Łukasz29
    36
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Dom 150m2
  • Instalacja
    100%podłogowe +ścienne
  • Źródło ciepła
    Pompa ciepła
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Nowy Targ
342 wyświetleń profilu
Osiągnięcia Łukasz29
  1. Dobry pomysł spróbuję dzięki.
  2. Własnie o tym myślałem bo na apce wyświetla że wersja jest nie aktualna tylko jak próbuję to zrobić to wyświetla że urządzenie pracuję i nie można zaktualizować mimo tego że na ten czas wyłączam pompę.
  3. Nie niema żadnych czujników w domu najprostszych układ z podłogówką bez bufora bez sprzęgieł itp.Żadne tryby eko nie są włączone tygodniówki,krzywe itp sterownik jest prosty jak budowa cepa.Żadnej kosmicznej technologi ustawione ręcznie temp.i tyle a mimo to obniża sama.Teraz nastawiłem 30st na zasilaniu i to trzyma i wszystko poniżej też czyli min 25st.Ale powyżej 30st po czasie jedzie w dół do 30st.Jak dla mnie to jakiś błąd w pompie a nie złe ustawienie.Dlaczego pytam na forum?bo myślę że tu jesteście w stanie pomóc skoro nawet autoryzowany serwisanta rozkłada ręce.
  4. Dzwoniłem do serwisanta ale nie miał z czymś takim do czynienia mówi żeby się nie sugerować ta temperaturą na wyświetlaczu tylko w parametrach pracy,ale jak ona obniży temperaturę sama to i w parametrach pracy jest też obniżona.Zupełnie jakby ktoś podszedł i stwierdził jest za ciepło to troszkę obniżymy.
  5. O kurde nie mam pojęcia instalator coś ustawiał przy pierwszym uruchomieniu i tyle a ja już normalnie jej zadawałem temp.Niewiem gdzie to znaleźć.
  6. No i tak powinno być jak i Ciebie a u mnie jakoś dziwnie nie mam pojęcia co jest nie tak denerwujące jest to ciągłe obniżanie,to nie powinno tak działać.Nie przeszkadza mi że moduluje przepływ tylko że sama sobie zmienia temperaturę.
  7. Z tego co zauważyłem to ona sama moduluje przepływ żeby utrzymać deltę w granicach5st.
  8. Dziwne to jest nie ma krzywej tylko na stałe zadane a i tak sama redukuję myślałem że jak zejdę chociaż do 32st to przestanie sama obniżać ale nie dalej obniża na30st.Dzwoniłem do instalatora ale chyba tutaj pomocy nie uzyskamy.
  9. Niestety po zmienieniu na tryb grzejnikowy nic to nie dało dalej sama obniża do 30st.
  10. Dziwi mnie tylko jak obniżyłem przez aplikację na 40stopni to też po czasie skorygowała na 30s, a przecież to że jest ustawione jako podłogówka to przy 40st nie powinno obniżać.
  11. Spróbuję zmienić na grzejniki jak kolega wyżej proponuje.A krzywej nie ma ustawionej tylko na sztywno.
  12. Ustawiona jest podłogówka przez serwisanta i zauważyłem że jak własnie przekroczyłem 30s to co jakiś czas sama obniża czasem po paru godzinach czasem po 2dniach.Sprawdzam to na aplikacji bo mieszkam gdzie indziej,pierwsze myslałem że to wina tej apki ale po odjechaniu na miejsce na pompę taka sama temp jak na apce.
  13. Witam mam pytanie do uzytkowników lub specjalistó.Otóz uruchomiłem pompę ciepła i aktualnie wygrzew posadzki stopniowo co trzy dni zwiększałem temp.o 5s aż do uzyskania temp.45s na zasilaniu żeby utrzymać ją przez 3dni i tu moje pytanie.Pompa sama po jakimś czasie koryguje temperaturę na zasilaniu do 30stopni jak znów podniosę do 45s to po około 12godz czasem mniej znów jest 30s zasilanie,pytanie dlaczego tak się dzieje.Pompa odpalona przez autoryzowany serwis 2tyg temu.
  14. Heverson odpada sprawdzałem go mała wężownica do pompy,kupiłem jednak emaliowany.https://allegro.pl/oferta/zbiornik-bojler-podgrzewacz-pompa-ciepla-cubion-300l-2-wezownice-hph-15359644742
  15. Panowie a taki zasobnik?https://allegro.pl/oferta/kospel-podgrzewacz-wymiennik-zbiornik-300-litrow-z-wezownica-4-22-m2-12778468590
