Marcin2025
    11
Treść opublikowana przez Marcin2025
  1. Rozwiązanie banalne. Zawór niesprawny (nie otwiera sie) Wywaliłem i wszystko działa. Wielkie dzięki dla wszystkich w zaangażowanie w pomoc.🤝
  2. Może to być wina uszkodzenia pompy obiegowej która nie ma wystarczajacej siły wepczać goraca wodę w wymiennik i zimna z dołu tylko wpływa???
  3. Mam Defro eko slim 15 kw (pellet)-wg tej strony wystarczający na dom A wymiennik... Zakręciłem ten na dole i wtedy poszło. Na odkręconym znów robi sie zimne.
  4. Wg sterownika to czujnik temperatury zaworu CO Tak przedstawia się temperatura na otwartych wszystkich zaworach
  5. Czym to może być wywołane?
  6. W tym przypadku ciepła woda poszła na pompy grzej i podlogi
  7. Wyłączałem pompy grzejników i podłogi w systemie ręcznymi i mimo że pompa obiegową działała to nic się nie zmieniało.
  8. Tak wygląda połączenie przy wyminniku i sam wymiennik
  9. Jedyna ciepła rura do wymiennika to ta od pompy obiegowej. Pozostałe 3 rury zimne tak jak cały wymiennik. Ten zawór mieszający wstawił mi hydraulika bo miałem ciągle komunikat o zimnym powrocie.
  10. Woda uzupełniona aż do przelewu w zbiorniku wyrównawczym, wszystkie pompy odpowietrzone, grzejniki też.
  11. Witam. Nie grzeją mi grzejniki ani podłogówka. Pompy normalnie chodzą, pompa obiegową za piecem chodzi i rury są przy niej gorące a pompy podlogowki i grzejników także chodzą ale są zimne i rura przy nich także. Wygląda jakby pompa obiegowa pchała wodę do wyminnika ciepła ale jest zimny i podaje zimna wodę do pomp grzejników i podłogi.
