Rudi
Treść opublikowana przez Rudi
Dzieki za odpowiedzi, tak wlasnie zrobie bo spadek byl minimalny. Na razie nastawilem na 3 bar. Zobaczymy. "Piotrek automatyk" - dzieki za szczegółową odpowiedz. Pozdrawiam
Witam, mam spory problem z przeprowadzeniem próby szczelności w swojej NOWEJ instalacji (którą sam wykonałem). Rzecz w tym że spada mi cisnienie na ciśnieniomierzu w piecu (Beretta Ciao II) przy nabiciu do 3bar (wskaznik przy piecu - moze pokazuje atm, nie wiem :lol:. > Gdy wszystko już pięknie poskrecalem, polutowalem (instalacja miedziana) itp. wypłukałem instalacje woda i napuscilem wstepnie do obiegu wode do max cis. 3bar to po ok. 12-15h cisnienie nieznacznie spadlo! Ale troszke jakies 0,3 bar. Szukałem problemu na kazdej zlaczce, lucie, polaczeniu itp i co? Sucho!! Ani kropli... Pomyslalem ze moze to ma jakis zwiazek z naczyniem wzbiorczym zainstalowanym w piecu (wiadomo jest elastyczne). Wykonalem eksperyment, napuscilem wode do naczynia i pieca, odpowietrzylem calosc, zamknalem zaworami caly uklad centralnego. Cisnienie nie spadlo. Ok. Więc problem lezal w ukladzie za piecem. Znalazlem troche opiów na temat prob szczelnosci a minowicie roli zaworow termostatycznych dokladniej glowic (w srodku poduszka ruchoma) ktore powinny byc sciagniete przy probie cisnienia. Nabilem "delikatnie" do 1bar. Przez noc praktycznie nic nie spadlo. Dzisiaj podniose do 2 a nastepnie do trzech. Czy ktos zna problem, moze sie z czyms podobnym spotkal? Jakie sa zasady wykonywania takich prób/odbiorów? Dodam jeszcze tylko co udalo mi sie zauwazyc - pierwsza probe wykonywalem z glowicami termostatycznymi (mozliwe ze dla tego spadalo) ale dla czego - SPADALO? Glowice raczej sie rozszerzaja wiec powinno albo wzrosnac albo spac a nie tylko spadac! Mój plan jest taki: jezeli cisnienie u mnie wytrzyma 3atm bez glowic to je zamontuje i napelnie ponownie - odczekam kilka dni do ilu spadnie i dobije do zadanego cisnienia. No bo gdzie ono ucieka jesli nigdzie nie cieknie? Prosze o rady!! Z góry dzieki. Rudi P.S. Wiem ze powinno sie sprawdzac na 10-15bar.
Krakerss: Obejrzalem twoje fotki, czy moglbys zrobic fotke za piecem. interesuje mnie polaczenie zaworu 4d, on zwylke jak obserwuje znajduje sie zaraz nad piecem i jego odnoga kieruje w dół?? wiem ze on wyrownuje temperature. Ja uwazam ze przy ogrzewaniu dobrze jak grzejniki na dole i gorze grzeja na ta sama temp a on ogrzewa powrot do pieca... Napisz czym sie kierowales jak go instalowales? Ja do konca nie rozumie sensu jego dzialania.... tak wiec cyt "uczymy sie od lepszych" :angry:
Witam, Tomek krakerss: zgadzam sie z toba w kilku kwestiach mianowicie ze tego typu instalacje warto samemu robic: powody dwa - jest to ciekawe zajecie i satysfakcja! U siebie gdzies na maj, czerwiec planuje zrobic c.o. na chacie i tu myslalem o pex ale chyba zostane przy miedzi... wygrywa odpornosc mechaniczna przy uderzeniu - wewnetrzne przekonanie:) Podrzucam ci swoj mail bo chetnie zobacze jak wyglada gotowa robota wczesniej nie mialem okazji zobaczyc tego w pelni wykonanego i funkcjonujacego opieram sie bardzie na tym co tu zostanie napisane i co widze w marketach - ksztaltki, rury itp rudek(X)autograf(X)pl - gdzie x = małpa poźniej kropka. pozdrawiam
Witam widze ze masz u siebie pex'a powiedz mi tylko co gdy zagotuje ci sie woda?? P.s. nie jestem przeciwnikiem tylko zbieram informacje. Ogolnie uwazam ze calkiem fajne rozwiazanie ale nie mialem okazji jeszcze spotkac. Dokonca nie doczytalem ale wydaje mi sie ze masz juz je u siebie 25 lat? To od kiedy on wogole jest? Chodzi o polaczenia wydaja sie slabe...
Właśnie, jak lepiej zamontoac pompe przed czy za piecem? U mnie w gazowym jest poma w piecu ale widze ze ciagnie wode do pieca....
Kilka pytań do osób które mogą znać temat... :) 1)Sterowanie temperatury piecem, dlaczego jak wlaczy sie c.w.u. to wylacza mi grzanie centralnego? To normalne? 2) Sterowanie programatorem pokojowym - przy nagrzaniu pomieszczenia wylaca sie pompa - da sie to jakos zmienic - ale przy programatorze jak wlaczam c.w.u to grzejniki grzeja dalej? 3) Jak ma sie ustawianie cisnienia gazu do oszczednosci? Dodam, ze moj piec nie zostal ustawiony przez serwis na poczatku
Dzieki Marcin troche sobie poczytam, jakos nie moglem znalezdz na szybko czegos na ten temat. pozdrawiam
Witam, Ostatnio czesto slysze o zaworze 4d, trójdrogowym itp. Po co sie je wlasciwie stosuje? Kiedys zauwazylem na jakims rysunku ze montuje je zaraz za wyjsciem (zasilanie) z pieca i lacza rurka z powrotem? To ma chyba jakies znaczenie - cos czytalem ze na powrocie dobrze jak jest wyzsza temp. ale w sumie po co jak jest pompa? Albo na innym rysunki widzialem taki zawor na polaczeniu c.o. i c.w.u.?? :) Kiedys chyba tego nie bylo? I czy montuje sie go np. w instalacji z piecem gazowym? Czym sie rozni na 4 podlaczenia a czym na trzy? Ma ktos jakies rysunki schematy?
Instalacja do pieca gazowego z kotłem na paliwo stałe
Rudi opublikował(a) temat w Instalacje CO i CWU
Witam, tak troszke z innej beczki od tematu forum. Czy zastosowanie instalacji przygotowanej (uklad zamkniety) do pieca gazowego CAL INSTALACJA DOLNA tzn nie jest przygotowana do ogrzewania grawitacyjnego jest mozliwe podlaczenie kotla na paliwo stałe? Dodam ze dociagne sobie naczynie wyrownawcze i dorzuce pompe na obieg, czy jest to mozliwe. Wydaje mi sie ze raczej tak ale moze ktos juz widzial cos podobnego? -
Dobra uwaga Panowie, podejde dzisiaj do praktikera (srednio ciekawy market ale zawsze) i sobie sprawdze... oczywiscie w przerwie pracy. Zawsze uwazalem ze pakula jest raczej nie zastapiona chociarz czasem uzywalem teflonu. Pakula czasami ma zagrube wlosie, a teflon ?? No coz nie mam przekonania... I tu pojawia sie pytanie czy len jest cienki jak teflon a mocny i odporny jak pakula. Moze beda mieli to i to to sobie porównam. A czy len mozna stosowac do gwintu 3/4 lub 1"?
Czyli jednak: najpierw lutowac potem skrecac, i tak tez wlasnie myslalem :) Czy ta pasta do pakuly (gwint) to rzeczywiscie pomaga, nie wiem czy lepiej ja dawac po nawinieciu czy moze nasmarowac pakule i nawinac?
Witam, Myslę o tym podobnie ale wolałem sie upewnic. Moj komin ma ok 3m moze 3,5; rura 130mm Piec jest w piwnicy. Znajomy hydraulik mi powiedzial ze w sumie nic mu sie nie bedzie dzialao, Troche mnie to tylko martwilo poniewaz kiedys jak wylaczyli prad na ok 3h to piec odpalil samoczynnie - wlaczylo sie grzanie antyzamrozeniowe. A wiec temp byla w nim ponizej mozliwej. Czy myslisz ze wydluzenie komina bedzie pozytywniej wplywalo na ta sytuacje? Pozdrawiam
Patrz, niby proste a jednak ma znaczenie... Ostatnio lutowałem tak na gwincie skręconym wcześniej ale na prośbę właściciela. W sumie jakoś mi to nie grało, bo pakuła ogólnie jest palna i może sie wypalić. Ale to już nie mój problem!:) Dzięki za odpowiedz ale mam jeszcze jedno pytanie piszesz ze lepiej LEN na gwint - Co to jest ten len na gwint, nigdy wcześniej tego nie stosowałem, gdzie to sie kupuje, czy zakłada podobnie jak pakułę? I jak sie sprawdza,, można do tego stosować pasty do gwintowania?
Jak napełnić powietrzem naczynie przeponowe?
Rudi odpowiedział(a) na Rudi temat w Instalacje CO i CWU
cheetah: co do cisnienia wiem ze powinno byc do wytycznego ustalonego przez producenta butli, mysle ze 0,5 powinno byc ok. Ciekawe czy duza roznice robi gaz czy powietrze. Cisnienie musi napelnic worek wsrodku do tego stopnia aby sie uginalo do srodka wiec jak bedziesz mial za duze to nie bedzie sie sprawdzalo! ale tu wlansie nie jestem pewien na bank wiec musimy poczekac chyba na jakiego obeznanego forumowicza... -
Wie ktos może jak zachowa się układ kominowy podlaczony do pieca gazowego? Zastanawia mnie to czy jak w zimie przy morzie np. -10st.C wylaczą się prad to jak zachowa sie uklad kominowy... Na ile przerwy moze pozwolic sobie piec? Jak sobie z tym radzicie. Czy 3h to duzo? Mam na mysli wymiennik ciepla i uklady elektroniczne. Czy to nie zamarznie bo wiadomo ze zimne powietrze bedzie spadac.
Czy da sie napełnić naczynie przeponowe zwykłym powietrzem. Kiedyś je spuściłem bo myślałem ze jest to odpowietrznik:) Potem trochę pod pompowałem pompka do roweru... ale na wiosnę pojadę do wulkanizacji gdzie nabijają opony azotem, napełnię do 0,5atm.
Witam, Z tym reduktorem to sie zgodzę. Mam nadzieje tylko ze mi nie strzeli, właściwie ilość gazu łatwo sprawdzić potrząsając butla. A reduktor? może i jest taki co nie dusi ciśnienia ale pewnie kosztuje... :) Mysle ze jak slychac choc troszke gazu to jest ok. Ostatnio lutowalem pewna ksztaltke mosiezna dokladnie 3/4GW/fi22LW i pomyslalem o kolejnosci. Czy lepiej najpierw ja skrecic (pakuła) czy zlutowac? W sumie temp panujaca na ksztaltce jest dosc wysoka i moze negatywnie wplywac na "konskie wlosie' :) Ale dokrecanie ksztaltki na lucie... hmm no wlasnie jak z tym jest. Moze sa jakies wytyczne?
Czyli taki palniczek Rothenberger jest w porzadku:) Musze niedlugo kupic cos dobrego bo od topex'u odpadl mi zaworek :) Lutowales juz moze taka zawinieta koncowka za zabkami? nie wiem czy lepiej grzeje... Mam w ogole problem z reduktorem kupilem sobie taki za 15zł w praktikerze, ale chyba za bardzo dusi ogien bo prawie nic nie leci. Wiecie jak sie dobiera reduktor - do butli czy moze do palnika? Kompletnie nie wiem, nawet na allegro szukalem ale za duzo nie podaja dodam ze mam mala butle taka 1.5 czy 3kg. dokladnie nie pamietam. w ogole jakie jest prawdopodobienstwo ze cos strzeli jak go nie bedzie? :)
Tak, slyszalem ze lut twardy najczesciej stosuje sie w instalacjach gazowych. Czy wie ktos jak takie lutowanie wplywa na zywotnosc rury? Comacho: cyt. "Najtanszym rozwiązaniem chyba jest palnik z rothenbergera na gaz NAP." - napisz ile kosztuje taki palnik? A co do palnika to wiesz moze ktory sie nadaje - chodzi mi o sprawdzona firme, taki jakis ok. 150zł moze byc do lut. miekkiego?
Dzięki za odpowiedz, przyznam że inaczej spojrzę na kupowanie grzejników np. przez allegro :)
Wiesz może czym się rózni np c22 od c.. - wiem tyle ze jest to podlaczenie boczne a numer nie, albo to co piszesz v22 czy v33?
Proponuję się tutaj podzielić swoimi doświadczeniami na temat lutowania twardego? Zapewne wiele osób juz sie tym zajmowalo i ma doswiadczenie... Mnie interesuje np. do jakiego momentu nalezy nagrzac spoiwo zanim przylozy sie lut czy tak jak przy lutowaniu miekkim do momentu plynnosci? Czy to bedzie tak widoczne? Jaka paste stosowac? Moze ktos zna jakis dobry palnik do tego, czy wystarczy ten do lutowania miekkiego np Topex :) Jak wplywa na rury takie lutowanie? Gorzej lepiej... Dokladnie nie wiem o co spytac ale moze ktos to robil i bedzie chcial sie szczegolowo podzielic! :) Pozdrawiam
Średnica rurek od rozdzielacza do grzejników
Rudi odpowiedział(a) na DarekN15 temat w Instalacje CO i CWU
TCE jeszcze nie slyszalem, znam ksztaltki z oringami gumowymi i slyszalem ze wytrzymuja spore cisnienie... sprawdze tam sobie kiedys na google :) -
Witam forumowiczów, Mam kilka pytań odnośnie kotła gazowego, w moim przypadku to Beretta Ciao II. 1)Zastanawia mnie to czy jak w zimie przy morzie np. -10st.C wylaczy się prad to jak zachowa sie uklad kominowy... Na ile przerwy moze pozwolic sobie piec? Jak sobie z tym radzicie. Czy 3h to duzo? Mam na mysli wymiennik ciepla i uklady elektroniczne. 2)Sterowanie temperatury piecem, dlaczego jak wlaczy sie c.w.u. to wylacza mi grzanie centralnego? To normalne? 3) Sterowanie programatorem pokojowym - przy nagrzaniu pomieszczenia wylaca sie pompa - da sie to jakos zmienic - ale przy programatorze jak wlaczam c.w.u to grzejniki grzeja dalej? 4) Jak ma sie ustawianie cisnienia gazu do oszczednosci? Dodam, ze moj piec nie zostal ustawiony przez serwis na poczatku :) pozdrawiam
