Treść opublikowana przez Romekes
- Kocioł Własnej Produkcji - Wasza Opinia
Mój kocioł to pierwszy egzemplarz wykonany przez Przemka o tak małej mocy, dlatego też wymagał dostrojenia. Przy produkcji kotłów o małej mocy nie wystarczy samo przeskalowanie kotła o większej mocy. Na jednym zdjęciu jest palnik jak wygląda obecnie na drugim starsza wersja ale pokazane jest sposób podawania powietrza wtórnego. Palnik wyrzeźbiony jest szlifierką w szamotce. Dymem z komina już się przestałem przejmować bo trochę kopci przy rozpalaniu. Podczas pracy pełną mocą dym jest niewidoczny, natomiast przy małej mocy po zamknięciu dopływu powietrza pierwotnego zdarza się że leci lekki dymek. I stąd moje działania zmierzające do poprawy spalania. Ale nie wiem czy warto się tym przejmować. Jak już pisałem kocioł jest łatwy w czyszczeniu i nic nie stoi na przeszkodzie, żeby codziennie szybko przeczyścić wymiennik. Myślę, że zysk z czyszczenia będzie bardziej widoczny niż dym z komina :)
Witam ponownie po przerwie. Dla przypomnienia: posiadam kocioł od Przemka KDS mini 9KW (ten czerwony :), pierwszy z serii mini ), ogrzewam ok 120m2 i wodę w bojlerze 140l. Zawór czterodrożny sterowany przez Unicontrol Mix 07 z czujnikiem zewnętrznym. Od 11 grudnia poprzedniego roku do końca sezonu zimowego (ale już nie pamiętam do kiedy bo chyba jeszcze w kwietniu się coś przepalało ) spaliłem 2038kg węgla (w tym część coś ok. 600kg zakupionego ze śniegiem i lodem w środku zimy. Węgiel trzymam na zewnątrz pod przykryciem). Mimo, że to taki mały kociołek to i tak większość sezonu pracował w sposób ciągły na minimalnej mocy - spalanie 16 - 22kg dziennie. W domu temp 21 -22 st C. Podczas większych mrozów spalił oczywiście więcej, maksymalnie coś ok. 35kg Obsługa bardzo wygodna, praktycznie rozpalałem go raz na tydzień i potem tylko dosypywałem węgiel i rusztowałem. Kocioł prosty w czyszczeniu - wymiennik można spokojnie wyczyścić podczas pracy. Przeprowadziłem trochę modyfikacji konsultując się z RedEdem i Przemkiem. Zmieniłem palnik na 10cm x 3cm i miejsce dawkowania powietrza wtórnego. Zamontowałem dla prób nadmuch. Podczas dużych mrozów zakładałem na szybko zrobiony zawirowywacz spalin. Ostatecznie ten sezon zaczynam z miarkownikiem ciągu, palnikiem 15cm x 3cm, orzechem II z Wesołej i jak na razie jest bardzo dobrze. Co będzie dalej się zobaczy :) Romek
- Kocioł Własnego Pomysłu
Mam to samo. Jeżeli palę bez przerwy to niewazne czy temperatura zewnętrzna jest 0 czy -8C zużycie węgla mniej więcej stałe. Miara u mnie wynosi 20kg. W domu mam ok 21C (sterowane przez Unicontrola na podstawie temp. zewnętrznej). Zniana temperatury zasilania CO ma niewielki wpływ na zużycie opału.Może podłączę termostat pokojowy ale nie wiem czy ma to sens. Sprawność kotła przy małej mocy rzeczywiście jest mała. Przy temp. wyższej od 0C Bedę musiał palić okresowo. Zobaczymy jak będzie przy bardzo niskich temperaturach. Wg moich obliczeń przy -25stC powinienem spalić ok. 32kg węgla :). Romek
I grzeje jeszcze bojler 140l ustawiony bez priorytetu cwu. Na razie ciepłej wody nie brakło. Kocioł ma temperaturę od 55-65st. Zmieniam w zależności od pogody. MIX07 ma pogodówkę więc nic nie muszę więcej regulować tylko odpowiednio dobrać krzywą grzania. Na razie kocioł nie jest do końca ustawiony bo jak wracam do domu to już jest ciemno i nie widzę dymu z komina :)
Kocioł 9KW od Przemka (ten czerwony :) ) działa już od ponad tygodnia. Palę orzechem II z Mysłowic - Wesołej. Miałem zamiar palić ekogroszkiem (ekoret) i nawet spaliłem kilka worków. NIe widziałem różnicy a orzech wychodził taniej więc tak zostało. Cena przebiła wygodę. Instalacją steruje Unicontrol MIX07. Przy -10st C i bardzo silnym wietrze kocioł dawał radę bez problemu (na dom szło 48stC). Spalił ok 25kg węgla (worek groszku). Może spaliłby mniej ale przedtem jak grzałem gazem miałem w domu 19,5stC a teraz dochodzi do 21st. Romek
