Admjer
    19
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Powierzchnia 120m2, dom nowy po 2021r, dach 30cm wełna, ściany 20cm grafit, podłoga 12cm styro, fundament 10cm styro aqua, okna 3 szybowe (25m2), +2 okna dachowe 2 szybowe (razem 1,5m2), ogólnie WT2021
  • Instalacja
    Parter podłogówka 60m2, rozdzielacz 7 pętli (w tym 10m2 do 16st); Poddasze podłogówka 60m2 (50m2 do 1,9m), rozdzielacz 5 pętli; Grzejniki łazienkowe drabinki po 450W (75/45/20); Planuję sprzęgło lub mały bufor wiszący (do 140L), pompy i zawory temp.
  • Źródło ciepła
    Pelletowy, TEKLA DRACO BIO COMPACT FII 12 kW, sterownik Estyma Igneo TOUCH
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Żywiec
Osiągnięcia Admjer
Ciekawy
Ciekawy (3/14)
  • Współtwórca
  • Reacting Well Unikat
  • Oddany Unikat
  1. Przepraszam, 19L IBO Basic
  2. Do naczynia przeponowego zostanie doprowadzona rura o długości okolo 1,5 m (fi 3/4 i szybkozłącze z zaworem). Czy w takim przypadku naczynie powinno być zamontowane wentylem w górę a przyłączem w dół? Czy to ma znaczenie? Czy potrzebne jest odpowietrzenie takiego zbiornika? Z gory dzieki za odpowiedź.
  3. Proszę o opinię na temat poniższego schematu. Dziękuję.
  4. Cześć, Czy mogę umieścić pompę na zasilaniu w taki sposób żeby pompowała wodę w dół? Korpus pompy jest na 4 śrubach, widziałem że odwracają cały wirnik. czy to poprawny zabieg? Dzięki za odp.
  5. Następnie pytanie panowie. Zaplanowałem filtry skośne przed każdą pompą, podlodówka, grzejniki, cwu oraz pompą ochrony powrotu. Dodatkowo filtr magnetyczny przed zaworem temperaturowym. Czy w takim wypadku powinienem zastosować tez filtr bezpośrednio na zasilaniu - za zaworami DBV oraz ZB?
  6. Sprawdzałem jest kapilara w kotle a w niej zamontowany czujnik, jest to pod obudową blisko króćca zasilającego. Sorry za zamieszanie.
  7. Wiem, dobra czarna stal byłoby o połowę taniej, ale mosiądz sie lżej skręca a ja jestem laikiem. Wyjście jest wewnętrzne 5/4.
  8. Kurcze kupiłem już trójniki takie jak wyjście 5/4 i dodatkowo 6/4 pod DBV1 (tak jak w DBV2) Uwzględniając Twoje poprawki, taki schemacik wyjścia z kotła planowałem? Byłoby ok? Ps. Wszystko mosiądz.
  9. Tak też myślałem, czyli kapilara 30mm redukcja na 1/2 i trójnik 5/4. Tu rodzi się kolejne pytanie: Licząc od kotła na zasilaniu pójdzie "sztucer" prosto do ściany, po kolei będą: fi 5/4 - śrubunek prosty - trójnik 5/4 z DBV - trójnik z kapilarą - trójnik z ZB 3bar - dalej rozdzielenie na boki C.O w lewo i CWU w prawo --- czy mogę tutaj zastosować trójnik z redukcjami 1cal ? Schematycznie mniej więcej tak: >-'- -'- -'- -I
  10. Producent opisuje to tak? A miejsca na termometr brak. No chyba, że czujnik jest już gdzieś zamontowany.
  11. Dzięki za wszystkie podpowiedzi. Nie chcę otwierać nowego wątku a mam kolejne pytanie. (ps. do moderatora, jeśli to nieodpowiednie to otworzę nowy temat). Czy czujnik temperatury kotła musi / powinien być wpięty w kapilarę, czy może być przyczepiony zaraz za kotłem do rury zasilającej. Dodam, że fabrycznie, w korpusie kocioł nie ma miejsca na wpięcie czujnika.
  12. Dzieki. Chodziło mi o spalinową. Rury wodne będą ocieplone, jeszcze nie wiem czym najlepiej ocieplać. Kauczuk, czy takie srebrne otuliny?
  13. Czy warto zastosować otuliny na rurę, np. 2 cm wełny z folią alu.?
  14. Dziekuję panowie. Następnie pytanie jak blisko... Jak blisko rury spalinowej może być prowadzona rura mosiężna /miedziana, czy mogę około 100mm od tej rury umieścić zawory DBV oraz ZB 3bar. Wg instrukcji temp. spalin 68-118°C
  15. Witam Panomie, Mam może trywialne pytanie. Jaka powinna być minimalna odległość od kotła do zbiornika CWU? Kcioł tekla Bio Compact 12 kw, zbiornik Kospel SW 200. Mam mało miejsca w kotłowni i planowałem go ulokować 200mm od kotła. Dziękuję za podpowiedzi. Pozdrawiam Adam
