cheetah
Treść opublikowana przez cheetah
  1. Witam Jaki polecacie termometr do pomiaru temperatury spalin w czopuchu? Chciałem go zamontować na stałe. Przydałby sie jakis w zakresie do 300 stopni. Bylem w dwóch marketach budowlanych i 2 sklepikach instalacyjnych ale nic takiego nie mają (max do 120). Trochę też poguglowałem ale nic konkretnego nie znalazłem. Na allegro są jakieś w tych zakresach ale to raczej do piekarników i wbijania w kurczaki. Pozdrawiam Krzysztof
  2. No i piec wniesiony <_< . Udalo się przez okno od piwnicy. Odkręciliśmy zbiornik, podajnik, wentylator, i drzwiczki . Obudowy nie ściągałem. na jedna strone przykleiłem gruby karton. W sumie w akcji brały udział 4 osoby. Dziękuje za wszystie wskazówki Pozdrawiam
  3. Witam Moje kominy wentylacyjne i dymowe/spalinowe posiadają otwory wylotowe zarówno z góry komina jak i z boków komina. Z boków każdego komina wykonane są otwoty przelotowe. Własnie wpadł mi do reki murator i artykuł o kominach. Napisane jeswt tam ze przewody kominowe dymowe powinny miec otwory wylotowe z góry natiomiast wentylacyjne z boków a na góre nakłada sie "czapkę" betonową. U mnie natomiast wszystkie kominy posiadaj otwoty z boków i z góry. Czy moje kominy wykonane sa prawidłowo? Podczas silnego wiatru czesto czuję w kotłowni zapach spalin. Moje drugie pytanie. Jaka powinna byc minimalna odległośc od kratki wentylacyjnej do wylotu komina. Gdzieś słyszałęm ze musza byc min 4 metry zeby ciągneło a nie wdmuchiwało. Pozdrawiam
  4. Zdjałeś obudowy i wyciagnałes wełnę? Przez okno to w jaki sposób go spuszczałeś do piwnicy? Możesz dokładniej opisać tą operację? :angry: Pozdrawiam
  5. Witam Niedługo zakupie piec na ekrogroszek z podajnikiem. Ciężar zestawu to 380 kg. Powiedzmy ze po odkręceniu zbiornika i podajnika odejdzie mi te 80 kg (mam nadzieję). Zostaje 300 kg. Dom mam podpiwniczony. Bezpośredniego wejscia do piwnicy nie mam. Tylko przez mieszkanie. Widzę 2 wyjscia: albo wnieść go na pólpiętro i potem po schodach do piwnicy albo zdjać boczne obudowy (jeśli sie da) ,położyć go na boku i spróbować wsunac przez okno do piwnicy po jakis belkach. Co radzicie? W jaki sposób u was takie piece były wnoszone? Pozdrawiam Krzysztof
  6. W piwnicy mam "rurki" 2 calowe. Wyjście z pieca bedzie 1,5 cala. Układ z pompą. Pytanko: Jakiej średnicy powinien być zawór 4 drogowy?. Ceny zaworów powyzej cala sa juz dośc wysokie. Czy jeślibym zastosował zawór calowy to zaszkodze instalacji? Pozdrawiam
  7. Ja sie podłacze bezczelnie do tego wątku :) i mam pytanko. jakie cisnienie powinno byc w naczyniu przeponowym? Ja pompowałem pompką rowerową je jak nie bylo wody w instalacji do cisnienia jakie bede miec w instalacji przy zimnej wodzie . Czy prawidłowo? Jak czesto powinienem kontrolować to ciśnienie i w jaki sposób? pozdrawiam Krzysztof
  8. O ile mi wiadomo jest to wymóg polskiego prawa. Niemcy i Czesi maja kotły na paliwo stałe w układach zamknietych (zabezpieczone np. węzownicami schładzającymi). Możesz powiedzieć w jaki sposób zabezpieczyłeś swój układ? Pozdrawiam Krzysztof
  9. ztego co czytałem na roznych forach ten z Juliana zawsze mial dobrą opinie.
  10. 620 - ekoret z Katowickiego Holdingu Węglowego z jakimiś tam certfikatami . rejon poznań. w grudniu mieli po 520 a od stycznia poszedł o 100. Jeszcze trzeba doliczyć 20 zl to transportu. retopal jest po 650. liczylem po 20 kg opierajac sie na spalaniu sasiada ktory wlasnie ten ekoret spalal i spalił go 4 tony w zeszłym sezonie (tylko CO). Ogrzewa 180 m średnio ocieplonego domu. temp 22,5 stopnia. 40- 50 kg dziennie to masakra. a po ile go kupowałeś?
  11. Tak sobie zgrubnie policzyłem. Jak teraz wyszło mi 750 PLN za gaz (za styczeń). Wymieniając mój stary kocioł na kondensata optymistycznie licząc zaoszczędził bym 20% gazu. Czyli płaciłbym 600. Po planowanej podwyżce od 1 kwietnia gazu o 10% zapłacę 660. W przypadku groszku myślę ze spalę przy tak łagodnej zimie około 20-22 kg ekoretu dziennie co daje +/- 650 kg po 650 zl = 420 zł Oszczędzę miesięcznie 240 zł (różnica gaz i groszek). X 6 mies. To daje 1400 w sezonie. Koszt instalacji kotła na groszek ok. 10 tys. Piec kondensacyjny jednofunkcyjny powiedzmy 6 tys z instalacją + wkład 1500 z instalacją to daje 7500. Różnica między dwoma instalacjami 2500 powinna zwrócić się w 2 lata. Oczywiście wszystko zależy od relacji cen groszek - gaz Coś źle policzyłem? Cos pominąłem? Pozdrawiam Krzysztof
  12. Witam Planuje w najbliższym czasie zmodernizować kotłownie. Obecnie ogrzewam dom gazem z rury GZ50 starym piecem. Waham się czy zainwestować nowy piec gazowy kondensacyjny czy w kocioł na ekgroszek. Cena gazu w moim rejonie to 1,5 za m^3 a ekogroszku 620 za tonę. Przy obecnej ciepłej zimie koszt ogrzewania za styczeń to około 750 zł. Dom 150 m^2 –klocek z lat 60’tych , podpiwniczony (piwnica nie ogrzewana), Ocieplony styropianem 8. Okna plastiki. Temperatura w domu około 21 stopni dzień i noc. Zastanawiam się nad opłacalnością dokonania takiej wymiany rodzaju ogrzewania. Zwłaszcza że węgiel ostatnio drożeje a gaz raczej nie. Ma ktoś jakieś doświadczenia na tym polu? Pozdrawiam
