stanislaw42
Treść opublikowana przez stanislaw42
Czy Mozna Zbiornik Wyrownawczy Polaczyc Pex 28
stanislaw42 odpowiedział(a) na stanislaw42 temat w Instalacje CO i CWU
Chociaz ktos wyraznie wypowiedzial sie na temat PEX ze nie mozna montowac do zbiornika wyrownawczego . Moze ktos ma inne zdanie -
Witam Moze pomoze Ci obejrzenie mojego postu o zbiorniku wyrownawczym.
Zmiana Instalacji Do Zbiornika Wyrownawczego
Witam Ja nie posiadam ogrzewania podlogowego. Ostatni bardzo czesto zapowietrzaly mi sie grzejniki na pietrze. Kolega Automatyk poidpowiedzial mi jak mam przerobic instalacje do zbiornika wyrownawczego aby dzialala dobrze. W sobote przerobilem ta instalacje i zobaczym czy sie sprawdzi. Widze juz po jednym dniu ze jest lepiej bo poprzednio jak odpowietrzalem i dolewalem wode to i tak na drugi dzien byly juz zapowietrzone czesciowo. Natomiast ta wydluzka to na niej jest zamontowany odpowietrznik automatyczny. Pozdrawiam Stanislaw -
Witam Prosze napisac dlaczego ? Odpowiadacie ze nie wolno montoiwac zbiornika wyrownawczego na PEX-ie ale z jakiej przyczyny nikt nie odpowiada . Co moze sie zdarzyc ? Zbiornik moze wybuchnac czy cos podobnego? Prosze podac zeby inni wiedzieli dlaczego takich rzeczy nie wolno robic . Pozdrawiam Stanislaw -
Witam Dziekuje za informacje ale nie wiem czy mi to jest oplacalne. Poniewaz mam zawory termostatyczne. Mysle ze jak bedzie potrzeba to zaloze. Pozdrawiam Stanislaw -
Witam Mam zamiar zmienic uklad instalacji zbiornika wyrownawczego dlatego ze zapowietrza mi sie instalacja . Napisano mi ze mam zle polaczony zbiornik tz. polaczony jest za pompa a nie przed pompa. Teraz chce zmienic to polaczenie przed pompa. Oto rysunek ukladu jaki mam teraz : Rysunek jak mam zamiar przerobic instalacje zbiornika : Na rysunku widac zawor roznicowy / czarny kolor/ czy musze go zdemontowac bo ja mam uklad tylko pompowany. Natomiast ta rura zaraz za pompa to rura i odpowietrznik automatyczny ktory mam zamiar zamontowac . Pozdrawiam Stanislaw -
Witam Przepraszam ze sie naprzykszam ale chce sie upewnic . Napisal Pan ze zadnych zaworow nie moze byc z pieca do zbiornika ale ja mam tam zawor roznicowy ? Natomiast z naczynia do pieca zawor zwrotny musze zamontowac . Prosze o ponowne przyjzenie moich rysunkow z instalacja . Pozdrawiam Stanislaw -
Witam Czy jakies zawory musza byc na tej linii. -
stanislaw42 opublikował(a) temat w Instalacje CO i CWU
Witam Chce sie dowiedziec czy mozna polaczyc zbiornik wyrownawczy rura z PEX 28. Prosze o informacje. -
Witam Panie Piotrze Nadal mam problem z odpowietrzeniem swoich grzejnikow na pietrze chociaz kupilem odpowietrzniki automatyczne do grzejnikow. Po jakims czasie znow znajduje sie powietrze w nich a szczegolnie jak przymkne danfosy. Mam zamiar znienic uklad instalacji doprowadzajacej do naczynia zbiorczego. Teraz mam tak oto rysunek: Natomiast chce przerobic nastepujaco: Prosze o jakies jeszcze rady lub inne propozycje. Pozdrawiam Stanislaw
Witam Dziekuje za informacje i porade. Mozna liczyc na Ciebie . Pozdrawiam Stanislaw -
Witam Zawor roznicowy / bajpas/ musi byc w tym samym miejscu? Czy tak powinno wygladac ta instalacja i podlaczenie?\ -
Witam Odpowietrznik automatyczny na wysokosci 1 m . Nie rozumie tego zaworu na rurze do zbiornika ktory mam zalozyc? Co z tym co teraz mam trzeba go zdemontowac? -
Witam wszystkich Nadal instalacja mi sie zapowietrza chociaz zainstalowalem odpowietrzniki automatyczne do grzejnikow na pietrze domu. Che teraz zmienic instalacje do zbiornika wyrownawczego . Teraz mam takie polaczenie: Czy zawor / bajpas/ musi byc zamontowany jezeli ja mam tylko instalacje pompowana? Ten zawor by byl na lini do zbiornika wyrownawczego po mojej zmianie ktora che przeprowadzic . Prosze o wskazowki i porady czy dobrze mysle. Oto moja propozycja polaczenia nowej instalacji do zbiornika wyrownawczego. Oto rysunek :
witam Dziekuje za informacje. Czy deflektor takze nie przyjmuje za duzo ciepla. Zdaniem Pana nalezy miec deflektor bo jego brak slabo bedzie ogrzewal komore? Pozdrawiam Stanislaw
To znaczy moze byc ogien i duzy .
Witam Dziekuje za odpowiedz. Myslalem ze jak bedzie duzy plomien na retorze to cos moze sie dziac z blacha w piecu . Ogien moze dotykac blach czy musi byc mniejszy. Pozdrawiam Stanislaw
Witam wszystkich zainteresowanych. Mam takie pytanie czy w piecach z podajnikiem mozna palic bez deflektora ? Moze to szkodzi lub moze przegrzewc scianki pieca? Moze juz ktos pali bez deflektora . Prosze o jakies informacje i opinie . Pozdrawiam Stanislaw
Witam Ja tez mialem zapowietrzajace sie grzejniki tylko na pietrze. Pomoglo mi zakupienie automatycznych odpowietrznikow, ktore same odpowietrzaja grzejnik. Sprobuj tak zrobic . Pozdrawiam Stanislaw
Jaki Zawor Mozna Zamontowac Aby Bojler Nie Grzal Ciagle
Witam wszystkich Dziekuje za porady mysle ze ktoras wybiore . Zawsze mozna polegac ludzi z tego forum. Pozdrawiam Stanislaw -
Witam Moj dom 130m2 + zasobnik na wode 140 litrow. Dom ocieplony 10cm styropioan mur z bialej cegly 42cm / 53cm razem/ . Rury miedziane jedna pompa 25-40 nie posiadam zaworu trojdroznego. Grzejniki Strlard z danfosami. ustawienia 1-korekcja nocna -3C od zadanej 2-korekcja ekonomiczna -5C od zadanej 5-moc kotła 100% 6-ilość powietrza 20% 10-zakres regulacji 10C 12-współczynnik pogodowy 60% 13-obroty min dmuchawy 17% 14-------- max ----------- 36% 15-czas pracy podajnika 10sek 16-max przerwa podajnika 180sek 17-min --------------------- 40sek 18-przerwa nadzoru (podajnik) 7min 19-czas nadmuchu nadzoru 2sek 20-moc ---------------------- 0% 21-min temp zadana pieca 50C Plomien mysle ze dobry . Ustawienie te mam od kilku dni . Mysle ze bedzie dobrze . Temperatura na zewnatrz od -3 do +3. Jak spale 1 podajnik powiem ile wyszlo na dzien ekogroszku. Pozdrawiam Stanislaw
Witam Mam takie pytanie czy jest jakis zawor , ktory mozna zamontowac przed bojlerem aby nie grzac go ciagle. Ja mam ogrzewanie na paliwo stale/ ekogroszek/ piec z podajnikiem z Galmetu oraz zasobnik do wody 140litrow tez z Galmetu. Centralne ogrzewanie i zasobnik jest ogrzewane jednoczesnie tz. nie posiadam rur od pieca do zasobnoka osobno. Chcialbym zamontowac jakis zawor ktory by mi zamykal doplyw do zasobnika i utrzymywal temperature np 50 stopni. Teraz mam bez zaworu jak grzeje ciagle to temperatura w zasobniku jest wyzsza niz na piecu bo nic nie reguluje przeplywu . Myslalem ojakims termostacie i zaworze czy cos takiego jest. Prosze o porady. Pozdrawiam Stanislaw -
Witam Czy ogrzewasz mieszkanie piecem na gaz. Podaj jakie grzejniki ci sie zapowietrzaja. Czy je odpowietrzales chociaz
Automatyczny Odpowietrznik Czy Seperator
stanislaw42 odpowiedział(a) na stanislaw42 temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Witaj Gdzie takie odpowietrzniki mozna dostac za 12,50 . Chce kupic na allegro ale nie moge znalesc. Moze ni podasz jakis namiar. Pozdrawiam Stanislaw -
stanislaw42 opublikował(a) temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Witam wszystkich . Mam nadal problem z zapowietrzaniem sie grzejnikow na pietrze. Odpowietrzanie pomaga ale na 4-5 dni. Pozniej grzejniki sie zapowietrzaja ale nie wszystkie odrazu . Wiel ze mam zle podlaczony naczynie zbiorcze i musze je zmienic, ale nie wiem czy to wystarczy . Propozycje mialem aby zamontowac odpowietrzniki automatyczne na grzejniki. U mnie taki odpowietrznik kosztuja okolo 80zl, moze jest separator w takiej cenie . Separator odpowietrza cala instalacje chyba ze jestem w bledzie . Co myslicie o tym . Prosze o porady.
