romanik99
Osiągnięcia romanik99
Jaki polecacie rozdzielacz do podłogówki producent, model. Co sądzicie o rozdzielaczach ONNLINE INOX
Kolego a jaki masz ten przepływ wyliczony ja mam podobny dom. Moze troszke mniejszy. U mnie wyliczony przepływ jest na 1200l/h. Wydajnośc tej pompy w goldzie to jakies 1800l/h. I wg projektanta mam spory zapas A może projekt masz przewymiarowany i rzeczywisty przepływ będzie niższy. Może lepiej zamontowac bez sprzęgła i bez dodatkowej pompy a w razie czego tylko dołożyć? Swoją drogą gold 25kW działa od 3 kW czy ktoś kojarzy jakiś inny kocioł który by startował od 3kW lub najlepiej od 2kW który by miał pompę która pociągnie instalację 1200-1400l/h. Wszystkie te co startują od 2 kW mają slabsze pompy: 1. Junkers 14kW ma pompe 800l/h 2. Wolf 14kW ma pompe 950 l/h 3. Buderus 14kW ma pompe 1100l/h. Ten ostatni to tak na styk moze pojdzie moze nie Tak pytam z ciekawości żeby się utwierdzić w przekonaniu że TERMET do dobry a w zasadzie jedyny wybór do mojej instalacji
TECEFLEX czy PP do rozprowadzenia wody
romanik99 odpowiedział(a) na daytekto temat w Instalacje CO i CWU
Jakbym chcial zrobić instalację trójnikową w oparciu o Teceflex to jaką srednicą wyjść z zasobnika. Myślałem żeby zastosować rurę wielowarstwową 32x4 a od ostatniego punktu wrócić 16x2.2. Dobrze kombinuję? Drugi temat to czy podzielić to na 2 obiegi tzn na piętro jeden i na parter drugi. Na końcu trzeba by zrównoważyć cyrkulację na zaworach przed powrotem do kotła. Będzie to działać? -
Rozdzielacz do wody użytkowej z cyrkulacją .!
romanik99 odpowiedział(a) na tomekb temat w Instalacje CO i CWU
Co będzie generowało większe straty ciepła na cyrlulacji w ukladzie rozdzielaczowym przy zastosowaniu waszego produktu: 1. Długie odcinki od rozdzielacza do odbiorników( 6-10metrów) i 2 rozdzielacze 2. Krótkie odcinki od rozdzielacza do odbiorników (2-3 metry) i 4 rozdzielacze Gdzie i jak łączyć instalację zasilającą rozdzielacze. Tzn czy wyprowadzić ją w okolicy zasobnika( przy 2 rozdzielaczach będzie to 6 rur) czy odgałęziać się na trojnikach do poszczególnych rozdzielaczy W jaki sposób zrównowarzyc obieg cyrkulacyjny jak np mamy wiecej jak jeden rozdzielacz .- 112 odpowiedzi
- atest pzh
- rozdzielacze
(i 4 więcej)
Ok. Ale wtedy ta pętla miala by u mnie z 40 metrów. Nie lepiej zrobic rozdzielacz przy zasobniku i podzielić to na 3 pętle trójnikowe skoro trójniki i tak muszą być -
a co zrobic jak mam punkty rozrzucone po domu parter piętro i półpiętro. Dodatkowo na parterze łazienka z jednej a kuchnia z drugiej strony. Chcialbym zrobic rozdzielaczowo ale trzeba by zrobic ich przynajmniej 3 i wtedy przy zasobniku wyjdzie 3 cieple 3 zimne i 3 cyrkulacje i co wtedy pod zasobnikiem kolejne rozdzielacze? -
mam pytanie odnośnie granulacji węgla kamiennego, a w zasadzie jaka powinna być do mojego pieca, jest to kocioł sprzed 15 lat, wogóle nie jest ocieplony, a jego budowę określił bym raczej jako piec dolnego spalania, gdyż wylot z komory spalania jest na tylniej obudowie, zaczyna się od paleniska i kończy mniej wiecej w polowie komory spalania, potem spaliny lecą do góry, potem w dół, potem znowu do góry i do czopucha. piec ma koło 30 kW, dokładnie nie wiem bo instrukcji nie posiadam, ogrzewa dom o pow grzewczej około 200m2. I tak zawsze był kupowany "gruby" węgiel, czyli kostka (kawałki nawet 25 cm długości) , sam w sumie nie wiem dlaczego, ale tak jakoś zawsze było, czasami po załadowaniu całego pieca blokował się na górze paleniska i nie opadał na spód podczas palenia. I moje pytanie brzmi czy teraz nie kupić orzecha, jaka wogóle jest różnica pomiędzy kostką a orzechem (pomijam wielkość), jeżeli np obydwa są tej samej kaloryczności, to jaki byłoby lepiej kupić, czy orzech będzie się lepiej spalał, dawał lepszą sprawnośc pieca itp z góry dziekuje za odpowiedź
mam małą propozycję, a mianowicie proszę szefostwo aby wydzielić osobny dział w którym mozna by się wypowiadać na temat ogrzewania kominkiem, a właściwie wszystkiego co z kominkami jest związane, wkłady, obudowy, systemy rozprowadzania gorącego powietrza itp, Myślę że kominki są na tyle popularne, ze powinen być im poswiecony osobny dział, wogołe mozna by jakoś tak przeorganizowac forum aby równiez inne sposoby ogrzewania budynków miały swoje osobne działy. wtedy wszystko byłoby bardziej czytelne i nawet bez opcji szukaj mozna by znaleźć to co nas interesuje. pozdrawiam
nie zależy mi na wygodzie, bo za nią trzeba płacić chciałbym kupić kocioł w rozsądnej cenie spalający węgiel, którego cechowała by dobra sprawność, duża komora zasypowa itp. myslałem też nad kotłem seko ale tam komora zasypowa jest 2 razy mniejsza jak w sasie, jaki ewentualnie byście polecili jeszcze inny? Aha cena NWT 29kW to 3800zł a NWG 29 kW to 2850zł, także mysle ze raczej bym się zdecydował na ten NWG, bo skoro wy rezygnujecie z tego nawiewu, to nie wiem czy jest sens przepłacac, ale to narazie wstępne plany, popytam jeszcze instalatorów jakie jest ich zdanie, ale musze mniej wiecej cokolwiek wiedzieć w tej kwestii zeby mieć o czym z nimi gadac, takze z góry dziekuje za wszelkie uwagi co do tego komina, to poruszałem już temat w któryms z tematów, mam w murze 2 ciągi dymowe oddalone od siebie , pewnie o szerokość cegły zbudowane z tego typu pustaka: http://www.cegielnia.hg.pl/wentylacyjny.htm podając to chodzi mi tylko o budowę, bo nie wiem faktycznie z jakiego materiału był on wykonany, te kominówki zapewne są obmurowane jeszcze cegłą albo pustakiem nie pamietam dom jest z końca lat 80-tych i wtedy te pustaki to był wielki hit i montowano je w każdym domu, dom jest zamieszkany od jakichś 12 lat i cały czas było palone, tylko ten piec nasz jest to pies jakiejś rzemieślniczej produkcji, bez jakiegokolwiek ocieplenia, nie ma żadnych problemów z dymieniem albo coś w tym stylu, no chyba ze zamknę wylot z czopucha
no to w sumie który kocioł lepszy nwt czy nwg, i jak sie one w zasadzie na swoim tle prezentują, skoro parametry są identyczne stalopalność taka sama zuzycie wegla takie samo to ktory jest lepszy?, i jeszcze pytanko w sprawie ich działania, w nwt mamy wentylator, ustawiamy temperature i tenże wlasnie wentylator dostarcza tyle powietrza zeby utrzymac temperature, a z nwg jak jest? ustawiamy temperature tym pokretłem na górze i poprzez ten łancuszek regulowany jest naturalny dopływ powietrza przez dolne drzwiczki , tzn przy rozpalaniu np są one uchylone szeroko a jak osiąga temperature zadaną to dopływ powietrza jast minimalny? bo skoro te piece mają podobne osiągi a jednoczesnie nwg jest tańszy (sporo tańszy, wlasnie zobaczylem na internecie 1000zł róznicy :angry: ) to po co bawić się w zbedną elektronikę, która energie elektryczną pobiera. dodam że mam u siebie powierzchnią pomieszczeń ogrzewanych około 200m2 i chciałem wziąć kocioł 29 kW, nie bedzie zasilany boiler, dom ocieplony sidingiem, pod spodem wełna ale nie pamietam jaka grubość, ale pewnie coś około 5cm, dosyc duzo okien, w sumie okna z pcv ale to te jedne z pierwszych i nie są super szczelne. dodam ze zamierzam zawór 4-drożny do tego zastosować, co mi poradzicie, szczególnie przy takim ciut za małym kominie, łączonym z dwóch kominówek o przekroju 15cm
a jaki masz komin?, u mnie byłby mały problem z kominem, bo mam kominy z kominówek średnicy 15 cm, mam 2 takie ciągi kominowe koło siebie i jakbym montował to tak żeby darło przez obydwa, tylko nawet te 2 kominy i ich przekroje zsumowane razem będa troche mniejsze jak zalecenia producenta, dlatego własnie zastanawiam się czy nie lepszy byłby ten kocioł NWG z miarkowaniem ciagu. i tu pytanie jeszcze odnośnie tego modelu NWG bo z obrazków wynika że tam zadnej elektroniki nie ma, jest jakiś łańcuszek, nie znam sie na tym za bardzo, czy zamiast tego mozna założyc jakiś sterownik elektroniczny?
mam prośbę. jak ktoś jest poinformowany to prosiłbym o wypowiedzenie sie na temat pieca SAS NWT, niekoniecznie tutaj bo tam poniżej jest osobny temat, który ktoś założył, ale narazie zero odpowiedzi, przepraszam za off-topa i z góry dziekuje
- 79 odpowiedzi
- Kotły SAS
- Kotły z podajnikiem
(i 3 więcej)
gaz gazem, jak sie ma kupe kasy na wydanie to może być i ten efekt zimnych kaloryferów powodujący ze odczuwalna temperatura nie jest taka jak na termometrze, do tego dochodzą ciągłe podwyżki cen gazu, gaz musimy importowac a węgiel ciągle mamy swój dlatego lepiej zainwestować w eko groszek chyba i piece z zasobnikiem i również można mieć święty spokój, jak wyjeżdzasz to ustawiasz jakąś niższą temperature żeby tylko w domu rury nie pozamarzały :) i po sprawie
Dobór kotła Piec Z Dolnym Spalaniem Jaki
romanik99 odpowiedział(a) na romanik99 temat w Kotły zasypowe
a ja mam pytanko w sprawie tej średnicy komina, producent SEKO pisze ze powinien być 14x26 = 364 cm2, ja mam komin z pustaka kominowego, otwór okrągły o średnicy otworu 15 cm, takze jakies 177 cm2, czyli teoretycznie za mało jak na piec z nadmuchem, ale bezpośrednio obok tego komina mam drugi komin o takiej samej średnicy, czyli razem by bylo jakies 355 cm2, czy istnieje techniczna mozliwość podłaczenia pieca pomiędzy te dwa kominy? np jakoś rozkuć przegrodę między nimi i obsadzić czopuch po srodku?, czy moze też są jakieś rozgałeźniki nakładane na czopuch, przec co podłączony jest on do 2 kominów? -
tak jak w temacie co polecacie, piec będzie spalał wegiel kamienny, powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń to ok 210 m2, dom ocieplony (siding) okna plastiki, ale mają z 15 lat i nie są pierwszej jakości. komin mam z pustaka kominowego 180 x180x 220, o wysokości około 9-10metrów. Dzwoniłem do jednego sklepu i polecili mi piec SEKO EKO II 28kW.
