dudaiver56
Treść opublikowana przez dudaiver56
  1. Robisz postępy, mamy jakieś konkretne informacje. Rozumiem że pewnie dla was to są rzeczy oczywiste, ale większość osób piszących wątki na forach, szukają tam objaśnienia, informacji, wytłumaczenia i w większym czy mniejszym stopniu są analfabetami "waszej branży". Tu przyznaje moja jest ograniczona zaczerpnięta z tego forum i od flachowca który mi to montował. No ale przejrzałem te wasze wywody na forum, i widzę że doczynienia mamy tutaj z typowymi "znafcąmi" każdego tematu od grafologii, literatury po pewnie medycynę niekonwencjonalną, myślałem że stereotyp forumowego celebryty już wyginął 😕
  2. Wydaje mi się że dobrze przeniosłem na rysunek 😁 a co jest źle? Przecież tu mamy zasilenie połączone z powrotem, według schematów z neta z zaworem 3D przy tej prostej instalacji jest dobrze podłączone, powrót niższy o 4 stopnie od zasilania, żadnych alarmów o niskiej temperaturze powrotu. A do tego 3D jeszcze myślałem nad siłownikiem, żeby podczas rozpalania zwiększyć temp powrotu i go chronić, lecz tutaj tą funkcje krótkiego obiegu robi pompa CWU 😉
  3. Narysowałem schemat na kolanie wszytko opisałem a ty mi wyjeżdżasz z jakimiś profesjonalnym rysunkiem technicznym xD niezłe parcie, nie zaśmiecaj mi wątku
  4. Też się zastanawiam nad buforem ale pierwsze wiadomo ocieplenie, chociaż później zmieniłem pellet i się poprawiło, niby zawsze się brało to samo a paleta palecie nie równa, stosowałem też inne marki ale to jest loteria na co się trafia 😕
  5. Ilość spalonego peletu tak, będzie trudne do zmniejszenia przy nie ocieplonym, ale czy to ma związek ze spiekami i czarnym nalotem w komorze spalania? ;/
  6. Ustawione, odrazu człowiek spokojniejszy😛 "1mps" dzięki
  7. Ok, też właśnie mi się tak wydawało:p rozumiem że odkręcam śrubki i reguluje? Jak to wygląda, ten zawór ma regulacje w zakresie 180 stopni?
  8. A orientuję się ktoś czy takie założenie zaworu spełnia w pełni jego funkcje? U mnie powinien być odwrotnie czyli skala z z tym grzybkiem regulującym wewnątrz z prawej strony
  9. Jeżeli chodzi o ustawienia to po przekopaniu forum już chyba wszystko wiem 😉 Teraz walka ze spiekami, sądzą i sporym spaleniem 😕
  10. Wracam z odpowiedzią, lepiej późno niż wcale cytując klasyka 😄 Mieliście rację, kawałek pakuły z pastą dostały się do tego pływaka, wymieniłem na jakieś markowe włoskie, wrzucę jutro fotkę bo nie pamiętam nazwy już jakiś czas pracują i zero problemów
  11. Witam wszystkich po dłuższej nieobecności, na forum wracam po jak zwykle kilka porad i objaśnień 😉 Od tego sezonu intensywnie używam już pieca na pellet, i właściwie to dwie sprawy ustawienia i spalanie Ustawienia - jadę na fabrycznych jedynie posługuje się zmianą mocy kotła obecnie 90 %, pytanie jako że przy tej mocy temperatura oscyluje w okolicy 62 C (zadana 60) przy tej temp wiatrak ma 1% i tworzą się spieki Korekta wentylatora górna gdy palnik idzie na 100% to 100 % to jest na podtrzymaniu czyli przy temp 60 i wyżej Czy odwrotnie Korekta wentylatora dolna gdy palnik idzie na 1% gdy już osiągnie zadaną i jest na podtrzymaniu? Spalanie - spalam 15 kg na 8 godzin praca ciągła, chyba trochę dużo?, narazie ogrzewam tylko dolne piętro 75m2 budynek nieocieplony termostaty na grzejnikach (na 3, około 20-21 C), tutaj kwestia wyżej wymienionych spieków i sporo sadzy na moje oko
  12. Ok dziękuję za odpowiedź i rozwianie wątpliwości, instalacje odpowietrzyłem, zastosuje jeszcze raz ten manewr na dniach zobaczymy czy się powtórzy i dam znać tym wątku
  13. Instalacja nowa to co zostało w stropach wypłukane ale fakt pewności nie mam że idealnie czysto, miał bym aż takiego pecha że w chwili zamknięcia zaworu akurat teraz musiał się przyblokować gdzie wcześniej woda przez niego płynęło i było ok. Myślałem że przez to że zamknąłem zawór wzrosło ciśnienie w naczyniu w jakiś sposób i odpowietrznik puścił nadmiar a później już poszło. Rozejrze się za tymi automatami blokującymi wyciek
  14. Witam wszystkich Dzisiaj zdarzyła mi się dosyć nietypowa sytuacja, domek piętrowy grzany cały dół, góra w remoncie, niedawno zakończyłem łazienkę i tak z 2 tygodnie grzałem również górę żeby zobaczyć jak to będzie się sprawować, drabinka 180cm i na powrocie kilka pętli podłogówki żeby nogi nie marzły 😛 jako że zrobiło się cieplej i nie ma sensu marnować opału na nie zamieszkałym jeszcze "kwadracie" zamknąłem zawór na zasilaniu na rozdzielaczu. Po powrocie z pracy w chacie zimno jeden grzejnik na dole tylko ciepły, piec w stanie czuwania więc idę na górę a tam kałuża i kapie z odpowietrznika na zasilaniu, cała woda wyleciała tym odpowietrznikiem automatycznym, czy ktoś może mi napisać co tu zaszło, z góry dzięki Układ zamknięty, naczynie przeponowe w układzie na rozgrzanym trzymałem 1,5 bar, po incydencie oczywiście spadło do 0
