solak84
    11
Osiągnięcia solak84
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Współtwórca
  • Oddany Unikat
  1. Witam Cię i dzięki za kupę wspaniałej roboty, sprawdziłem i token jest wymagany ale nie jest weryfikowany przez sterownik przynajmniej gdy nie korzystam z bramki Timela, nawet PIN nie jest weryfikowany. Być może bramka Timel robi to inaczej. Mimo wszystko udało się wprowadzić zapis do sterownika bez korzystania oficjalnej strony Timea i oficjalnej bramki. Moje pytanie jest takie czy ewentualnie jesteś w stanie wykonać aktualizację strony w celu możliwości wykonania zmian w sterowniku? Mi wystarczy integracja z HA ale większość tu obecnych korzysta z Twojego rozwiązania.
  2. Jest jeszcze lepiej!!!!! Sterownik nawet nie weryfikuje: DevId; DevPin; Token; Nie weryfikuje nawet długości tych danych, czyli nie ma poprawnego uwierzytelnienia. Czy Timel nie wspominał że sterownik jest jakoś zabezpieczony przed nieautoryzowanym dostępem?
  3. Jest to integracja z HomeAssistant więc mam podgląd również w telefonie.
  4. Sprawdź może czy działa Ci zmiana modulacji echo '{"DevId":"APLSI","DevPin":"xxxx","Token":"XXXXX","BuModulMin":"32"}' | nc 192.168.1.xxx 1515 Wpisz własny pin jaki ustawiłeś w sterowniku i token który odczytałeś ze sterownika Udało się!!!! Mogę sterować lokalnie SKZP-02 🙂 Nie wiem jak będzie to działało na oryginalnej bramce LAN, ja testuje to na bramce Modbus usr-tcp232-306 ale inne też powinne działać.
  5. Ok wyciągnij sobie DevStatus i na przykładzie MOD06807401110 Pozycja Znaki Znaczenie 0-3 MOD Tryb pracy (Modulacja) ------- > Możliwe tryby "PRA": "Praca", "CZU": "Czuwanie", "MOD": "Modulacja", "STO": "Stop", "ROZ": "Rozpalanie", "WYG": "Wygaszanie", "DOP": "Dopalanie", "PAU": "Pauza", "CZY": "Czyszczenie", "KON": "Start palnika", "DRE": "Drewno", "PRZ": "Przerwa", 3-6 068 Moc kotła (68%) 6-9 074 Moc dmuchawy (74%) 9-14 01110 Status pomp -----> 1. Podajnik (0) → WYŁĄCZONY 2. Pompa CO1 (1) → WŁĄCZONA (Ogrzewanie domu) 3. Pompa CO2 (1) → WŁĄCZONA (Ogrzewanie podłogowe/dodatkowe) 4. Pompa CWU (1) → WŁĄCZONA (Grzanie wody w bojlerze) 5. Pompa CWR (0) → WYŁĄCZONA (Cyrkulacja ciepłej wody)
  6. Sprawdź parametr "DevStatus Fan" To chyba nie ten sterownik?
  7. Czy sprawdzałeś może na RS485 możesz wysyłać zmiany do sterownika? Pewnie przydał by się panel zewnętrzny do przechwycenia ramki.
  8. Ok w takim razie czekam na paczkę, ja będę próbował wykorzystać do odczytu ESPHome i mikrokomputer ESP32 bo to mam pod ręką.
  9. Zbierasz json na MQTT czy bezpośrednio do NodeRed?
  10. Jaki sprzęt wykorzystujesz do odczytania danych? ESP32? czy jakiś gotowy konwerter do LAN?
  11. Cześć z nieba mi spadłeś szukałem właśnie takiej integracji by móc mieć jakiś wgląd do sterownika przez HA. Sam robiłeś integrację? i czy możesz się podzielić rozwiązaniem?
