Deox
    3
Osiągnięcia Deox
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  1. Kurcze faktycznie dobry pomysł. Dostanie stałą fazę jako pompa i wyateruje zawór na bojler. Dzięki A przy okazji czy da się ustawić kaloryczność ekogroszku w skzp05? W 02 jest taka opcja w 05 tylko % zwiększenie kopczyka.
  2. witam, podpiołem zasilanie do sterowania zaworem pod stała fazę, drugi przewód sterowania pod sygnał z mieszacza, ale jak teraz to ustawić w skzp05 skoro tam nie ma opcji przełączania otwarte/zamkniete tylko % otwieranie mieszacza. Ogólnie zaciąłem się na tym i nie wiem gdzie ustawić to wyjście. Chciałbym żeby teraz ten zawór po odczycie temp na bojlerze przełączał z A na B, a nie otwierał się po troszku jak 3drogowy bo nawet jak ja sterowniku wyskoczyło że otwarty w 100% to on i tak był na B
  3. Witam, panowie chce podłączyć zawór strefowy azv pod skzp05 do przełączania grzania między cwu a buforem. Na wyjsciach w kostce mieszacza mam o,n i z, wiadomo N neutralny ale nie ma tam stałej fazy której zawór wymaga, czy trzeba ją wziąść gdzies z zasiłu a podpiąć tylko jedno ze sterowań do czarnej żyły?
