Treść opublikowana przez Pick
Kostrzewa Twin Bio 16kw ne / ecomax860p3-s Kod
Sam doszedłem do ustawien. Ogrzewa do ustawionej temperatury w Ecosterze i reguluje temperaturę zasilania w zależności od pogody. Pompa ciepła pracuje nieprzerwanie. Po osiągnięciu temperatury docelowej, system dostosowuje temperaturę zasilania do ustawionego minimum, a następnie wraca do temperatury docelowej, gdy temperatura spada. W ten sposób mam stałą temperaturę 21,5°C w ciągu dnia i obniża ją do 20,5°C w nocy.
- 22 odpowiedzi
- 16 kW
- Kody serwisowe
- Kostrzewa
- Plum
Kody nie działają. Widzę ustawienia, ale nie wiem, jak poprawnie ustawić mieszacz z czujnikiem pogodowym i gdzie wybrać ecoster jako termostat. Mam podpozycje ogrzewanie i mieszacz 1 w ustawieniach normalnych, gdzie mogę włączać i wyłączać każdy z nich oraz ustawić krzywą grzewczą. W ustawieniach serwisowych z 1948 mogę wybrać termostat dla obiegu grzewczego i mieszacza, ale nie wiem, gdzie to zrobić poprawnie. Ustawiłem teraz 21 stopni w mieszaczu, a na ecosterze jest napisane 21,5 (to jest temperatura zadana, a nie 21) i ustawiłem histerezę na 0. Kiedy ustawiłem tryb wentylacji na ecoster na 10 minut, gdy kocioł był włączony, został on wyłączony, mimo że zbiornik buforowy był zimny. W ustawieniach użytkownika mam. Jakos to tlo mi sie samo wlaczylo
- 22 odpowiedzi
- 16 kW
- Kody serwisowe
- Kostrzewa
- Plum
Po osiągnięciu temperatury pokojowej pompa nie wyłącza się i nie obniża temperatury mieszacza
- 22 odpowiedzi
- 16 kW
- Kody serwisowe
- Kostrzewa
- Plum
Kody nie działają. Widzę ustawienia, ale nie wiem, jak poprawnie ustawić mieszacz z czujnikiem pogodowym i gdzie wybrać ecoster jako termostat. Mam podpozycje ogrzewanie i mieszacz 1 w ustawieniach normalnych, gdzie mogę włączać i wyłączać każdy z nich oraz ustawić krzywą grzewczą. W ustawieniach serwisowych z 1948 mogę wybrać termostat dla obiegu grzewczego i mieszacza, ale nie wiem, gdzie to zrobić poprawnie. Ustawiłem teraz 21 stopni w mieszaczu, a na ecosterze jest napisane 21,5 (to jest temperatura zadana, a nie 21) i ustawiłem histerezę na 0. Kiedy ustawiłem tryb wentylacji na ecoster na 10 minut, gdy kocioł był włączony, został on wyłączony, mimo że zbiornik buforowy był zimny. W ustawieniach użytkownika mam włączony obieg grzewczy i wyłączoną regulację pogodową, a w ustawieniach mieszacza mam włączony i regulację pogodową. W ustawieniach serwisowych mam wyłączony termostat obiegu grzewczego i termostat mieszacza. Czy to prawda? W ustawieniach mieszacza wykryto pompę, a termostat pokojowy w pomieszczeniu jest pokazany na włączoną mimo nie jest ustawiony jako termostat w ustawieniach
- 22 odpowiedzi
- 16 kW
- Kody serwisowe
- Kostrzewa
- Plum
Witam i jeszcze raz dziękuję za pomoc. Po podłączeniu czujnika ct4 funkcja mieszacza została aktywowana. Teraz podłączyłem również czujnik temperatury zewnętrznej i próbowałem sterować mieszaczem, ale nie działa to dobrze. Nie mogę go poprawnie uruchomić w moich ustawieniach. Jeśli ustawię ecoster jako termostat dla mieszacza, sterowanie pogodowe nie działa, pozostaje stale na maksymalnej temperaturze, a jeśli wyłączę termostat w ustawieniach serwisowych, mieszacz nie zamyka się, gdy ecoster wyświetla komunikat o osiągnięciu temperatury i pozostaje cały czas otwarty. Jestem również zaskoczony, że mam cztery różne opcje konfiguracji i wszystko jest mylące i niejasne. W standardowych ustawieniach ogrzewania i mieszacza, a także w ustawieniach serwisowych. Mogę wybierać i zmieniać coś wszędzie, a potem zmieniają się pewne liczby lub funkcje i nie mam pojęcia, dlaczego. Instrukcja obsługi jest również trudna do zrozumienia.
- 22 odpowiedzi
- 16 kW
- Kody serwisowe
- Kostrzewa
- Plum
- Kostrzewa Twin Bio 16kw ne / ecomax860p3-s Kod
A jest jakis kod potrzebny do odblokowania tej funkcji? W ustawieniach nic nie moge znalesc
- 22 odpowiedzi
- 16 kW
- Kody serwisowe
- Kostrzewa
- Plum
Modul B mam dokupiony, bo steruje bufor nim. A pod jaki numer go sie wtedy podlacza i musze wybrac na 24v albo 230v? Firma esbe ma dwie wersje
- 22 odpowiedzi
- 16 kW
- Kody serwisowe
- Kostrzewa
- Plum
Mam podłączony 3d za buforem, którym obecnie można sterować ręcznie, czyli bez czujnika temperatury. Oznacza to, że nie mogę prawidłowo regulować temperatury w grzejnikach. Chciałbym sterować mieszaczem elektronicznie. Mam możliwość zakupu modułu sterującego, który łączy się i steruje bezpośrednio z kotłem, lub skorzystania z zewnętrznego modułu sterującego. Nie wiem jednak, który wybrać, ponieważ nie wiem, czy ecomax860p3-s to potrafi. Chciałbym ustawić wartość np. 55 stopni temperatury przepływu, nawet jeśli temperatura zbiornika buforowego lub kotła będzie wynosić ponad 70 stopni.
- 22 odpowiedzi
- 16 kW
- Kody serwisowe
- Kostrzewa
- Plum
A jeszcze inne pytanie. Jest mozliwe w kombinacji modul B i mojim sterowikiem, aby podlaczyc zawor 3d na grzejniki i sterowac temperature piecem?
- 22 odpowiedzi
- 16 kW
- Kody serwisowe
- Kostrzewa
- Plum
Próbowałem już różnych temperatur bufora. Nie ma znaczenia, czy podgrzeję go do 60, czy 75 stopni. Na przykład, kocioł ma temperaturę 70 stopni, gdy go wyłączam, a gdy tylko kocioł się wyłączy, pompa również się wyłącza, a następnie temperatura wzrasta równomiernie do 100 stopni i czasami utrzymuje się na tym poziomie przez kilka godzin, o ile 1000-litrowy zbiornik buforowy jest ciepły. Włączyłem pompę, aby kontynuowała pracę po wyłączeniu kotła, ale to nie działa. Jak dotąd zauważyłem tylko raz, że gdy kocioł się wyłącza i pompa się wyłącza, jeśli po prostu zmienię typ pompy w ustawieniach, pompa włącza się na chwilę, ale tylko wtedy, gdy zrobię to ręcznie; w przeciwnym razie nic się nie dzieje. W internetcie niby pisze, ze te sterowniki maja wszytskie funkcje, tylko ze poprostu sa zablokowane a nie usuniete do porownania innych sterownikow
- 22 odpowiedzi
- 16 kW
- Kody serwisowe
- Kostrzewa
- Plum
Witam, czy ktoś ma kod lub wiedzę, jak rozszerzyć ustawienia pompy w ww. kotle o system sterowania? Mam problem z tym, że kocioł i pompa wyłączają się po osiągnięciu temperatury bufora, uniemożliwiając spadek temperatury w kotle, a następnie wzrastając do 100 stopni Celsjusza. Brakuje mi kilku ustawień i nie mogę przełączyć pompy kotła na pompę obiegową. Czy ktoś ma kod lub wiedzę, jak to włączyć? Pozdrawiam
- 22 odpowiedzi
- 16 kW
- Kody serwisowe
- Kostrzewa
- Plum
