stanislaw42
Treść opublikowana przez stanislaw42
Zamiana Palnika W Kotle Z Podajnikiem Na Mniejszy
stanislaw42 odpowiedział(a) na stanislaw42 temat w Kotły z podajnikiem
Witam Ty spaliles 3,5 tony a ja 5,2 tony na rok . Dziekuje wszystkim co brali udzial za rady i informacje. -
Przeciez sie nie obrazilem za to ale poprawilem Ciebie . Ta moja szoka ma 200m2 . Ja pisales to jest wszystko wporzadku bo danfosy sa na grzejnikach i nie przepuszczaja wiecej cieplej wody ile potrzebuje grzejnik aby ogrzac pomieszczenie . Ja myslalem ze musibyc caly cieply i wylaczy sie jak dogrzeje do danej temperatury. -
Instalacja miedziana bez zadnych zaworow. Posiadam danfosy na grzejnikach. -
Witam Yozik Dobrze pamietasz ale to budynek gospodarczy a nie szopka i jest oddalony piec do domu okolo 15m. Teraz takie cos jest trudne do zrobienia bo ja mam instalacje dwururowa nie posiadam szafek instalacyjnych. Moze wyjsciem bylo by pompa o wiekszej mocy . Pozdrawiam Stanislaw -
Witam Automatyk Czy moga byc za duze grzejniki czy ma to wplyw na ogrzanie calego grzejnika . W lazience ma cieply grzejnik ale on jest pierwszy. Pozdrawiam Stanislaw -
Witam Pompe posiadam 25/40 . Bieg pompy jest rozny w zaleznosci od temperatury na zewnatrz. Latem jak podgrzewam wode tylko to jest na 1 biegu jak sa male przymroski to na 2 a przy duzych na 3. Pozdrawiam Stanislaw -
Witam Dom ma ocieplony styropian 10cm a sciany mam 40cm z cegly bialej pelnej. Zaworu 4droznego nie posiadam . Rozne opinie sa co do zaworow w instalacji tak malej . Pozdrawiam Stanislaw -
Witam NIe wiem jaka powinna byc moc grzewcza ? Grzejniki mam przelicznik 120w na m2. Grzejniki mam zawsze cieple ale do polowy a dol zimny. Moze ma za duze grzejniki? Pozdrawiam Stanislaw -
stanislaw42 opublikował(a) temat w Kotły z podajnikiem
Witam Mam dom o powierzchni 140m2 + bojler 140litrow. Ekologiczny, niskotemperaturowy kocioł c.o. na ekogroszek z podajnikiem typ EKO-GT KWP o mocy 25kW. Zastanawiam sie czy ten kociole jest zaduzy ma moja powierzchnie domu. Chcialbym zmniejszyc palnik z 25kw na 17kw czy to sie bedzie oplacalo . Teraz spalam 5 ton ekogroszku. Prosze o jakies wskazowki. Pozdrawiam Stanislaw -
Kryzowanie Grzejnika Czy Zmniejsza Moc Grzejnika
stanislaw42 odpowiedział(a) na stanislaw42 temat w Instalacje CO i CWU
Witam Dziekuje za szybko i pelna odpowiedz. -
Witam Dziekuje za odpowiedz . Teraz ma zdjac zawory termostatyczne czy moge miec otwarte na fuul. Jezeli bedzie za cieplo czy bedzie mozna zaworem termostatycznym wyregulowac czy nalezaloby kryze jeszcze zmniejszyc? Pozdrawiam Stanislaw -
Witam Dziekuje za informacje . Poczekam. -
Witam Chyba tak sie dzieje . Co jakis czas dolewam wode do naczynia.
Witam To jak powinno wygladac polaczenie .
Witam Ja chcialem sie dowiedziec czy w naczyniu woda powinna miec taka sama temperature co na kotle .
Witam Mam takie male pytanie zwiazane z naczyniem wyrownawczym. Czy w naczyniu woda powinna miec taka sama temperature co na kotle tz .np. 55 stopni? Prosze o opinie i informacje. Dziekuje bardzo za udzielone informacje i porady.
Zmiana Instalacji Do Zbiornika Wyrownawczego
Czy Ty masz inaczej polaczony zbiornik wyrownawczy? Naszkicuj swoje polaczenie. -
Witam Zastanawiam sie czemu tak myslisz. Czyli moje polaczenie jest zle czy cos jeszcze brakuje. Podziel sie swoja informacja . -
Witam Dobry wieczor quitar. Bardzo bym poprosil o kryzowanie grzejnkow na jaki numer nastawy musialbym ustawic grzejnki w swoim domu. Stelrad Novello z wbudowanym zaworem termostatycznym wysokosc 600. Pomieszczenia o wysokosci 2,65. Dom 130m2 + zasobnik 140litrow. Kociol z podajnikiem 25kw temeratura zadaniowa 55-60 stopni. Typy grzejnikow typ11 jednoplytowe i typ 22 dwuplytowe. Parter domu typ 22 - korytarz 600x 1400 - powierzchnia 10m2 - numer na ryusunku 1 typ22 - salon 600x 1600 - 26m2 2 typ11 pokoj 600x 1600 13m2 3 typ 11 sypialnia 600x1400 12m2 4 typ22 lazienka 600x 800 8m2 5 typ22 kuchnia 600x 1400 14m2 6 pietro domu typ11 korytarz 600x 800 7m2 7 typ 11 pokoj 600x 1400 8m2 8 typ22 pokoj 600x 1600 25m2 9 Kuchnia + salon+ korytarz przeszczen otwarta. Oto rysunek mojego domu. -
Witam Jak myslisz co moze byc innego ze zapowietrzaly mi sie grzejniki. Jezeli masz jakies sugestie to prosze o napisanie . Moze Twoje rady sie przydadza i poprawie instalacje. Pozdrawiam Stanislaw -
Witam Kryzowac nalezy czy nie. U mnie jest roznie . Ja mam na grzejnikach zawory termostatyczne i przy rozpalaniu powinny tez sie rowno rozgrzewac . Natomiast jest inaczej jeden jest goracy drugi chlodniejszy. Czy ostatnie grzejniki powinny byc nie kryzowane czy tez trzeba kryzowac . Prosilbym o podanie od jakich nastaw zaczac musze ? -
Witam Ja zrobilem teraz tak- polaczenie naczynia wyrownawczego . Od kilku dni grzejniki sie nie zapowietrzaja . Od kilku tygodni walczylem z tym uzupelnialem wode w ukladzie i odpowietrzalem ale na drugi dzien bylo to samo. Teraz mam polaczonie naczynia wykonane tak: -
Czy Mozna Zbiornik Wyrownawczy Polaczyc Pex 28
widze ze teraz zamiast instalacji z miedzi bedziemy montowac stal bo jest mocniejsza -
Tz nie nalezy kryzowac grzejnikow -
stanislaw42 opublikował(a) temat w Instalacje CO i CWU
Witam wszystkich Chcialbym sie dowiedzie c czy kryzowanie grzejnikow zmniejsza moc grzejnika? Czy to ma zwiazek na jakiej cyfrze skryzujemy grzejnik kazdy. Jezeli tak to o ile zmniejszymy moc.? Pozdrawiam Stanislaw
