irek1024
    9
Osiągnięcia irek1024
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Starter dyskusji
  1. Technix sv-200 8-12kw. W 2019r niebylo opcji zapalarki. Dmuchawa przykręcona bezpośrednio do palnika
  2. Porównując ze zdjęciami na stronie technix wygląda na orginalny. Na obudowie również jest odlew technix. Piec z tym palnikiem posiadam od 2019r tyle że chodził na skzp-02 bez problemu. Teraz zakupiłem skzp-05 i pojawił się problem. Myślę że znalazłem przyczynę ale to potestuje w weekend i wtedy dam znać. Mój palnik nie posiada zapalarki a chciał bym założyć. Może ktoś posiada zdjęcia jak jest montowana grzałka. Głównie chodzi jak to wygląda wewnątrz. Gdzie znajdę korektę czujnika cwu w soft 5.65
  3. Na skzp 02 pokrywał się stan zasobnika z tym co pokazywał sterownik. Gdzie w 5.65 znajdę korektę czujnika cwu i czujników bufora?
  4. Z informacji jakie znalazłem o palniku 9-12kw potencjał podajnika waha się 4.5- 5kg/h. W informacji nastaw dostarczonych od producenta kotła jest 5kg. Jakiej mocy ma Pan palnik i jaki soft w sterowniku? Ustawiona wydajność zgadza się to co pokazuje sterownik ze stanem rzeczywistym?
  5. Rozumiem. Może ja coś źle robię ale nawet zmiana softu w skzp 05 zmienia ilość spalonego opału... Zachciało mi się zmiany z dobrego na lepszy... Ogólnie też jestem zaskoczony że w piecu jest zastosowany najmniejszy palnik który żeby uzyskać te 12kw chodzi na max ustawieniach
  6. Tak robiłem wyznaczenie potencjału Podajnika. Wychodzi dziwnie niski to wiem . Palnik sv-200 8-12kw z tego co dowiedziałem się po wymiarach . Po zakupie pieca otrzylamem dokumenty oraz wstępne nastawy dla sterownika. Producent potencjał podał na 5kg . Po minimalnej korekcie wszystko zgadzało się ale na sterowniku skzp02 . Po przepisaniu nastaw na skzp 05 nie zgadza się ilość spalonego opału z tym co pokazuje sterownik. Jaki ma Pan palnik i soft w sterowniku? U Pana wszystko się zgadza?
  7. Witam. Posiadam kocioł Malina 12kw z palnikiem sv200 i sterownik skzp-05 z sort 5.65 . Problem polega na złym wskazaniu spalania . Według sterownika spalanie znacznie niższe niż w rzeczywistości schodzi z zasobnika. Jak ustawić potencjał . Według przesypu wychodzi mi 4.8kg/u a kaloryczność węgla 26-29Mj
