Jacek64z
Treść opublikowana przez Jacek64z
  1. Możesz sprecyzować tą różnicę, myślę że Kaisai przy -10 ma moc cieplną około 8Kw a t-cab wiadomo 9, czy jest coś jwszcze
  2. Inna konstrukcja PC, wszystkie PC mają taką samą konstrukcje cztery podstawowe rzeczy sprężarka skraplacz zawór rozprężny parownik i zawsze w tej samej kolejności, nie ma innych. Zubadan, t-cap różnią się softem który tak moduluje obrotami spr. aby zawsze moc max. była jak w oznaczeniu PC, to nie jest jakaś cudowna nadtechnika, gdyby zablokować im obroty to byłaby taka sama jak inne, tak swoją drogą 9tka i 12tka t-cap to dodokładnie ta sama PC, 12tka kręci tylko do wyższych prędkości ale moc minimalna taka sama. PC o różnej mocy ale takiej samej budowie jest cała masa i to każdej firmy, niestety, płacisz różną cene za to samo takie "oszustwo".
  3. Pompa oleju? A jak Mitsubishi nie ma to co jest gorsze, bo odzielnego modułu pompy oleju nie ma, a smarowanie ciśnieniowe ma!
  4. Sprężarka w Kaisaju jest Mitsubishi tak ale to nie ta sama co w zubadanie to są dwie zupełnie różne modele w Kaisaju jest rotacyjna a właściwie podwójnie rotacyjna a zubadan ma scrola [spiralna] , proszę sprawdzić w internecie tam jest dobrze opisane, scrole uchodzą za trwalsze. Ale są dużo droższe w produkcji
  5. Sprężarki z chin? Zacznijmy od tego że prawie 80% spr. pochodzi właśnie z chin i niema znaczenia czy to GMC Mitsubishi Emerson LG Samsung Daikin Panasonic Hitachi, wszyscy tam produkują żeby była dobra ma odpowiednią ...... cene, niestety wysoką. W Chinach możesz zamówić tą samą rzecz w nenie X w cenie 1.5X i 2X wszystkie wyglądają tak samo ale to nie znaczy że są takie same. Myśmy sami doprowadzili do tego że tak jest niestety sami, bo Tam taniej!
  6. Podniszenie obrotów podczas pracy na minimalnej mocy występuje u wielu producentów , jest to związane z niedostatecznym smarowaniem górnego łożyska sprężarki. Do 10Hz nie schodzi żadna sprężarka ale 15Hz wszystkie lepsze, czyli wszystkie spiralne Mitsubishi [FCMT] nowe i Copeland Emerson i bardzo niewiele rotacyjnch. Wbrew pozorom minimalne obroty nie są tak złe jak maksymalne szczególnie dla tłokowych i rotacyjnych. Pracowałem 20 lat jako maszynista chłodniczy, na maszynowni były sprężarki amoniakalne tłokowe wolnoobrotowe [960/min] które miały ponad 20 lat i 150tyś motogodzin, zakład padł a one dalej by pracowały tego życzę naszym PC i nam.
  7. Jednak byłem w błędzie ta sprężarka ma smarowanie ciśnieniowe ale wykorzystuje różnice ciśnień do optymalizacji smarowania i szczelności [FCMT], minimalne obroty na poziomie 15Hz a max 180Hz!? moc 1820W , znamionowa moc cieplna [60Hz] 5,1 KW ilość oleju 0,9l Kompresor ten wykorzystuje zaawansowany, opatentowany przez SCI wielorurowy separator oleju, który zwiększa efektywność separacji do 99%. Pytanie dlaczego jgb dolną granice ustawiło na 25Hz , ale maksymalne 180 [ustawione przez mitsubishi] to chyba lekka przesada W innej DTR znalazłem obroty 20 - 120 rpm, myślę że to są właściwe
  8. Ogólnie uważam że wszelkie dotacje to strzał w kolano, komuś dają wszystkim biorą, no niestety tak to działa, a najborsze rozwala wolny rynek. Niby rozumiem że trzeba komuś pomóc ale jak zrobić to dobrze nie wiem. Zarobki prawie wszędzie to minimum, na lewo dołożą do 30zł i finisz, jak czytam o średnich to nie wiem zkąd to się bierze, koniec narzekania najważniejsz to ...... zdrowie, więc życzę zdrowia. I jak tu kupić Polską PC no właśnie? Zdaję sobie sprawe że trzeba wspierać nasze, bo inaczej faktcznie nie kupimy nic, ale to musi mieć "ręce i nogi' Przepraszam temat się rozjechał. W nowym domu chyba nie widzę alternatywy dla PC. Ogrzewanie suitowe podczerwone nie sądzę aby było tańsze, myślę że jest droższe. Pelet chyba nie te czasy, to co zostaje? Pomapa ciepła JGB zhhs niech trzyma 30 lat, moim zdaniem dobra pompa powinna tyle wytrzymać. Sprężarki tłokowe wytrzymują ponad 100 000 moto godzin śrubowe dobijają do 200 000 , warunek na pewno nie na styk z mocą takie mam zdanie.
  9. Wiem że powinniśmy wspierać Polski przemysł ale to jest prawie niemożliwe, z drugiej strony sama sprężarka do Yorka kosztuje około 2000 a sprężarka do JGB 10ki 8000-10000 takie mają ceny sprężarki spiralne [scroll], mniej elementów ruchomych, ciernych , spasowanie elementów zupełnie inny poziom, koszty produkcji są na zupełnie inne. Niestety nie przekłada to się na większą sprawność ale wytrzymałość i owszem. Multitherma bardzo dobre PC duży zakres pracy 1,5-12 Kw, tylko nie wiem jak to przekłada się na żywotność mam duże wątpliwości, zaktes częstotliwości 15;19-120;150 bo taki musi być rozdział, a z tym wiążą się obroty. Moc znamionowa 12tki około 5-6Kw czyli takie są jej optymalne obroty. Moim zdaniem dobieranie PC na *styk* to zły momysł, uważam że pompa powinna być tak dobrana aby przy tem. 0-2 [plus dwa] pracowała na 25-35 fps, [czyli jest trochę za duża według całej reszty] ale ma zdecydowanie mniej defrostów i rzadko pracuje z pełną mocą. Chłodziarki zawsze pracują ze znamionową mocą i żyją po 30lat o taktowaniu też nikt nie mówi. Nowe chłodziarko-zamrażarki też są inwertorowe ale proszę zobaczyć jak pracują ... praktycznie na minimalnej mocy i dodatkowo się wyłączają a prawdopodobnie przeżyją nas
  10. Jeżeli jest możliwość zmiany użycia spr. to robi się ciekawie, jak rozumiem jest możliwość zmiany częstotliwości w prawej kolumnie ? Wiem że Keller to jest tylko brand JGB sprzedawany tylko do jednej sieci i nie powinna być ogólnie dostępna podobno. Ciekawe ile JGB sprzedaje pomp chyba niewiele mam wrażenie że ogólnie wszyscy Polscy producenci mało sprzedają bo mają ceny lekko zaporowe, mam na myśli tych co naprawdę produkują u nas [Kołton Kostrzewa JGB Iglo[multitherma] Defro Sas i jeszcze pare na pewno nie Thermatec Hagier Foxair wszyscy importują z chin]
  11. Klimakonwektor na pewno nie potrzebuje zaworu trójdrożnego bo po co aby obniżyć tem. Ale rury zasilające mogą być już trochę grubsze aby był odpowiedni przepływ, no i trzeba dostarczyć prąd
  12. Dom się "wykańcza" pompa jaszcze nie uruchomoiona w marcu będzie oddana także jeszcze nie mam czym się chwalić. Alogarytm liczący zużycie energii w JGB do bani, w obecnym domu mam Yorka 12 zużycie na pompie 3051Kwh podlicznik 3026 praktycznie take samo , [zużycie od 1 10 25 do 11 01 26 i 20 02 26 do 2 03 26 w "przerwie" ekogroszek] produkcja energi cieplnej pompa -13017 Kwh, licznik ciepła 13950 Kwh, mam zamontowany odejmuje ciepło na defrosty. Zastanawiam się czy York nie byłby lepszy, mam "nadzieje że plote jak potłuczony", YORK kosztował mnie 4700 montaż samodzielny, JBG razy 5 i jeszcze trochę, to się w życiu nie zwróci. Wiem, wiem to się nie ma zwracać. "Będzie chodzić na minimalnej mocy", nie mam na myśli histerezy a bardziej o wznowieniu pracy PC po przerwie defroście żeby była możliwość pracy na minimalnej mocy ale niestety alogarytm pracy PC tak nie działa choć może w bardzo ciepłym domu pompa może zachowywać się inaczej. W obecnym domu gdybym grzał od 11 01 do 20 02 PC chyba by poszło o 3000Kwh więcej.
  13. Tak wiem że JBG ZHHS ma scrola [zhhh ma rotacyjną] ogólnie scrole są lepsze wytrzymują większe przebiegi jak 'chwycą' mokre pary im to nie przeszkadza a rotacyjna będzie "klepać", tak samo jak tłokowa dla tego przed rotacyjną musi być osuszacz. Minimalna czstotliwość 25Hz czyli sprężarka nie ma pompy oleju jest tylko odśrodkowa rozbryzgowa, trochę szkoda. Do mojego domu trochę duża bo przy tem. +2C mam zapotrzebowanie 1,8 Kw ale za to w tem. dodatnich rzadko będzie się odszraniać bo będzie chodzić na minimalnej mocy przynajmniej w teori a w praktyce dużo zależy od programu . Dzięki za opis pracy PC
  14. Dzień dobry, widzę że jest możliwość zdalnego odczytu parametrów pracy PC JGB HT, jestem ciekaw do jakiej minimalnej mocy jest w stanie zejść albo jakiej częstotliwości (Hz 19?), Jork schodzi do 19tu,
