Piotre
Treść opublikowana przez Piotre
  1. Witam, w nawiązaniu do Mojego tematu > https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/54243-zaw%C3%B3r-sch%C5%82adzaj%C4%85cy-atv-pomoc-w-monta%C5%BCu/ Zdecydowałem, że przerobię Moją instalację na układ mieszany, póki co chodzi mi o układ otwarty, czy takie podłączenie jak na tym uproszczonym schemacie powinno zagrać? czy wystarczy jeden filtr siatkowy przed pompą, czy na zasilaniu wymiennika warto też go dodać, oraz czy sprawdzi się tu montaż separatora powietrza w tym układzie? Co sądzicie też o dobrze samego wymiennika. W układzie zamkniętym będzie zasilany z niego bufor, trzy grzejniki i wężownica bojlera. Liczę na wasze sugestie 🙂
  2. Witam, posiadam małą instalację CO w mieszkaniu z piecem na drewno w układzie zamkniętym, z buforem i chciałbym dołożyć zabezpieczenie w postaci zaworu schładzającego dwufunkcyjnego SYR 5067, z czujnikiem na długości 5m ze względu na podłączenie zimnej wody i kanalizacji w innym pomieszczeniu(kuchnia). Obecnie mam zawory bezpieczeństwa i UPS dla pompy. Oto Moje pytania: 1. Gdzie powinien być podłączony dopływ zimnej wody do schłodzenia kotła, bezpośrednio przed kotłem? 2. Czy dobrym pomysłem przy takiej instalacji jest montaż zaworu ATV 55°C? Obecnie zanim instalacja nagrzeje się, pompa rusza kilka razy, co wydaje mi się nie jest dobre dla kotła. 3. Czy naczynie przeponowe jest w dobrym miejscu tej instalacji? Tu słyszałem kilka opinii, aczkolwiek myślałem o podłączeniu go do powrotu pomiędzy bufor, a kocioł. 4. Separator zanieczyszczeń jest pod drabinką, ze względu na łatwy dostęp do niego w łazience, ale czy nie powinien być na powrocie z bufora? Dorzucam dwa schematy, bardziej graficzne jak to mniej więcej wygląda. Pozdrawiam.
