stanislaw42
    107
Treść opublikowana przez stanislaw42
  1. Witam Czy warto jest inwestowac w ten sterownik Expert
  2. Witam Na czym polega ten system podpowiedzi.
  3. Witam Wszystkim w Nowym Roku 2012 zycze wszystkiego najlepszego i najlepszych osiagow ich piecow. Mam dylemat w wyborze nowego sterownika do pieca 25kw z podajnikiem . Mam teraz sterownik Perfekt R ale cos zaczyna szwankowac. Mysle o kupnie sterownika ale nie wiem czy kupic taki sam czy Expert. Prosze o jakies informacje . Moze ktos juz wymienial sterwonik Perfekt na Expert i czy sa inne osiagi w opale. Pozdrawiam Stanislaw
  4. Witam Ile ten czeski ekogroszek kosztuje i jaka ma kalorycznasc? Pozdrawiam Stanislaw
  5. Witam Do Twojego ukladu z zaworem trojdroznym i obiegiem kotlowym nalezy zamontowac jeszcze nastepna pompe czy dobrze rozumie? Jezeli bys mogl narysuj jak powinia wygladac instalacja z takim zaworemi obiegiem kotlowym? Ja ma instalacje dwururowa z jedna pompa na co i cwu. Jak czytam od czasu do czasu forum pisza , ze nalezy zamontowac zawor czterodrozny? U Ciebie w opisie dojdzie pompa i prad . Prosze wskazowki i informacje jezeli mozna . Dziekuje bardzo. Pozdrawiam Stanislaw
  6. Witam Ja tez mam kocipl Galmetu 25kw ze stala retora i sterownik perfekt R. Dom 130m2 + 140 bojler . Dom ocieplony ,okna nowe i nowa instalacja kociol posiadam juz 3 sezony spalanie okolo 25kg/dobe teraz . Przy wiekszych mrozach podajnik wytarczyl na 4-5 dni. Mysle , ze u Ciebie ja bym zmniejszyl obroty dmuchawy max na 65 . A jak jest przyslonieta dmuchawa? Bo ja mam przysloniete 85% wlotu. Pozdrawiam Stanislaw
  7. witam Moj kociolek jakos rade sobie daje . Troche groszku spala 35-40kg/ dobe ale co zrobic tak musi byc. Teraz u mnie jest -16 mysle ze jutro bedzie ltroch cieplej i bedzie mozna wyjsc z domu na spacer. Pozdrawiam Stanislaw
  8. Witam Myslicie , ze wysokosc zamontowania defektora ma duze znaczenie wzgledem spalania ekogroszku?
  9. Witam Podaj inne parametry swojego sterownika . Oto moje ktore mam moze cos pomoga chociaz kazdy powinien dostosowac swoje bo zawsze sa roznice w spalaniu. USTAWIENIA PARAMETRÓW kotła na sterowniku PERFEKT na piecu temp 58 st C 1. KOREKCJA NOCNA 2. KOREKCJA EKONOMICZNA 3. AKTUALNY CZAS 4. DZIEŃ TYGODNIA 5. MOC KOTŁA - ZIMA - 90%. - LATO - 30 % 6. ILOŚĆ POWIETRZA — 22 7. TRYB PRACY ZIMA/LATO 8. TEMPERATURA C.W.U, - 46 9. TEMPERATURA ZAŁĄCZENIA POMPY CO. 35 10. ZAKRES REGULACJI - 10 11. CZAS CAŁKOWANIA - 80 12. WSPÓŁCZYNNIK POGODOWY - nie używam 13. MIN OBROTY 16% 14. MAX OBROTY 50% 15. CZAS RUCHU PODAJNIKA - 10s 16. MAX PRZERWA 150s 17. MIN PRZERWA 40 18. PRZERWA NADZORU - 15 minut 19. CZAS NADMUCHU NADZORU - 3s 20. MOC NADMUCHU NADZORU - 0 21. MIN TEMP ZADANA - 40 22. CZAS WYGASZANIA - 90 minut. 23. PRIORYTET C-W.U. - niie aktywny 24 HISTEREZA C.W.U. - 5 nie aktywany Ogrzewam dom 130 m2 + bojler 140 litrow . Piec z podajnikiem 25 kw z sterownikiem perfekt
  10. Witam Dziekuje wszystkim za udzielenia informacji na moj temat. Pozdrawiam Stanislaw
  11. Witam Mam nadzieje poprawienie spalania . Teraz spalam 25kg/dobe temperatura w domu 23-24 stopnie . Czytajac to co niektorzy pisza na formum to przy wiekszych metrazu domu spalaja mniej niz ja. Nie wiem od czego moze to zalezec . Juz roznych zmian w sterowniku zmienilem a on nadal spala podobnie. Moze ten zawor cos pomoze. Pozdrawiam Stanislaw
  12. Witam Dawno mnie nie bylo na forum dlatego skladam wszystkiego najlepszego w Nowym Roku 2010. Mam teraz pytanie zwiazane z wybraniem do zamontowanie zawor 3 czy 4 droznego? Jaki powinienien zamontowac do mojej instalacji? Czy moze nie musze bo jest zbedny? Dom 130m2 ocieplony+ bojler 140 litrow .. Kociol z podajnikiem 25kw z regulatorem PERFEKT R. Posiadam instalacje dwururowa z miedzi ,jedna pompa 25/40 . Na grzejnikach zawory teromostatyczne . Schemat instalacji
  13. Witam Guitar Mam pytanie zwiazane czy polaczenie pierwsze / rysunek Twoj/ . Zbiornik wyrownawczy nie bedzie mial temperatury takiej jak na kotle. Pozdrawiam Stanislaw
  14. Witam Pisze do Was z problemem mojego kolegi ktory ma piec na mial. Dom nowy 120m2 + 100 bojler. Piec mialowy przewymiarowany bo zaladunek wstarcza na 48godzin. Nie zanam marki pieca . Posiada wentylator i sterownik . Problem polega na tym, ze po osiagnieciu temperatury zadanej 45 stopni czesto temperatura wzrasta do 70 stopni i wiecej. Brak czopucha w piecu nie mozna zmniejszyc ciagu kominowego, ktory moze by pomogl. Czy kalorycznosc mialu moze miec wplyw na podnoszenie temperatury a podobno ma ten mial 22tys. Prosze o porady. Pozdrawiam Stanislaw
  15. Witam Pisze do Was z problemem mojego kolegi ktory ma piec na mial. Dom nowy 120m2 + 100 bojler. Piec mialowy przewymiarowany bo zaladunek wstarcza na 48godzin. Nie zanam marki pieca . Posiada wentylator i sterownik . Problem polega na tym, ze po osiagnieciu temperatury zadanej 45 stopni czesto temperatura wzrasta do 70 stopni i wiecej. Brak czopucha w piecu nie mozna zmniejszyc ciagu kominowego, ktory moze by pomogl. Czy kalorycznosc mialu moze miec wplyw na podnoszenie temperatury a podobno ma ten mial 22tys. Prosze o porady. Pozdrawiam Stanislaw
  16. Witam Ja tez mialem kiedys taki problem ale z pomoca doswiadczonych ludzi na tym forum problem zostal rozwiazany. Za pompa zrobilem odpowietrzenie wystawilem rure na 1m i to mi pomoglo nie wiem czy Tobie pomoze. https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?...y++grzejnik-tam jest rysunek moj Pozdrawiam Stanislaw
  17. stanislaw42
    Galmet
    Witam Moze Ci slimak obciera ? Mysle ze masz za mala temperature na piecu? Powietrza ile masz procent? Podawanie ile sekund? Jak otwarta przepustnica od wentylatora? Ja mam retore stala. Jeszcze leci dym z zasobnika- otworz czopuch jak masz przymkniety. Pozdrawiam Stanislaw
  18. stanislaw42
    Galmet
    Witam Sylka Ja tez mam piec z Galmetu tylko 25kw z podajnikiem i sterownikiem Perfekt R. Podaj co sie dzieje i swoje parametry. Kopczyk nie musi byc zawsze. Temperature zadana masz czy nie ? Pozdrawiam Stanislaw
  19. Dziekuje za uzyskane informacje i porady . Mozna na Ciebie i innych liczyc w trudnych sytuacjach na tym forum. Pozdrawiam Stanislaw
  20. Podpowiec co mam zrobic .
  21. Witam Chodzilo mi o to , ze gdy bojler jest wylaczony to mam cieple grzejniki na calosci natomiast jak wlacze bojler to mam letnie na 1/4 grzejnika . Nie wiem co mam zrobic aby grzaly dobrze grzejniki i woda w bojlerze byla ciepla.
  22. Witam Ostatni mam problem z instalacja c.o ze wzgledu , ze jak wlacze bojler to grzejniki sa tylko letnie na powierzchni 1/4 natomiast jak wieczorem wylacze wszystko jest w porzadku. Nie posiadam osobnej instalacji do ogrzewania bojlera. Prosze o porady i sugestie. Pozdrawiam Stanislaw
  23. Witam Yozik Dziekuje za porade. Zrobie tak jak napisales. Pozdrawiam Stanislaw
  24. Witam Dziekuje za ostatnie poradywszystkim. Mysle na zdjeciu z grzejnikow danfosow i skryzowanie ich. Mysle ze wtedy grzejnik bedzie cieply na calosci, ale nie wiem czy wiecej nie spali ekogroszku i wszystkie grzejnki beda cieple . Moze inne porady z waszej strony ktore zawsze sa dobre i trafne. Pozdrawiam Stanislaw
