krzysiek-d
    6
Treść opublikowana przez krzysiek-d
  1. Kocioł wg instrukcji charakteryzuje się modulacją mocy w zakresie 20% do 100%. Oznacza to, że jego minimalna moc cieplna na potrzeby centralnego ogrzewania wynosi około 4,4 kW 4,4 kW może nadal jest dużo dla chwilowego zapotrzebowania domu w okresie przejściowym, co prowadzi nadal do taktowania. Aby zminimalizować taktowanie i poprawić komfort, należy skupić się na rozwiązaniach zgłoszonych w dyskusji: Hydraulika i Sterowanie Obiegami: Ustawienie Maksymalnej Mocy (C.O.): Należy zweryfikować i zmniejszyć maksymalną moc kotła na cele centralnego ogrzewania w menu serwisowym. Maksymalna moc powinna być dobrana do szczytowego zapotrzebowania cieplnego budynku, a nie pełnej mocy kotła.
  2. krzysiek-d
    Ogrzewanie
    dzięki za zwrócenie uwagi Jeżeli mogę zapytać, czy rozważał Pan podejście jednego, głównego regulatora, który jest odpowiedzialny za cały system grzewczy i sterowanie kotłem? Wtedy: Regulator główny steruje piecem i utrzymuje zadaną temperaturę w buforze/układzie. Ustawia się przepływy na rotametrach (maja wpływ na temperaturę) W sieci znajdzie sie przybliżone tabele z danymi, ile W (Watów) daje m2 podłogówki przy określonych temperaturach i przepływach, ale najlepiej bazować na obliczeniach z projektu instalacji. Znalazłem w instrukcji kotła (być może błędny kocioł znalazłem) schemat, który może odzwierciedlać Pana układ https://vzis.eu/wp-content/uploads/2017/09/AGC-...-IT.pdf str 50 Warto porównać te schematy ze swoim rozwiązaniem, dzięki czemu znajdzie Pan brakujące elementy, które trzeba dodać do poprawnej konfiguracji. Brak schematu ogranicza możliwości wsparcia.
  3. krzysiek-d
    Ogrzewanie
    Parafrazując, : Celem jest uzyskanie efektu dwóch niezależnych stref grzewczych – osobno dla parteru i osobno dla piętra. Obecne rozwiązanie techniczne Piec w pierwszej kolejności zasila obieg grzejnikowy, dla którego zainstalowano regulator pokojowy podłączony bezpośrednio do pieca. Woda powrotna z obiegu grzejnikowego zasila układ podłogowy, który jest dodatkowo wspomagany mieszaczem. Celem jest, aby listwa sterująca podłogówką również miała wpływ na pracę pieca, co w praktyce stworzyłoby dwa niezależne obiegi sterowania. Możliwość podłączenia dodatkowego regulatora Jeżeli piec umożliwia podłączenie drugiego sterownika, można go zainstalować. Należy jednak sprawdzić instrukcję oraz skonsultować się z producentem, czy dopuszczalne jest równoległe podłączenie dwóch regulatorów. Alternatywne podejście Można również rozważyć prostsze rozwiązanie: Ustawić odpowiednie przepływy zarówno na grzejnikach, jak i na podłogówce. W takim przypadku wystarczy jeden regulator, który będzie sterował piecem globalnie. To podejście wymaga nieco więcej czasu na prawidłowe wyregulowanie przepływów, ale pozwala uniknąć rozbudowy systemu sterowania. ps. W mojej ocenie w układzie będą pracowały dwie pompy: jedna wbudowana w piec, a druga zewnętrzna. Zakładam, że ten aspekt został już uwzględniony w projekcie i jest prawidłowo zaadresowany.
  4. krzysiek-d
    Ogrzewanie
    W opisanym układzie będą dwa systemy temperaturowe. System grzejnikowy, który pracuje w wysokiej temperaturze, np. 50-70°C i ogrzewania podłogowego, które wymaga temperatury zasilania ok. 30-40°C, Konieczne jest zastosowanie grupy pompowej z zaworem mieszającym (mieszaczem) dla obiegu podłogowego. ps. nie rozumiem czym jest listwa sterująca.
  5. Kwestia zużycia gazu, którą Pan porusza, wymaga zwrócenia uwagi na dodatkowe czynniki, których nie wyczytałem z Pana wiadomości a mianowicie rzeczywistego zapotrzebowania energetycznego budynku. Być może zuzycie gazu które zostały podane są właściwe Na co warto zwrócić uwagę w pierwszej kolejności: Analiza Bilansu Energetycznego: Czy jest Pan w posiadaniu informacji o rzeczywistym zapotrzebowaniu energetycznym swojego domu? Porównanie zużycia gazu w badanym okresie z obliczeniami dla danej ΔT (temperatura zewnętrzna vs. wewnętrzna) jest podstawą do oceny, czy zuzycie gazu jest właściwe. Sterowanie pogodowe i Krzywa Grzewcza: Tak jak wspomniał przedmówca, czujnik pogodowy jest kluczowy. Jeżeli nie jest zainstalowany, to bez niego nie ma mowy o pełnej optymalizacji. Można samodzielnie ustawiać temp CO wg wybranej krzywej grzewczej
  6. Czesc, Widzę, że chcesz zoptymalizować ustawienia swojego kotła De Dietrich MCR 4 – to bardzo dobry kierunek, szczególnie jeśli zależy Ci na maksymalnej sprawności, kondensacji i minimalnym zużyciu gazu. Konfiguracja pieca do optymalnych ustawień, to proces, Warto wykonać kilka kroków diagnostycznych i zebrać dane, które pozwolą dobrać parametry indywidualnie do Twojej instalacji i potrzeb mieszkańców. Na co warto zwrócić uwagę zanim przystąpisz do dzialania? Komfort cieplny mieszkańców Czy obecna temperatura w pomieszczeniach jest wystarczająca? Czy są miejsca, gdzie jest za zimno lub za ciepło? Co jest najbardziej uciążliwe dla domowników – np. zbyt długie nagrzewanie, nierównomierne temperatury, częste taktowanie kotła? Zapotrzebowanie na energię cieplną Czy masz policzone zapotrzebowanie na ciepło w W/m² (średnie i maksymalne)? To pozwoli dobrać maksymalną moc kotła i ograniczyć ją, jeśli jest przewymiarowany – co często poprawia sprawność i zmniejsza zużycie gazu. Delta T (T_wew - T_zew) Czy analizowałeś, jak zmienia się zużycie gazu przy różnych temperaturach zewnętrznych? Co możesz zrobić już teraz? Ponieważ nie masz czujnika pogodowego, warto rozważyć zdefiniowanie temperatur zasilania w zależności od warunków zewnętrznych np: T_zew > +5°C → temp. CO: 40–45°C T_zew od +5°C do –5°C → temp. CO: 50–55°C T_zew < –5°C → temp. CO: 60–70°C To pozwoli ograniczyć zużycie gazu w okresach przejściowych, kiedy nie ma potrzeby grzania wysoką temperaturą (w celu zdefiniowania zakresów proponuje siegnac do krzywej grzewczej i w zależności od zapotrzebowania energetycznego domu dobierz parametry wyjściowe). Eksperymentuj z krzywą grzewczą Nawet bez czujnika pogodowego możesz: Zdefiniować kilka scenariuszy temperatur zasilania. Obserwować komfort cieplny i zużycie gazu. Rejestrować dane przez kilka dni i wyciągać wnioski. Kondensacja Zadbaj, by temperatura powrotu była poniżej 57°C – wtedy kondensacja będzie zachodzić. Z opisu wynika, że masz niską temperaturę powrotu, więc to dobry znak. Podsumowując: zbierz kluczowe informacje o Twoim domu, przygotuj scenariusz zmian, zapisuj zmiany odczucia subiektywne, zmieniaj jeden parametr co 24/48 godz. Obserwuj zużycie gazu. jeżeli potrzebujesz dodatkowej pomocy zapraszam na priv
