Pick
    13
Treść opublikowana przez Pick
  1. Sam doszedłem do ustawien. Ogrzewa do ustawionej temperatury w Ecosterze i reguluje temperaturę zasilania w zależności od pogody. Pompa ciepła pracuje nieprzerwanie. Po osiągnięciu temperatury docelowej, system dostosowuje temperaturę zasilania do ustawionego minimum, a następnie wraca do temperatury docelowej, gdy temperatura spada. W ten sposób mam stałą temperaturę 21,5°C w ciągu dnia i obniża ją do 20,5°C w nocy.
  2. Kody nie działają. Widzę ustawienia, ale nie wiem, jak poprawnie ustawić mieszacz z czujnikiem pogodowym i gdzie wybrać ecoster jako termostat. Mam podpozycje ogrzewanie i mieszacz 1 w ustawieniach normalnych, gdzie mogę włączać i wyłączać każdy z nich oraz ustawić krzywą grzewczą. W ustawieniach serwisowych z 1948 mogę wybrać termostat dla obiegu grzewczego i mieszacza, ale nie wiem, gdzie to zrobić poprawnie. Ustawiłem teraz 21 stopni w mieszaczu, a na ecosterze jest napisane 21,5 (to jest temperatura zadana, a nie 21) i ustawiłem histerezę na 0. Kiedy ustawiłem tryb wentylacji na ecoster na 10 minut, gdy kocioł był włączony, został on wyłączony, mimo że zbiornik buforowy był zimny. W ustawieniach użytkownika mam. Jakos to tlo mi sie samo wlaczylo
  3. Po osiągnięciu temperatury pokojowej pompa nie wyłącza się i nie obniża temperatury mieszacza
  4. Kody nie działają. Widzę ustawienia, ale nie wiem, jak poprawnie ustawić mieszacz z czujnikiem pogodowym i gdzie wybrać ecoster jako termostat. Mam podpozycje ogrzewanie i mieszacz 1 w ustawieniach normalnych, gdzie mogę włączać i wyłączać każdy z nich oraz ustawić krzywą grzewczą. W ustawieniach serwisowych z 1948 mogę wybrać termostat dla obiegu grzewczego i mieszacza, ale nie wiem, gdzie to zrobić poprawnie. Ustawiłem teraz 21 stopni w mieszaczu, a na ecosterze jest napisane 21,5 (to jest temperatura zadana, a nie 21) i ustawiłem histerezę na 0. Kiedy ustawiłem tryb wentylacji na ecoster na 10 minut, gdy kocioł był włączony, został on wyłączony, mimo że zbiornik buforowy był zimny. W ustawieniach użytkownika mam włączony obieg grzewczy i wyłączoną regulację pogodową, a w ustawieniach mieszacza mam włączony i regulację pogodową. W ustawieniach serwisowych mam wyłączony termostat obiegu grzewczego i termostat mieszacza. Czy to prawda? W ustawieniach mieszacza wykryto pompę, a termostat pokojowy w pomieszczeniu jest pokazany na włączoną mimo nie jest ustawiony jako termostat w ustawieniach
  5. Witam i jeszcze raz dziękuję za pomoc. Po podłączeniu czujnika ct4 funkcja mieszacza została aktywowana. Teraz podłączyłem również czujnik temperatury zewnętrznej i próbowałem sterować mieszaczem, ale nie działa to dobrze. Nie mogę go poprawnie uruchomić w moich ustawieniach. Jeśli ustawię ecoster jako termostat dla mieszacza, sterowanie pogodowe nie działa, pozostaje stale na maksymalnej temperaturze, a jeśli wyłączę termostat w ustawieniach serwisowych, mieszacz nie zamyka się, gdy ecoster wyświetla komunikat o osiągnięciu temperatury i pozostaje cały czas otwarty. Jestem również zaskoczony, że mam cztery różne opcje konfiguracji i wszystko jest mylące i niejasne. W standardowych ustawieniach ogrzewania i mieszacza, a także w ustawieniach serwisowych. Mogę wybierać i zmieniać coś wszędzie, a potem zmieniają się pewne liczby lub funkcje i nie mam pojęcia, dlaczego. Instrukcja obsługi jest również trudna do zrozumienia.
  6. Ahh ok. To dziekuje serdecznie
  7. A jest jakis kod potrzebny do odblokowania tej funkcji? W ustawieniach nic nie moge znalesc
  8. Modul B mam dokupiony, bo steruje bufor nim. A pod jaki numer go sie wtedy podlacza i musze wybrac na 24v albo 230v? Firma esbe ma dwie wersje
  9. Mam podłączony 3d za buforem, którym obecnie można sterować ręcznie, czyli bez czujnika temperatury. Oznacza to, że nie mogę prawidłowo regulować temperatury w grzejnikach. Chciałbym sterować mieszaczem elektronicznie. Mam możliwość zakupu modułu sterującego, który łączy się i steruje bezpośrednio z kotłem, lub skorzystania z zewnętrznego modułu sterującego. Nie wiem jednak, który wybrać, ponieważ nie wiem, czy ecomax860p3-s to potrafi. Chciałbym ustawić wartość np. 55 stopni temperatury przepływu, nawet jeśli temperatura zbiornika buforowego lub kotła będzie wynosić ponad 70 stopni.
  10. A jeszcze inne pytanie. Jest mozliwe w kombinacji modul B i mojim sterowikiem, aby podlaczyc zawor 3d na grzejniki i sterowac temperature piecem?
  11. Ok to sproboje to. Dziekuje
  12. Próbowałem już różnych temperatur bufora. Nie ma znaczenia, czy podgrzeję go do 60, czy 75 stopni. Na przykład, kocioł ma temperaturę 70 stopni, gdy go wyłączam, a gdy tylko kocioł się wyłączy, pompa również się wyłącza, a następnie temperatura wzrasta równomiernie do 100 stopni i czasami utrzymuje się na tym poziomie przez kilka godzin, o ile 1000-litrowy zbiornik buforowy jest ciepły. Włączyłem pompę, aby kontynuowała pracę po wyłączeniu kotła, ale to nie działa. Jak dotąd zauważyłem tylko raz, że gdy kocioł się wyłącza i pompa się wyłącza, jeśli po prostu zmienię typ pompy w ustawieniach, pompa włącza się na chwilę, ale tylko wtedy, gdy zrobię to ręcznie; w przeciwnym razie nic się nie dzieje. W internetcie niby pisze, ze te sterowniki maja wszytskie funkcje, tylko ze poprostu sa zablokowane a nie usuniete do porownania innych sterownikow
  13. Witam, czy ktoś ma kod lub wiedzę, jak rozszerzyć ustawienia pompy w ww. kotle o system sterowania? Mam problem z tym, że kocioł i pompa wyłączają się po osiągnięciu temperatury bufora, uniemożliwiając spadek temperatury w kotle, a następnie wzrastając do 100 stopni Celsjusza. Brakuje mi kilku ustawień i nie mogę przełączyć pompy kotła na pompę obiegową. Czy ktoś ma kod lub wiedzę, jak to włączyć? Pozdrawiam
