Milder
    15
Osiągnięcia Milder
  1. Dobry wieczór, Mam prośbę, abyście wrzucili mi zdjęcia jak wyglądają u Was parametry pracy, gdy robiony jest defrost z cwu. U mnie wygląda to dziwnie bo jest bardzo mały przepływ 0.1l/s oraz sprężarka pracuje z dużą mocą ok. 4kW. Wrzucam kilka screenów i proszę abyście zrobili zdjęcia u Was jak to wygląda. Nie wiem czy to prawidłowe działanie u mnie czy nie.
  2. Witam, Jednostka została wymieniona na nową przez serwis Panasonic. Nie mam, żadnych uwag co do przebiegu reklamacji.
  3. Bez wymądrzania się odpowiedzcie proszę jak to macie ustawione i komu się jego ustawienie sprawdza, a komu nie.
  4. Witam po przerwie. Diagnoza serwisu to zawór czterodrogowy działający nieprawidłowo. Blokuje się/nieprawidłowo pracuje po wykonaniu defrostu. Czekam na wymianę. Po wymianie napiszę co i jak i czy problem zniknął.
  5. Witam, Jest to najbardziej prawdopodobna przyczyna. Zarówno przy błedzie F24 jak i F20 w manualu jest takie wskazanie - filtr albo zawór. Ale ja tego sam nie jestem w stanie wyczyścić. Zgłosiłem temat 29.12.2024. Ale wiadomo jaki był długi okres świąteczny. Liczę, że w tym tygodniu będzie reakcja ze strony firmy instalacyjnej.
  6. Wg mnie zaczynają się w mocno ujemnej temperaturze (okolice -10 st.C). Wtedy po defroście pojawia się problem. Wymienni robi się pasiasty, pompa ma problem z osiągnięciem mocy. Tak jakby wtedy pojawiały się te błedy F25 i F20. Jakby w mocno ujemnej temperaturze przepływ tego czynnika był utrudniony.
  7. Sam nie wiem. Dlaczego czasem wygląda tak jak niżej - mam wrażenie, że tak jest przy okolicy 0 i niewielkich mrozach. No i 30 min po tym zdarzeniu z 5 stycznia przy tych -12 st. C jak sie rozpędziła to pracowała z mocą grzewczą ponad 9 kW i spokojnie dała radę jak na poniższym zdjeciu. Czy to byłoby możliwe z tak małą ilością czynnika jak podałeś?
  8. Witam, Zgłosiłem, ale jeszcze temat nie rozwiązany. Pompa ma problem w niskich temperaturach. Wg mnie w niskiej temperaturze parownik/wymiennik nie pracuje prawidłowo tj. pracuje tylko jego część. Tak wyglądał 5 stycznia przy minus 12. Po jednym z defrostów przy -12 pompa nie była w stanie się rozpędzić i pracowała przez 15 min jak na zdjęciu. Nie wiem co to było za zachowanie. Potem bardzo powili się rozkręciła. Powinna pracować z dużą mocą bo wg krzywej miała osiągnąc 43 st a było 36.
  9. Dzięki. Oczywiście zgłosiłem temat do wykonawcy, natomiast dodatkowo chciałem podpytać czy ktoś z Was miał już taki błąd i jaka była przyczyna.
  10. Dziękuję, Gdzie ustawia się ten czas, o którym piszesz w ostatniej odpowiedzi? Wybór jest tylko włącz/wyłącz i nie widzę możliwości ustawienia żadnego czasu. Jak byś sugerował to ustawić? Jak masz u siebie?
  11. Witam serdecznie, Pojawił mi się błąd F24. Wystąpił już 3 razy i dodatkowo 1 raz błąd F20. Proszę o pomoc w zdiagnozowaniu problemu.
  12. Dzień dobry, 1. Proszę o informację w jaki sposób powinna być ustawiona funkcja w ustawieniach instalatora "Wymuś odsz." - ręcznie czy automatycznie? 2. Czy w przypadku ustawienia ręcznie pompa nie będzie się w cale odszraniać (wydaje się to niemożliwe)? 3. Czy ustawienie ręcznie jest tylko po to aby umożliwić wymuszenie ręczne odszronienia i nie wpływa na odszranianie wg algorytmu pompy (tak bym to rozumiał)? 4. Proszę o opisanie "po ludzku" czym różni się tryb ręczny od auto.
  13. Dobry wieczór. Moja pompa w sytuacji, gdy defrost włączy się podczas grzania cwu wykonuje go na zbiorniku ciepłej wody użytkowej i mocno go wychładza. Proszę o informację czy to jest sytuacja normalna w pompach Panasonic i czy ewentualnie da się to jakoś zmienić aby defrost był z bufora? Nieporządany skutek tego jest taki, że woda użytkowa mocno się wtedy wychładza i np. gdy ktoś się wtedy kąpie to woda może zrobić się chłodna. Z góry dziekuję za fachową odpowiedź.
  14. Proszę o pomoc jak skalibrować czujnik temperatury zewnętrznej
