TommyCam
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Dom jednorodzinny w trakcie remontu, nieocieplony. Powierzchnia około 100m2.
  • Instalacja
    - Kocioł MPM DS PLUS 14 (zgazowujący drewno/węgiel kamienny);
    - Bufor ciepła 1000 litrów;
    - Zasobnik CWU 200 litrów (nie podłączony jeszcze);
    - Instalacja ogrzewania podłogowego na 40 m2, oraz 4 grzejniki panelowe.
  • Źródło ciepła
    Kocioł MPM DS PLUS 14 + Sterownik Unister DUO + went. wyciągowy.
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Jaworzno
Osiągnięcia TommyCam
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  • Starter dyskusji
  1. Cześć, proszę o pomoc w ocenie poprawności ustawień sterownika Unistar Duo współpracującego z kotłem MPM DS Plus 14 (zgazowujący drewno i węgiel). Aktualne ustawienia i układ: temperatura zadana na elektronicznym miarkowniku ciągu Unister Duo: 80°C histereza: 4°C pompa mieszająca w układzie antykondensacyjnym (wymaganym przez producenta) zawór temperaturowy: 55°C temperatura załączenia pompy mieszającej ustawiona na 70°C instalacja z buforem ciepła 1000 l Problem polega na tym, że: temperatura kotła (odczyt ze sterownika) dochodzi maksymalnie do ok. 70°C następnie przez długi czas oscyluje w zakresie 67–71°C wcześniej pompa była ustawiona na 62°C i sytuacja była bardzo podobna — kocioł długo „stawał” na ok. 62°C Moje pytania: Czy takie zachowanie kotła jest normalne przy takim układzie (bufor + antykondensacja)? Czy ustawienia Unistera Duo i temperatury załączenia pompy są poprawne? Jakie ustawienia byłyby optymalne, aby kocioł szybciej i stabilnie dochodził do wyższej temperatury (np. 80°C)? Czy oscylowanie temperatury wynika bardziej z ustawień sterownika, pracy pompy, czy specyfiki bufora? Dodatkowe informacje: instalacja znajduje się w domu rodziców, który jest obecnie w trakcie remontu i nie jest ocieplony ogrzewanie włączane jest tylko na krótkie okresy podczas prac pytanie dotyczy głównie samego procesu palenia i pracy kotła, a nie komfortu grzewczego Z góry dzięki za wszelkie wskazówki i sugestie.
