Lukas89
    36
Treść opublikowana przez Lukas89
  1. Witam, U mnie podobnie. Zasobnik C.W.U. 400L, wężownica 4,2m2 (karbowana) a przepływ na poziomie 13,38 l/min. Zastanawiam się czy jest to w porządku. PC nie wywala żadnego błędu. Poniżej zrzut ekranu podczas grzania C.W.U.
  2. @Andrzej_M_ Znalazłem chwilę wolnego czasu i miałem się zabrać za skrypt udostępniony przez Ciebie jednak pomyślałem skoro Pompa Ciepła wyświetla na wyświetlaczu ikonkę defrostu to znaczy, że taka informacja musi istnieć w sterowniku. Przepatrzyłem wszystkie dane które wysyła PC do Płytki HeishaMoon no i bingo. Można wyciągnąć taką informację prosto z PC. Poniżej screenshot jak to sobie z wizualizowałem.
  3. MarcinB1984 - Jeśli chodzi o instalatora niestety nie udało nam się zgrać terminu i zdecydowaliśmy przełożyć sprawdzanie czynnika na spokojnie na cieplejsze dni. W miedzy czasie zgłębiałem trochę temat tych pomp i ich pracy i wychodzi na to, że u wielu osób jest podobne zachowanie PC (defrost przy wysokiej wilgotności powietrza i temp. -3, +3 średnio co 40 min gdy hum.>90%). Samo odszranianie zajmuje u mnie do 6 min. więc raczej wszystko jest w porządku jeśli chodzi o pracę PC. Poniżej wykres z (14 sty. - 15.sty.) gdzie wilgotność zmalała poniżej 80%). Jak widać PC pracowała ciągiem najpierw 4,5h później 7h gdy wilgotność zmalała jeszcze bardziej. Wychodzi na to, że konstrukcja PC w wersji jednowentylatorowej tak się po prostu zachowuje. Co niestety przekłada się na ilość startów PC. U mnie w chwili obecnej gdzie wilgotność powietrza oscyluje na poziomie 97% od dwóch dni Pompa średnio ma 30 defrostów na dobę co daje 60 startów sprężarki. P.S. Kolego grzegorzwp daj znać czy tobie udało się sprawdzić ilość czynnika?
  4. Jeśli masz jeszcze możliwość położenia PEX32 to zastanowił bym się nad tym. Instalacja jest na lata a przy średnicy 32 będziesz mógł spać spokojnie bo z przepływami na pewno nie będzie żadnych problemów. Podobnie jak ty mam zainstalowane dwa rozdzielacze podłogowe po około 600 mb. rury 17x2. Zasiliłem je teceflexem 32 bez żadnych łączeń w podłodze. Przepływ testowy około 50 l/min. Podłogówka napędzana tylko pompą obiegową z Pompy Ciepła. Co prawda jeśli chodzi o wyginanie pexa tej średnicy o kąt 90 st. to musiałem użyć giętarki. P.S. Jak kolega sambor napisał 40 st. to trochę za wysoko przy tych rozstawach.
  5. Nadal czekam za instalatorem. Coś mu się niestety przeciąga przyjazd. Jak tylko będę po wizycie dam od razu znać. Pozdrawiam,
  6. Dzięki za skrypt w wolnym czasie spróbuje to zaimplementować u siebie. Na razie jednak mam inny problem w HA do rozwiązania więc ustawiam temat w kolejce. 😎
  7. Tego niestety nie wiem. Jeśli chodzi o start / stop sprężarki to z mojej analizy wynika, że liczone są tylko starty. Najpierw sprężarka się zatrzymuję i startuje ponownie na czas odszraniania co jest liczone. Po zakończeniu defrostu znowu stop i dalej ponowny start do normalnej pracy. Poniżej przedstawiam jak to wygląda. Dokładnie widać że tylko start się nalicza. Oczywiście dam znać po wizycie instalatora. Pozdrawiam,
  8. Rzadziej pewnie lepiej dla sprężarki. Bo gdy akurat grzeję C.W.U. to w trakcie grzania następuję przełączenie do CO i później znów powrót na C.W.U. Wiec automatycznie tych wł. i wył. jest więcej. Co prawda C.W.U. grzeję teraz co dwa dni na żądanie i nie powinno być to jakimś wielkim problemem. Tak jak wspomniałem wcześniej dopiero ogarniam temat PC ale czytając inne posty przy prawidłowym poziomie gazu lamelki powinny szronić się równomiernie. Możliwe, że wtedy proces szronienia zajmie więcej czasu co automatycznie wydłuży odstępy między defrostami. Zobaczymy co wyjdzie po wizycie instalatora. Mam nadzieje, że coś wyjdzie i że bezsensownie nie zawracam głowy 😎
  9. Więc mam nadzieje, że u mnie też to będzie przyczyną. Generalnie PC pracuje w porządku ale przez te częste defrosty przy wilgotnej pogodzie mam ze 30 wł/wył. sprężarki dziennie. Właśnie otrzymałem informację od instalatora, że przyjedzie odciągnąć czynnik i zobaczymy ile go tam jest.
  10. Witam szanownych forumowiczów, Jestem świeżym posiadaczem PC Panasonic WH-UDZ09KE5 + WH-SDC0309K3E5 więc na razie się uczę co i jak jednak wydaje mi się, że również moja PC zbyt często robi defrost. Ostatnie wilgotne dni co 40 do 50 min. przy temp 4 st. Teraz jest lepiej 1h do 1:30 odstępy między defrostami. Poniżej udało mi się zarejestrować stan jednostki zewnętrznej przed defrostem. Proszę o opinie czy dobrze przypuszczam, że może być do objaw małej ilości czynnika? Poniżej zamieszczam również wykres 2 godziny z pracy PC. Poniżej dodatkowo temperatury zasilania i powrotu oraz temp. zewnętrznej. Czekam jeszcze za opinią instalatora jednak chciałbym być w miarę zorientowany, że dobrze myślę. Pozdrawiam,
  11. Witam, Od czerwca posiadam Panasonica jak w temacie. Dokładnie model: WH-UDZ09KE5 + WH-SDC0309K3E5 wraz z oryginalnym modułem SmartCloud.(CZ-TAW1) Od samego początku dedykowane rozwiązanie nie przypadło mi do gustu gdyż nie można w nim ustawić nic poza załączeniem grzania i zmiany temperatury. Również zwłoka czasowa i odczyt z chmury trwa parę sekund więc też jest to irytujące. Wracając do tematu w zeszłym tygodniu uruchomiłem komunikację PC z Home Assistantem za pomocą modułu (HeishaMon communication PCB). Od teraz mam dostęp chyba do wszystkich możliwych parametrów. (Poniżej parę z nich które mnie najbardziej interesują na chwilę obecną). Komunikacja z HA odbywa się poprzez WiFi protokołem MQTT. Więc można to dopiąć chyba do każdej automatyki domowej. Jeśli kolega 85mkw lub ktoś z forumowiczów chciał by znać więcej szczegółów z przyjemnością podzielę się gdzie można zakupić ww. moduł. Pozdrawiam,
