exodus1983
    10
Treść opublikowana przez exodus1983
  1. Próbowaliśmy ustawić niższą temperaturę ogrzewania podłogowego, aby utrzymać pracę pomp, ale w rezultacie w domu robiło się za gorąco w ciągu dnia, a zużycie peletu było mniej więcej takie samo. Zdecydowaliśmy się na niższą temperaturę ogrzewania podłogowego, która ogrzewa podłogi na tyle, że pompy wyłączały się tylko sporadycznie na krótkie okresy, i zmieniliśmy współczynnik PID pieca ze 100% na 84%. Piec osiąga teraz nastawę bez żadnych problemów, a zużycie peletu nieznacznie spadło. Dziękujemy za sugestię!
  2. Błąd literowy w m2, dom ma powierzchnię około 320 m2 rozłożoną na 2 piętrach, przy czym najmniejsza powierzchnia znajduje się na parterze. Zobaczę, czy uda mi się zrobić więcej zdjęć instalacji później. Na razie monitoruję, ile pelletu zużywamy dziennie. Wcześniej zużywaliśmy około 2 worków lub więcej, co wydaje się zbyt dużą ilością. Mamy tę samą nastawę centralnego ogrzewania, 48°C z histerezą 2°C, a następnie 62°C dla pieca z histerezą 6°C. Podczas ogrzewania tylko na górze z zaworem mieszającym ogrzewania podłogowego ustawionym na 3,6 (z zakresem od 1 do 5, 23°C do 43,5°C), piec osiąga nastawę stosunkowo szybko, ale podczas ogrzewania również na dole z zaworem mieszającym ogrzewania podłogowego ustawionym na 3,5, prawie nigdy nie osiąga nastawy. Uciekliśmy się do ogrzewania tylko jednego piętra na raz za pomocą przekaźnika z zaworem mieszającym ogrzewania podłogowego na dole ustawionym na 4,6, który nadal rzadko osiąga nastawę, ale potrzebuje mniej niż godzinę, aby ogrzać podłogę na tyle, aby osiągnąć temperaturę termostatu pokojowego przed przełączeniem na górę. Na górze potrzeba około 3 godzin, aby osiągnąć temperaturę ustawioną przez termostat pokojowy, ale w ciągu niecałej godziny piec osiąga nastawę, po czym PID zmniejsza moc, co skutkuje znacznie niższym zużyciem peletu.
  3. Nie tylko nasz kocioł osiąga teraz punkt nastawiony po ostatniej modyfikacji, ale włącza się również tryb PID, w wyniku którego spalana jest mniejsza ilość peletu.
  4. Ogrzewanie podłogowe ma powierzchnię około 50 m², rozłożoną na dwóch piętrach. Obecnie spalamy około 2,5 kg/godzinę, czyli 10 kW. Znalazłem rozwiązanie, które wydaje się działać dobrze. Na dole mamy płytki i mniejszą powierzchnię do ogrzania, dzięki czemu możemy ustawić wyższą temperaturę na podłogach, co znacznie szybciej nagrzewa termostat do temperatury w strefie na dole. Na górze mamy podłogi laminowane i większą powierzchnię do ogrzania, dzięki czemu mamy niższą temperaturę na podłogach, co powoduje wolniejsze nagrzewanie strefy na górze. Za pomocą przekaźnika 240 V sterujemy pompą na górze tak, aby włączała się tylko wtedy, gdy pompa na dole jest wyłączona. Dzięki temu kocioł bez problemu osiąga zadaną temperaturę przy obecnych ustawieniach.
  5. Hydraulik powiedział nam, że 20 kW będzie wystarczające, ale podejrzewam, że 24 kW będzie bardziej odpowiednie dla wielkości naszego domu. Po naszych regulacjach kocioł osiąga zadaną temperaturę w ciągu kilku godzin, ale czas ten znacznie się wydłuża, jeśli zwiększymy temperaturę ogrzewania podłogowego powyżej 30°C.
  6. Mieliśmy również problem z zlepianiem się popiołu i jego nieoczyszczaniem podczas czyszczenia rusztu. Musieliśmy go codziennie usuwać. Te ustawienia rozwiązały problem – teraz popiół jest usuwany czysto podczas pracy. Co więcej, piec nagrzewa się szybciej, zużywając mniej peletu. Mam nadzieję, że moje doświadczenie okaże się przydatne innym, ponieważ konfigurowanie ustawień wydaje się być w pewnym sensie czarną magią.
  7. Mieliśmy problem z naszym piecem na pellet Kamen Kompact o mocy 20 kW. Podczas ogrzewania domu ogrzewaniem podłogowym piec zawsze pracował na maksymalnych obrotach i rzadko przekraczał temperaturę 37°C, ale nie było problemu z podgrzewaniem wody w zasobniku, który osiąga 60°C w niecałe 30 minut. Zwiększenie czasu podawania pelletu i prędkości wentylatora podnosi temperaturę, ale temperatura w kominie również znacznie wzrasta z powodu strat ciepła. Po przeprowadzeniu analizy zdecydowaliśmy się na wycięcie kilku aluminiowych pasków z otworami i umieszczenie ich między wymiennikami ciepła, aby wytworzyć turbulencje w przepływie powietrza. W rezultacie, przy tych samych ustawieniach, które wcześniej nie osiągały temperatury powyżej 37°C, kocioł teraz osiąga 60°C, a następnie stopniowo zmniejsza moc za pomocą algorytmu PID, dzięki czemu komin jest znacznie chłodniejszy dzięki większej ilości ciepła pochłanianego przez kocioł. Czy ktoś inny spotkał się z podobnymi problemami?
