Treść opublikowana przez popiz
Sterownik Kotła Ecomax800R + Sterowanie Pokojowe Ecoster200
Nie posiadam czujnika pogodowego, ale niedłuo chyba go kupię. Ogrzewanie jakie mam to podłogówka i kaloryfery i juz powoli dochodzę do ustawień. Np podłogówkę już sobie ustawiłem tak, żeby chodziła cały czas niezaleznie od czujnika pokojowego. Jeśli już osiągne zadaną temp w pomieszczeniuto np przy czujniku mam 22 stopnie a w salonie 20, który jest 5m od czunika- czy warto dodatkowo właczyć działanie pompy CO np co 5 min na 30 s( te 30 s na które włącza się pompa to jest wartość stała), żeby przegoniła wodę po kaloryferach? Może wtedy temp by podskoczyła, bo w obecnej sytuacji jak zostanie temp osiągnięta to pompa może nie pracować nawet kilka godzin. Podłogówką steruje ręcznie zaworem 3d.
Jeśli ktoś z Was ma sterownik kotła ecomax800 i sterowanie z czujnikiem pokojowym ecoster200 to piszcie jak macie to zgrane ze sobą. Jak zgrać te 2 urządzenia tak, aby np ogrzewanie podłogowe działało poprawnie- wczoraj dopiero podłączyłem ecoster 200 i zauważyłem, że, gdy zostanie osiągnięta temp. w pomieszczeniu to wyłącza się podłogówka czasem na dość długi czas i potem już nie jest ciepła-jest nieprzyjemne odczucie zimna stając gołą stopą. Macie jakieś porady odnośnie konkretnych ustawień na kotle w ecomaxie i na ecosterze. Podam parę rzeczy, które mnie interesują: -obniżenie temp zadanej CO od termostatu - czas postoju pompy CO przy akt. termostacie (ile min) - wyłączenie pompy od termostatu ( tak/nie)
Piec Sas Multi - Pytanie
w moim ecomax800 nie ma histerezy 10 st, jest tylko 5 st. na maxa- niestety.
- 65 odpowiedzi
- Miarkownik ciągu
- Plum
- Plum 800
- Pomiar temperatury
Z dalszych obserwacji kotła nasunęły mi się następujące wnioski: - przy tych samych ustawieniach kotła i tej samej temp zewn. w pierwszym dniu testów kocioł przebywał w nadzorze około 20 min a w trybie pracy był około 12 min( wszystkie pomiary zawsze były prowadzone kilka razy na tych samych parametrach kotła), zaś 1-2 dni później jak ponowiłem pomiary, kocioł dochodził do zadanej temp w 11min i przebywał w nadzorze około 23-24 min. - na próbę wyłączyłem na 3-4 dni ogrzewanie podłogowe i zauważyłem, że kocioł nadal dochodzi do zadanej temp w 11 min, ale za to jest w nadzorze jest około 40 min co dało bardzo duże oszczędności, ale moja druga połowa takich oszczędności nie lubi :), więc dziś załączyłem podłogówkę- poza tym idą mrozy, więc nich się wygrzewa. Po za tym, gdy była wyłączona podłogówka wzrosła mi też temp wychodząca na CO, przez co mogłem również przykręcić zawór trójdrożny i więcej ciepła wracało do kotła. Temp. w moim domu aktualnie waha się w przedziale 21-22 st.,gdyż góry nie mam jeszcze wykończonej i zimno z pietra wieje na parter.
- 65 odpowiedzi
- Miarkownik ciągu
- Plum
- Plum 800
Sas Eco 17 Kw Ze Sterownikiem Ecomax 800 - Jak Ustawić Ten Piec?
"Igasin" piszesz o przerwie w podawaniu, ale ile wynosi podawanie? Testowałem już różne warianty ustawień i powiem tyle: - według moich badań nadmuch powinien wynosić 23-25% , a przesłona na wentylatorze powinna być otwarta, gdzieś około 1 cm. Zobacz temat na tym forum o kotle sas multi 17 kw czy jakoś tak i tam jest fotka wentylatora z narysowaną prze mnie podziałką ( u mnie ustawiona na 3) -jeśli chodzi o podawanie i przerwę podawania to u mnie jest obecnie 17s podawanie i 75 s przerwy co dało mi bardzo dobre wyniki, co mnie zresztą zdziwiło, bo próbowałem różnych ustawień a efekty były podobne. (18.01.2012 o godz. 18:00 zasypałem zasypałem 150 kg i jeszcze w podajniku jest dużo ekogroszku- myśle, że około 40 kg) - ogrzewam około 150 m2( nie liczę kotłowni i garażu) - dane odnośnie mojego domu i opisane wyniki powyższych ustawień są w poniższym temacie, więc nie będe ich powielał https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/11211-piec-sas-multi-pytanie/
- 52 odpowiedzi
- 17 kW
- Duże spalanie
- Niedopalanie
- Plum
Chciałbym podzielić się wynikami moich doświadczeń. Przy podawaniu 6 s i przerwie podawania 50 s , temp. zadana kotła 55 st. była osiągana w około 45-53 min w zależności otwarcia przesłony- im mniej otwarta przesłona na wentylatorze tym szybciej osiągałem zadana temp, przetestuje jeszcze jak się to ma do mocy nadmuchu, bo przy tym teście akurat moc nadmuchu była stała 23%. Nie liczyłem ile mi teraz spaliło ekogroszku, ale wiem, że średnie podawanie ekogroszku przy w/w parametrach wynosi około 4,8s/1min- dodam, że te badania robiłem na histerezie 5 st, a zrobię również dla 8-10 st, ale to w wolnym czasie. Wczoraj zmieniłem nastawy kotła, zadana temp została taka sama 55 st i histereza również 5 st, podawanie zmieniłem na 17 s zaś przerwę na 75 s ( są to ustawienia mojego znajomego z całkiem innego kotła), moc nadmuchu praktycznie najmniejsza 23% i przesłona wentylatora wg rysunku przedtsawionego kilka postów wcześniej na "3"- czyli powietrze i moc nadmuchu na totalne minimum. Zadana temp kotła w 3 badaniach wykonanych kolejno po sobie wyniosła była osiągana po 12 min, a w nadzorze( podtrzymaniu) piec przebywał 20 min co dało najlepsze wyniki jak do tej pory, bo podawanie ekogrszku wyniosło około 4 s/1min. Podawanie ekogroszku zmniejszyło się o około 15%. Przydało by się jeszcze na tych nastawach poeksperymentować z mocą nadmuchu i ilością powietrza- tu będzie lepsze pole do manewrów z uwagi na większą ilość ekogroszku podaną w krótszym czasie co szybciej powinno wskazać różnice.
- 65 odpowiedzi
- Miarkownik ciągu
- Plum
- Plum 800
Będę testował otwieranie przesłony i moc nadmuchu na obecnym podawaniu tzn 5 s podaje, 70 s przerwa
- 65 odpowiedzi
- Miarkownik ciągu
- Plum
- Plum 800
Do jakie temp zadanej kotła dochodzi Tobie przy tych ustawieniach? Poniżej przedstawiam zdjęcie mojej przesłony wentylatora z podziałką w moim wykonaniu :rolleyes:
- 65 odpowiedzi
- Miarkownik ciągu
- Plum
- Plum 800
Co do moich ustawień 5 s podawanie i 70 s przerwy to zaobserwowałem, że: - piec chodzi w przedziale temp 51-54 stopnie ( zadana była 55 stopni), nie wiem czy piec dochodzi do zadanej temp, ale na jakieś 8 razy, gdy zachodziłem do kotłowni nie doszedł do zadanej temp. - kopczyk jest wysokości około 2 cm (w każdym bądź razie palenisko nie zapada się - powyższe osiągi są przy mocy nadmuchu 22% i przesłonie na wentylatorze około 1cm otwartej Zobaczę co będzie po tej nocy i wprowadzę ewentualne korekty- może zmniejszę przerwę o 5 s, a potem pobawię się z wentylatorem. To, że teraz piec chodzi na mniejsze temp.. to mnie nie martwi, bo w końcu to są testy.
- 65 odpowiedzi
- Miarkownik ciągu
- Plum
- Plum 800
W miarę możliwości zrobię jakieś fotki . Obecnie testuje podawanie 5s , przerwa 70 s, moc nadmuchu 22-25%,przesłona otwarta na około 1 cm, temp. zadana kotła 55 stopni z histereza 2 stopnie, CWU 45 stopni, histereza CWU 5 stopni, na instalacje wychodzi 40 stopni. Ustawienia na kaloryferach i podłogówce bez zmian. Jeśli macie jakieś porady to piszcie.
- 65 odpowiedzi
- Miarkownik ciągu
- Plum
- Plum 800
Zgadłeś, pow. użytkowa wynosi 200 m2 minus 51 m2 ( garaż 36 m2 i 17 m2 kotłownia) czyli około 150 m2. Po podłogach mam 256m2. Jaki mam palnik to nie wiem, ale retory obrotowej nie mam.
- 65 odpowiedzi
- Miarkownik ciągu
- Plum
- Plum 800
Jaka masz ustawioną przysłonę na wentylatorze? "Skoro mamy podobne piece to proponuje zrobic male porownanie osiagow przy paleniu. Ja mam SAS Multi 23kW + sterownik TECH St45 Powierzchnia ogrzewana 170 m2 + boiler 300 l Zawor 4-drogowy bez silownika, temp na piecu 57 C, w obiego CO 45 C Spalanie w ostatmich dniach ok 16-17 kg/dobe Paliwo - eko groszek blizej nie znanego pochodzenia o sporej spiekalnosci." Dopiero pierwszy sezon mieszkam w domu i podam swoje parametry: tryb sterowania to Fuzzy Logic, zadana temp 50 stopni, ale dopiero jak osiągnie 55 stopni przechodzi w nadzór( czyli tak jakby było ustawione 55 zadana) CWU - 45 stopni z histerezą 5 stopni, zawór trójdrożny ustawiony tak, aby na instalacje CO wychodziło 40 stopni , na kaloryferach głowice termostatyczne, grzeje dół i górę, łącznie 14 kaloryferów z tym, że te na dole grzeja na max, a te na górze maja ustawione na głowicach w okolicach 1,5( na dole mam 5 kaloryferów, na górze 9), podłogówkę mam ustawioną 32-33 stopnie, jest jej około 60- 70 m2 (liczyłem na szybkiego), góra jest wychładzana, bo dopiero ułożyłem pierwszą warstwę wełny, z wyjątkiem sufitu, gdzie ucieka ciepło. Plusem jest to, że górę odgrodziłem od dołu 2x gruba folia budowlana i już nie wieje mi zimno. Spalanie przy obecnej temp jest na poziomie 27kg doba tzn zasobnik 150 kg starcza mi na 5,5 dnia( dokładnie jutro o 8 rano będzie równo 6 dni, ale widzę, że nie dociągnę raczej do 8 , więc lekko zawyżę spalanie pomimo, że podajniku jeszcze resztka jest). Było też tak, że jak ustawiałem różne parametry jak były niewielkie mrozy swego czasu to i zasobnik 150 kg starczył na 3,5 dnia!!! Przy ustawieniach ręcznych miałem takie parametry: zadana kotła 50 stopni (histereza 2 stopnie), CWU 45 stopni ( histereza 5 stopni), zasilanie CO 40 stopni, podłogówka 34-36 stopni, podawanie 5 s, przerwa 30 s, moc nadmuchu 25 %, przesłona na wentylatorze ustawiona tak, że powstaje szczelina około 0,5-1 cm spalanie wyniosło w granicach 33kg/doba zasobnik 150 kg wystarczył na 4,5 dnia ( mogło by byc mniej- wiem, że to pierwszy rok i wszystko musi się wygrzac, ale chciało by się zmniejszy to spalanie) Mile widziane wszelkie porady- w wolnym czasie wprowadzę w życie, Pozdrawiam.
- 65 odpowiedzi
- Miarkownik ciągu
- Plum
- Plum 800
Też mam sas multi 17 kw, ale nie zauważyłem dużej różnicy temp pomiędzy temp kotła na wskaźniku i na sterowniku. Przy okazji możesz podac ustawienia kotła przy spalaniu ekogroszku- tez mam sterownik ecomax800. Jaką masz zadaną temp kotła, moc nadmuchu, jak masz ustawioną przesłonę na wentylatorze, czas przerwy i podawania oraz nadzoru itd.?
- 65 odpowiedzi
- Miarkownik ciągu
- Plum
- Plum 800
Piece Firmy Sas
Kocioł już dotarł do sklepu w którym zamawiałem, a w przyszłym tygodniu będzie instalowany, zamawiałem z sterownikiem ecomax800 ( ponoć wtedy nie trzeba grzebać w ustawieniach) i sterownik ecoster200 z czuja pokojową. Jeśli to prawda, że ten sterownik sam wszystko sobie dozuje i nie trzeba bawić się nastawy to lepiej wziąć ten sam sterownik co ja zamówiłem- a jak będzie w rzeczywistości to przekonam się później. Więcej nic nie mogę powiedzieć- zimą dam znać jak kocioł się sprawuję.
- Piece Firmy Sas
Wybór Kotła Olejowego
Witam, ja mieszkam w domu o pow 230m2 i od ok 6-7 lat ogrzewamy piecem viesman 22kwi poki co odpukac nic sie z nim nie dzialo, fakt że cena troszke większa za kociołek, ale za to bezawaryjnie narazie, raz na rok czyszczenie. Na forum muratora założyłem wątek dotyczacy spalania oleju, ewentualnie tam cos podpytaj : http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?p=3968604#3968604 Ludzie pisza jakie maja kotły itd. Mam nadzieje, że admin nie bedzie zły za tego linka :) Nie wiem jakie kociołki innych firm mozna polecic, ale ten jest ok, ponoc dietrich tez jest dobry. My mamy kocioł dwufunkcyjny grzeje wode i co. Ponadto można zmienic palnik i bedzie można palic gazem. Aha i jeszcze jedno nie wiem po co fachowcy "teoretycy" z kolorowych gazet piszą, że przy każdym tanowaniu trzeba regulowac kociol, przez te 6-7 lat nic takiego nie robiliśmy i jakoś spalanie takie same cały czas. Idzie około 1700l za rok łącznie z grzaniem wody- dodam, że ten rok bedzie troche gorszy i pójdzie troche więcej oleju. Ostatnie tankowanie było po 2,37zł za litr i przmnozyc to przez 1700l to daje 4000zł z groszami. Jak pogadam ze znajmomymi co im pali 5ton ekogroszku a mnie akurat na podlasiu po 850zł tona to mniej więcej cenowo jest podobnie, ale nie jest sie na etacie palacza we własnym domu i można śmiało pojechac gdzie sie chce bez obawy, ze zawleczka peknie i kicha. Ja w tym roku stawiam domek i wiem, że tez kupie kociołek na olej+ byc moze zwykly zasypowy jakby ewentulanie prądu nie było. Co do firmy to jeszcze przemyśle czy viesman czy dietrich. Pozdrawiam
Ile Pali Wasz Kocioł Oleju Opałowego
Witam, dom o powierzchni 230m2( w tym piwnica 55m2 gdzie stoi kociołek), ściana to suporeks 24cm+12cm styropian, na parterze podłogówka+w łazience na poddaszu uzytkowym, oczywiście w całym domu grzejniki oprócz podłogówki B) Dom ma około 6-7 lat. Piec Viesman około 20-22kw(dokładnie nie wiem, ale jakby co moge sprawdzic) a sterownik euroster 2000. Rocznie zużywa około 1700l razem z podgrzewaniem wody, ale z tego co widze ten sezon bedzie chyba troszke droższy. Aha podłogówka nie chodzi cały czas przynajmniej w tym sezonie, pare dni temu dopiero ja wlaczylismy bo jak w tamtym sezonie byla wylaczona tak teraz dopiero sobie o nie przypomnielismy :D
- Kocioł Dolny, Kocioł Górny.
- Pellets - Własna Produkcja
