Magik35
    4
Osiągnięcia Magik35
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  1. Jeżeli do wszystkiego wziąłbym ekipy to pewnie tak. Natomiast ja mam zamiar robić wszystko sam i to po godzinach pracy i weekendy więc przewidywany czas realizacji obawiam się że byłby bliżej kilku miesięcy nic dwóch tygodni:). Zobaczę co finalnie z tego wyjdzie i czy w ogóle coś wyjdzie. Zaproszę jakiegoś majstra może on mi coś doradzi co będzie można realizować etapami a jak nie to będzie trzeba temat odroczyć na kilka lat
  2. U mnie robienie całego piętra na raz jest niewykonalne. Musiałbym rodzinę na kilka miesięcy z domu wyprowadzić bo wszystkie sypialnie są właśnie na piętrze. Koszty też trzeba mieć na uwadze . To nie tylko koszt frezowania i podłogówki ale też nowe podłogi i remont wszystkich pomieszczeń więc u mnie opcja wszystko na raz odpada
  3. W sumie to racja z tym RTL tylko ja myślałem go bardziej traktować jak rotametr i nim ustawiać sobie precyzyjne temperaturę w danym pomieszczeniu. Druga sprawa to taka że chciałbym to robić stopniowo . Teraz szykuje mi się remont pokoju córki ( bardzo narzeka na dwa duże grzejniki u siebie w pokoju 😉 ) i przy okazji tego remontu myślałem by w tym pokoju właśnie zastąpić te dwa grzejniki frezowaną podłogówka. Gdybym całe piętro robił na raz to pewnie bym się nie zastanawiał i zrobił od razu całość na rozdzielaczu. Obecnie w związku z PC grzejniki mam przewymiarowane więc grzeje ten obieg tylko parę stopni wyżej niż podłogówkę na parterze. A co do grzejników to tak mam je podłączone równolegle tzn jedno zasilanie i od tego odnogi do każdego grzejnika
  4. Mam bardzo podobną sytuację do Twojej. Dół podłogówka górą grzejniki połączone równolegle. Źródło ciepła to pompa ciepła dwa niezależne obiegi z różnymi temperaturami zasilania jeden do podłogówki drugi do grzejników. Ze względów wizualnych i możliwości aranżacji pomieszczeń chciałbym zastąpić grzejniki na górze frezowana podłogówka. Chciałbym podłączyć każdą pętlę podłogówki bezpośrednio w zasilanie i powrót każdego z grzejników i na każdym takim połączeniu zamontować RTL( pytanie na zasilanie czy powrót?).Podstawowe pytanie brzmi czy taki sposób podłączenia tej nowej podłogówki zadziała ? Wiem że najlepiej by było zrobić rozdzielacz i z rozdzielacza puszczać każdą pętlę ale w moim przypadku byłby to dużo większe koszty niż w tym sposobie który sobie wymyśliłem z tym wpuściłem się w obecne zasilanie grzejnikowe. Ktoś doradzi podzieli się swoim doświadczeniem albo przemyśleniami ?
