Dlugi89xD
    11
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Dom 240m2
  • Instalacja
    19 grzejników
  • Źródło ciepła
    Sekom Technix 19kW
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Bieruń
Osiągnięcia Dlugi89xD
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Współtwórca
  • Oddany Unikat
  1. Działa działa. Ochrona kotła jest zapewniony bo przy zadanej 60° temperatura powrotu wynosi średnio 53°. Teraz przy temperaturach ok. 15° na zewnątrz to i nawet 55-57°. Problem mam tylko rzędu bulgotania w instalacji. Nie wiem czy przy mojej pojemności instalacji ok. 250l naczynie przeponowe 18l nie jest za małe. Miało niby wspomagać zbiornik wyrównawczy wpięty w pion z grzejnikami co wiem, że to nie poprawne, ale zostało tak po starej instalacji. Wypiąłem te naczynie i pozostawiłem tylko na tym naczyniu 18l. Jako tako z naczyniem i zaworem bezpieczeństwa nie ma problemu, bo nic się nie dzieje, tylko pozostał problem przelewania, czasem bulgotania. Być może problemem jest niedająca odpowietrzyć się wężownica. Już myślałem, że to wina pompa wpiętej w powrót z bojlera. W czwartek ma instalator przyjechać podmienić naczynie na 25l, tylko się zastanawiam czy to wciąż nie będzie za mało. Dodam jeszcze, że zauważam na manometrze gwałtowne skoki, gdy pompa na dom DAB Evosta2 się uruchamia. Czy ktoś wie gdzie może leżeć problem?
  2. A jesli hydraulik zamiast instalować pompę kotłową w 4. króciec zaworu 4D zrobił bajpas na krótkim obiegu z pompą kotłową to ma prawo to dobrze działać? Taką właśnie instalację mi zrobił twierdząc, że zimna woda z grzejników nię będzie zalewać mi kotła
  3. holdy89 można prosić Twoje nastawy? Bo widzę, że kocioł równo pracuje
  4. Dzięki Hitower👍 Właśnie też posiłkowałem się ich filmikami🙂 już prawie sprawa się klaruje. Jestem na etapie kompletowania instalacji🙂 Wciąż zastanawiam się który zawór wybrać.. Może ktoś pomoże?
  5. Znalazłem zawór ESBE 6,3 KVS z gwintami zewnętrznymi oraz zawór tej samej firmy 10 KVS z gwintami wewnętrznymi. Jaka będzie różnica w ich działaniu?
  6. 19kW. Pompa na powrocie będzie.
  7. Dołączę do dyskusji. Kompletuję sobie instalację i mam problem z doborem zaworu 4D jeśli chodzi o dobór kvs. Czy ktoś pomoże? Sterownik oczywiście Timel skzp-02, instalacja same grzejniki (19szt.) Piec Technix 19kW. Pompa co, cwu, kotłowa. Stara instalacja, rury zasilanie i powrót to 1 1/2. Z kotła będzie wychodzić 5/4. Reszta miedź 22mm, 16mm na grzejniki.
  8. Przepraszam mój błąd. Piony 22mm. Przy grzejnikach 16mm. Z głównego zasilania idzie 6 odnóg.. Dodatkowo spięte 3 obiegi zasilaniem (górne zasilanie) przez strych do zbiorniczka wyrównawczego na piętrze, który działa jak grzejnik i z niego jest spust wody do kanalizacji przy brodziku. Czyli system otwarty. Taki misz masz😁 Tak chcę to podłączyć. Faktycznie zawór zwrotny jest
  9. Witam serdecznie. Chcę trochę odgrzebać temat.. Jestem po lekturze grupy na FB, filmikach jednego Pana na YT i paru tematów przeczytanych na tym forum. Wszystko sprowadza się do wspólnego mianownika, czyli montażu zaworu 4D. Proszę o jakieś podpowiedzi jeśli gdzieś się mylę. Wymiana kotła klasy 3 na 5 ekogroszek 19kw, dom ocieplony 10cm eps40 240m2. Instalacja "stara" tzn. grube rury zasilanie i powrót 1 1/2. 19 grzejników + obieg cwu. Piony idą w miedzi 16mm. Chcę zamontować 3 pompy (obiegowa, cwu, kotłowa). Za każdą pompą zawór zwrotny (waham się czy jest potrzebny za pompą kotłową, ale to jest do ustalenia). Na koniec czy w takiej instalacji montuje się gdzieś zawór różnicowy. Chyba wszystko z takich najważniejszych rzeczy. Proszę o podpowiedzi, sugestie osób, które się na tym znają. Pozdrawiam
