Dawid19890
    9
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Dom powierzchnia posadzek 235m2
  • Instalacja
    Podłogowa 100%
  • Źródło ciepła
    Pompa ciepła Zubadan 6KW
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Brodnica
Osiągnięcia Dawid19890
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  1. Wiem o tym muszę jeszcze trochę zrobić testów w różnych warunkach i sprawdzić ale mam wrażenie że ta pompa jest na styk fakt że jeszcze kilka niuansów w ociepleniu do poprawienia i muszę zamontować drzwi wewnętrzne bo nie mam drzwi z domu na garaż i wiatrołap. W garażu na chwilę obecną temperatura zbliżona do reszty domu tzn ok 21-22 stopnie. Z drugiej strony nie grzeje jeszcze cwu a to będzie kolejne obciążenie dla pompy. W najgorszym przypadku mnie czeka wymiana jednostki zewnętrznej.
  2. Normalny izolacja 20cm styropian 0.31lambda dokładnie wykonane. Podłoga 23cm a na części podpiwniczonej 10cm poddasze piana ok 32cm. Okna 3 szyby. Rekuperacja. W skład tych 235 wchodzi piwnica 32m której w przyszłości nie mam zamiaru grzać ewentualnie w harmonogramie. Garaż 21m w którym rurki są co 25cm. Reszta dom ok 183m. Brama garażowa i drzwi z tych cieplejszych dodatkowo ciepły próg w garażu. W piwnicy muszę wymienić drzwi na takie z ciepłym progiem zamówiłem zwykle techniczne a to badziew bo posadzki oddziela jedynie 3cm xps i będę wymieniał drzwi na na domowe z ciepłym progiem i piwnica w przyszłości co najwyżej dogrzewana w harmonogramie. 4 pętlę w piwnicy. Ogólnie pompa daje radę problem robi się przy -10 zaczynają się defrosty co 30-40min ale zauważyłem że jak pompa obiegowa była w jednostce na 3 biegu to nawet przy -13 leciała na 52-60hz i było ok. Teraz mam na 4 i taka sytuacja ma miejsce przy temperaturach -9 -10 trochę lepiej jest jak jest wyższa temperatura zasilania. Dopiero w przyszły piątek będę na miejscu i zmienię ustawienia pompy i zastanawiam się czy nie zmienić ustawien grzałki bo jeszcze ani razu z niej nie skorzystała. Na chwilę obecną nie mam lepszych zdjęć. Tak wystawiona karta gwarancyjna. Zgłaszałem sytuację do serwisu firmy która instalowała pompe to powiedzieli że to normalne te defrosty i sytuacja się unormuje jak podniosę temperature zasilania bo miałem na stałej 27. I co prawda tak się stało ale nie do końca.
  3. Pompą grzeje od listopada nowy budynek jeszcze tam nie mieszkam. Jedyne co zauważyłem to jak miałem pompę obiegową wewnątrz jednostki na 3 biegu to nie było takiej sytuacji. Instalatorzy zostawili na 5 i była bardzo niska Delta 2-2.5 i zmieniłem na 3 na jakiś czas i przy mrozach nie było takiej sytuacji później zmieniłem na 4 i taka sytuacja się zaczęła. Na 3 miałem 18 litrów a na 4 21litrow. Ogólnie bym wrócił do 3 i sprawdził co będzie się dziać ale dopiero na miejscu będę w piątek przyszły. Różnice zauważyłem po wykresach bo pamiętałem kiedy zmieniałem bieg pompy.
  4. Nie mogę korzystać bo mam 3 pompy obiegowe piętro parter piwnica. To są jakieś dedykowane czujniki do Mitsubishi? Pompa jeszcze ani razu nie użyła grzałek nawet w najzimniejszy dzień.
  5. Puz-shwm60vaa, na chwilę obecną 21 litrów Delta najczęściej 3.5 do 4.5
  6. A jak dobrać przepływ w zubadanie 6kw bufor 3T plus 3 rozdzielacze łącznie 27 pętli i 1720m rurki 17mm.
  7. Dowiedziałeś się dlaczego tak się dzieje bo mam pompę od lipca i podobny problem?
  8. Niestety nie mogę skorzystać z autoadaptacji.
  9. Witam Panowie jestem nowy na forum pompa u mnie grzeje od 12 listopada ale w ostatnich dniach pojawiły się dziwne zjawiska mianowicie defrosty co 35-40min trwające według aplikacji nawet 20min nie jestem w stanie tego sprawdzić bo mnie nie ma na miejscu żona dopiero jutro podjedzie. Jest jakiś czas spokój po czym pompa wpada w ciągłe defrosty nawet przy sprzyjającej pogodzie w której powinny być teoretycznie rzadko czy z urządzeniem jest coś nie tak? Miał ktoś podobna sytuacje? Dodam że grzalem na prostej 28 i podwyzszylem na 30 stopni.
