szymek78051
    35
Osiągnięcia szymek78051
Odkrywca
Odkrywca (4/14)
  • Współtwórca
  • Starter dyskusji
  1. Tak jak wyłączysz to tak będzie pracował a ja gadałem z serwisantem Defro przebija Ci z 65 na 70 ponieważ te piece tak mają to jest niby po to że jak piec wygasza się to żeby za szybko tej temperatury 65 nie obniżyło więc jak ustawisz nawet np.60 to i tak przebije o 5
  2. A jakie masz parametry pracy jak wejdziesz w menu serwis tak masz kod 5162
  3. Daj pracę na 80 albo 100 procent on teraz moduluje praca sam dobiera powietrze i ilość pelletu
  4. Wchodzisz w menu serwis później kontrola paliwa. Kalibracja podajnika wydajność podajnika tam wpisujesz ile Ci wyszło pelletu po przewazeniu u mnie wyszło 14kg pellet olczyk . Następnie kaloryczność z worka wpisujesz i zaznaczasz praca z wydajnością podajnika Tylko pamiętaj żeby zgasić piec jak będziesz przeważał i trzeba rurę wyjąć z palnika do góry ona wyjdzie bez problemu
  5. A posiadasz regulator pokojowy ? I polecam przeważyć pellet i włączyć pracę z wydajnością podajnika. Spalanie się przy okazji zmniejszy
  6. A jak masz ustawione w menu serwis. NADMUCH kod tam jest 5163 ? Pellet przewazałeś ?
  7. A pokaż w ustawieniach tryb pracy w menu ustawień Parametry pracy.
  8. Część mógł byś pokazać ustawienia pieca ?
  9. Potrzebuje ustawić piec bo na pracy z Pid nie dobija temperatury zadanej mieli i dobić nie może.
  10. A jakie ustawienia w serwisowym Nadmuch tam co masz kod 5163?
  11. Cześć, mam pytanie do forumowiczów. Jakie powinny być ustawienia wentylatora w menu serwisowym w kotle Defro Gamma 15 KW? Moglibyście zobaczyć jak Wam ustawił serwisant zakres obrotów w menu serwisowym: menu serwis/ nadmuch tam co jest kod 5163
  12. Czyli co mają przerobić według Was jak przyjadą żeby to w końcu działało
  13. To jest układ otwarty zbiornik jest na strychu
  14. Jak będę w domu później to sprawdzę Szczałka w górę
  15. A mógł byś mi to opisać jak to przerobić żeby było dobrze ? Próbowałem już nie pomaga
