pawel55555
    28
Treść opublikowana przez pawel55555
  1. Piec dziś uruchomiony....zobaczymy jak to wyjdzie i dam znać Mam pytanie ustawiłem na piecu 55 stopni na początku robił tak, że palił kilka sekund schodził do 30 stopni i za kilka minut znowu do 55-60 i znowu 30.... Tak powinno być?
  2. Każdy ma trochę racji bo gaz od zawsze był droższy, ale nic nie trzeba przy tym robić...więc uważam, że jeśli jest drożej za całą zimę o 20%-30% to jest ok, jeśli wyżej to zaczyna być to trochę lipne ogrzewanie 🤷procenty podałem przy tym samym komforcie 🙂 Sam jestem ciekaw jak będzie umnie w przy nastawienie grzejników tak samo jak są.... eby zapłacić maks 30% drożej musiałabym dziennie spalać 8m3 przy tym samym komforcie...no zobaczymy.
  3. Jak podłącze to dam znać nie mam zamiaru ruszać ustawień termostatów na grzejniku więc będzie dobre porównanie.
  4. Minął tydzień od naprawy i jak narazie wszytsko jest dobrze. Dam znać po sezonie czy nic się nie działo i jeśli będzie ok, to wymiana tych przekaźników rozwiązuje ten problem...
  5. To faktycznie dla Ciebie jest różnica. Ja wychodzę z założenia że teraz 5 tys jak przez gazie będzie 6,5 tys i tak samo w domu to dla mnie ok.
  6. Ile węgla czy ekogroszku Ci schodziło w zimie ? Ekogroszkiem tez już nie jest tanio 5 tys zima jak nic.
  7. Dzięki za odpowiedź. Pewenie zrobię tak, że będę palił grudzień, styczeń, luty dalej ekogroszkiem a reszta gazem. Jak wychodzi taki marzec czy listopad? Chociaż zobaczę jak to będzie z tym odbieraniem ciepła teraz za styczeń spałam ekogroszku 500kg co kosztuje 750 zł tanio też nie jest.
  8. Pwoeimntwk jakbym się w 6 tys zmiesick to nie ma się nad czym zastanawiać. W sumie już kupiłem więc za rok będę miał idealne dane prowównawcze jaka jest różnica w palenie ekogroszkiem a gazem. Mam nadzieję jeszcze przetestować tak z miesiąc w tym sezonie. To dam znać.
  9. Dzięki, z tym że sprawność kotła większą bo to ten 5 klasy.
  10. Co zime między 2,7 a 3 tony 26mj/kg.
  11. I jakie masz spalanie? w jakim domu?
  12. Mam pytanie jak wychodzi spalanie w styczniu czy w grudniu? Podobny mam dom. Przymierzam się do zakupu tego pieca. Mam jeszcze pytanie. Jeśli nie podłącze żadnego sterownika tylko będę sterował głowicami termostatycznymi (mam na wszystkich kaloryferach) to czy nie będzie to najoszczedniej? Wt dynwmkazdymmlomieszcze iunmige sobie ustawić odpowiednią temperaturę. Gazem jeszcze w domu nie paliłem więc jestem w tym zielony...
  13. Wymienione 2 szt. Jeden był dobry drugi spalony. Zobaczymy...
  14. Jeden przekaźnik dobry, drugi całkowicie spalony (jutro dam zdjęcia) jutro popołudniu montaż sterownika zobaczymy co będzie....
  15. Po 4 dniach wczoraj miał problem także na ręcznym bo dociśnięciu przekaźnika ruszał ale przekaźnik wydawał dziwny dźwięk.
  16. Rozebrałem sterownik i wychodzi mi że do wymiany będą dwa przekaźniki od podajnika przód i tył.... Jak wymienie dam znać czy pomogło. Dziwne, że do tej pory nikt tego nie opisał.
  17. O, ja się nie znam tylko już snuje różne domysły bo ogólnie mam trochę dość tego 😔 jeszcze wyczytałem że w Defro Sigma występuje ten błąd i coś jest do wymiany w sterowniku...ale to sprawdzać będę po wymianie ślimaka jak dalej będzie problem...
  18. O to mi chodzi https://sklep.defro.pl/Czujnik-hallotronowy-ABM-p137
  19. Dam znać, ewentualnie nie wejść na co zwrócić uwagę w sterowniku? Może ten halotron?
  20. Nowy ślimak ma przyjść w poniedziałek i wymienię, ale zobacz na stronie Defro jest zdjęcie tego co mi dobrali i tam też nie ma tego ząbka tylko wychodzi w porównaniu z moim, że końcówka jest z 1cm dłuższa...
  21. Tak wygląda u mnie. jutro przyjdzie znajomy w innym poście pisałeś o sprawdzeniu przekaźnika w sterowniku który to będzie przekaźnik? Ślimak i tak zamówiłem ma być w poniedziałek więc pewenie i tak wymienię.
  22. Ślimak wyjąłem i wydaje się ok chociaż ma 8 lat. Rura wszytsko wyczyszczone. Węgiel suchy kupiony w wakacje i ten sam cały sezon. To jest tak, że na ręcznym działa bez problemu przód tył. I np piec chodzi dobrze przez kilka godzin i nagle wyskujenten błąd 257, czasem co 10minut a czasem co 5 godzin różnie.... Piec wchodzi w stan wygaszenia więc daje rozpal i chodzi...do czasu... Zauważyłem że dzieje się tak jak u kolegi... podajnik daje do przodu, do tyłu, do przodu i wyskakuje błąd i nie za każdym razem....od czasu do czasu...tak jak pisałem co 10minut 20minut lub kilka godzin....
  23. Wymieniłem kondensator i dalej to samo... Ktoś coś wie bo zima i duzy problem.
