bimbasz
    11
Treść opublikowana przez bimbasz
  1. Rozmawiałem z timelem jest problem po stronie dostawcy usług czyli gdzieś chyba po stronie serwera pracują nad rozwiązaniem problemu być może uda się w dniu dzisiejszym problem rozwiązać
  2. Dokładnie na ten numer dzwoniłem. W tych godzinach. Niestety. Może ktoś podpowiedziec jak zrobić aby za każdym razem nie wpisywać danych do logowania do aplikacji
  3. działało chwile, rano przełączyłem się na aplikacje timela i działało. Teraz wróciłem i przez chwile działało ale juz nie zmienia parametrów przez internet dzwoniłem do timela ale telefonu nie odbierają
  4. Kto z Was ma podłączony u siebie panel pokojowy SP-43-01 z odczytem temperatury w pokoju u mnie odczyt temperatury przez ten panel zmienia się bardzo szybko w krótkim czasie. Tzn że temperatura potrafi sie zmienić o 0.5 st w ciągu 1 minuty lub krótszym czasie. Np jest teraz 22,3 nagle zmienia się na 22,4 22,5 po czym spada na 22,1 potem rosnie na 22,3 i na chwile zatrzymuje się na 22, 4 i takie zmiany temperatury robię się niekiedy w 15, 30, 50sek, nieraz dłużej. Jak mam sterowany zawór 3d lub pompę przez zmianę temperatury to pompa potrafi się włączyć na 15sek lub siłownik wydaje polecenia na zmianę położenia zaworu a potem powrót. Jest tak ze odczyt temp potrafi przez dłuży czas się nie zmieniać a nagle zaczyna świrować, nie ma jakieś reguły na te zmiany. Obok mam na testy postawione 3 inne termometry i one nie wariują tak jak ten w panelu
  5. Dzięki za info, układu jeszcze nie mam przerobionego ale na dniach powinno się udać zrobić modyfikacje. W praktyce to będzie wyglądać tak że metodą prób i błędów muszę ustalić taką temperaturę wody za zaworem 3D aby mieć żądaną temperaturę w domu. Można tak ustawić sterownik aby zawór 3D działał w czasowo? tzn w nocy inna temp w domu, w dzień inna Na chwilę obecną steruję temperatura poprzez czujnik temperatury z panela pokojowego TIMEL PS-43-01 zauważyłem że czujnik temperatury jest bardzo czuły, potrafi w ciagu chwili zmienić temp np o parę dziesiątek stopnia. W przypadku gdy mam histerezę na temp. ustawioną na 0.2st to potrafi mi włączyć i wyłączyć pompę na krótki czas. Obok dla weryfikacji mam postawiony inny czujnik temperatury i ten tak nie skacze z pomiarem temperatury. Spotkaliście się z takim działaniem czujnika temp w PS-43-01
  6. aha, a ja myślałem ze zawór zwrotny to jest ten element z dwoma trójkątami zielonymi skierowane do siebie, to w takim razie co to są te trójkąty co piszę wyżej. Zaznaczyłem je na schemacie bo w tych miejscach mam zawory zwrotne u siebie.
  7. Czyli ten zawór tak jak teraz na schemacie, jest ze sztuka? Jakiś konkretny sprawdzony czujnik temperatury do sterowania zaworu 3D możecie polecić i gdzie go podłączyć do SKZP-02 aby poprawne było sterowanie zaworem Nie bijcie za pytanie ale nie wiem co oznacza ten przekreślony żółty prostokąt na schemacie.
  8. Zmieniłem schemat i przerywana linią zaznaczyłem podłączenie powrotu, czy tak dobrze? Dlaczego powrotu nie podłączyć z powrotem CO przed sprzęgłem?
  9. Podpowiedzcie czy w tym miejscu wstawić zawór 3D, na schemacie chciałem wstawić w miejsce zaznaczone na czerwoną kreską. Tylko nie wiem gdzie podłączyć powrót. Do powrotu z CO czy powrotu już za sprzęgłem ale przed pompą cyrkulacji kotła. Jakim czujnikiem temperatury mam sterować tym zaworem 3D, czujnik w pokoju czy czujnik umieszczony na rurze?
  10. Pierwsze odpalenie pieca w automacie na ustawieniach domyślnych. Z racji tego ze dopiero rozpoczynam przygodę z automatycznym ogrzewaniem, proszę o konstruktywne uwagi co i jak zmienić w sterowniku aby optymalnie zarządzał ogrzewaniem. Defro Eko Komfort 15KW ze sprzęgłem i 3 pompami (1-CO, 2-CWU, 3-Zabezpieczenie kotła) Podajnik żeliwny, wyczyszczony przed odpaleniem kotła Dmuchawa WPA 06T 75W Do sterownika SKZP-02 podłączony jako regulator zewnętrzy sterownik ST-292v2 - wyłącza pompę CO gdy osiągnie zadaną na sterowniku temperaturę Paliwo ekogroszek Ziemowit Wartość opałowa 27MJ/kg Ogrzewane 2 kondygnacje na standardowych grzejnikach bez ogrzewania podłogowego Przed chwilą wyliczony potencjał podajnika na 15,1kg - nie zmienione to było przed pierwszym odpaleniem, dlatego jest podane 13.0kg Po dwóch dniach ogrzewania, spalone paliwo wygląda jak na foto. Ustawienia jak na foto, Z obserwacji takie moje spostrzeżenia. Dwa razy zdarzyło sie tak że po wyłączonej pompie CO przez osiągniętą temp czujnika pokojowego temperatura pieca wzrastała (mimo ze piec był w stanie czuwania) do osiągnięcia temp 86st co skutkowało awaryjnym uruchomieniem wszystkich pomp na wyjściach SKZP-02 i odebraniem temperatury z pieca.
