FightNight85
    14
Treść opublikowana przez FightNight85
  1. Witam Sambor Do sprawy kryminalnej i wjazdu o 6 rano na chate daleko.Jestem po rozmowie z kominiarzami musi być odpowiednia kubatura,odpowiedni przekrój nawiewu.Wkład kominowy do gazu.Niektórzy producenci nie zalecają kotła gazowego jeżeli w kotłowni bedzie zapylenie.Czyli są wytyczne ale współistnienie w ramach tego samego pomieszczenia nie jest zabronione przepisami
  2. Sambor to pewne info?Są wszystkie odbiory kominiarz jest raz w roku nie było zastrzeżeń.Zbadam temat
  3. Raczej tylko pellet Co do buforu też myśle że był by najlepszy.Na tapecie było 4D lub bufor lub sprzęgło Bufor odpadł bo miejsce/+koszt.Padło na sprzęgło myśle że lepiej niż 4D chociaż zdania są podzielone. Co do kotłów gazowych są 2 w kotłowni i tam jeszcze jest niezła pajęczyna(co instalator to coś tam dolepił) to działa także zostawiay tak jak jest. Koledzy odnośnie instalacji dookoła sprzęgła i kotła miałem lutować w miedzi 28 ale poszło w stali 1cal serio aż tak to lipnie wygląda ?troche mój entuzjazm siadł
  4. Dzięki mój jest właśnie taki sam tylko bez Atv ,podłogówki i grup bezpieczeństwa kocioł/c.w.u. Atv nie dałem bo jest 1 obieg i mały bojler.Ciepły powrót powinno zapewnić odpowiednie ustawienie prędkości pomp i kolejność załączania
  5. Dołączam (ładniejszy) schemat Tuptus tu lepiej widać zasobnik będzie współpracował z pelleciakiem
  6. Witam Matejko to u ojca wymiana kotła ekogroszek na pelletowy Sambor ten termed jest do podgrzewania c.w.u nie bierze udziału w tej instalacji ten ze schematu to stary świebodzicki z 92r on był wpięty jako drugie źródło w razie awarji.W razie czego będzie ręcznie przełaczony.Tak było wcześniej wpięte i ojciec nie chciał tego zmieniać
  7. Witam kolege dzięki za miłe przywitanie Gdzie jest błąd ?pozdrawiam
  8. Witam będe wdzięczny za wszelkie podpowiedzi.Narazie poskładałem na sucho instalacja otwarta (ale jest daleko i z zakrętami do naczynia ) informacje ogólne 1.Pompy c.w.u 25-40,pompa co 25-40,pompa kotłowa 25-60 2.Zawór bezpieczeństwa przy kotle 2 bary 3.Filtry z magnesem 4.Kocioł 18 pell duo plus z termo tech 5.Boiler 150L 1.czy uważacie że sprzęgło jest podłączone od dobrej strony(tak było opisane ale na wielu filmikach widziałem odwrotnie szerokie na kocioł wąskie na instalacje). 2.Pompe na boiler dałem na powrocie z boilera czy to ma znaczenie? 3.Instalacje jest otwarta ale wcześniej było też naczynie przeponowe przy kotle Dziękuje
  9. Witam Może w sezonie grzewczym wrzuce jakiś filmik.Ze zwykłej instalacji robi sie takie małe hobby. Hybrydowe grzanie to pomysł instalatora z którym kiedeś rozmawiałem.Zimny bufor ma ok 25 stopni woda z wodociągu powiedzmy 10stopni czyli mamy 1000l letniej wody którą kocioł gazowy może podgrzać na małej modulacji.(to jeszcze nie gotowe ale testowałem działa super) na potrzeby c.w.u 1000 l zagrzane do 60st starcza na 3-4 dni 2 małych dzieci ja i żona. taką temp robi sie jednym pełnym wsadem ok 20-25 kg drewna. Odnośnie kotła mam Junkers z otwartą komorą nie jestem w pełni zadowolony. 1.słabsze ciśnienie w poruwnaniu z buforem 2.Kilka litrów wody trzeba zrzucić i czekać na ciepłą wode 3.Kocioł od startu pracuje na pełnej mocy jeżeli np tylko odkręcimy wode na kilka sekund to ta woda najbardziej wygrzana nawet do nas nie dociera 4.Jak na chwile sie zakręci i za kilkanaście sekund odkręci np podczas prysznicu to mamy po kolei -----letnia z rur---- gorąca co stała w wymienniku------zimna co sie nie zdążyła wygrzać-----powoli z powrotem ciepła także lepszy i ekonomiczniejszy był by z małym zasobnikiem Z wężownicy to bajka szybko ciepło większy przepływ (zapewnia już ciepłą wode po kilkunastu minutach od ładowania buforu) Do buforu będe dokładał jeszcze pompke podmieszania wtedy bufor ładuje sie równomiernie (osobny temat zobaczymy co wyjdzie) Pozdrawiam
  10. Witam Panowie i może Panie:) Jestem po jednym sezonie użytkowania układu -wkład kominkowy Amelia PW30 bufor 1000l Ocena wkładu duży mocny budowa prosta ,szyba czysta (palenie z buforem czyli bez kiszenia) jakość wykonania średnia Sprawność realna wymiennika wodnego(można policzyć dzięki buforowi) to ok 45 procent reszta w pomieszczenie podobno 30 procent na wymienniku wodnym udało mi sie uzyskać ok 25-30KW mocy w wode tem spalin przy tej mocy to ok 170 stopni przy normalnym paleniu bufor 1000l grzejemy 3-5 godzin we wkładzie dodałem górny deflektor górny(powiesiłem ruszt żelniwy na którym leży szamot)plus zawirowywacze spalin wszystko spala sie w pył wkład w środku bialutki w kominie suchy pyłek nic sie nie zalepia. Ogólnie temat spoko ale aktywność ruchowa przy obsłudze gwarantowana Może komuś sie przyda ta opinia Pozdrawiam serdecznie
  11. Witam i jak to rozwiązanie sie sprawdziło ?Jestem w trakcie wymiany kotła z ekogroszku hef 20KW smigał 20 lat bez problemu.Na pellet termo tech 18 pętla jest tylko na gezejniki i c.w.u na tapete weszły opcje 1.Zawór 4D 2.Sprzęgło za sprzęgłem 3D c.w.u od strony kotła 3.Sprzęgło z ATV i za sprzęgłem 3D c.w.u od strony kotła (tak jak u Pana Rafał 78) Panie Rafale jak sprawuje sie ta instalacja ?są opinie że lepiej bez ATV tylko wysterować pompami Dziękuje
  12. Witam Panowie jakieś sugestie dotyczące schematów ?wiem że niby proste dla mnie to była nauka od 0 będe wdzięczny za wszelkie uwagi
  13. oczywiście mały szczegół to schematy 🙂
  14. Witam wszystkich Zaczynam przeróbke instalacji dokładam kominek z płaszczem wodnym i bufor 1000l,do istniejącej instalacji z kotłem gazowym .Po długich godzinach oglądania youtubów i grzebania w internecie powstały te schematy nie wiem czy nie zawierają błędów. schemat 1 kominek -bufor planuje zrobić na stali węglowej zaciskanej 22 lub 28 ,ochrona powrotu 55 stopni ,pompka,zawór termiczny,zawór ciśnieniowy 2,5 bara ?,odpowietrznik,separator zanieczyszczeń, zawór zwrotny na powrocie z buforu,naczynie przeponowe 80l schemat 2 bufor-grzejniki wyjscie z buforu przez zawór trójdrogowy z siłownikiem i sterownikiem,rurki stal węglowa 22,pompka filtr,separator zanieczyszczeń?,zawór zwrotny na powrocie,drugi zawór zwrotny na powrocie z kotła gazowego schemat 3 c.w.u Bufor posiada wężownice wyjscie z buforu przez zawór 3 drogowy z siłownikiem jeżeli woda bedzie miała powyżej 45 stopni płynie krótszą drogą do kranu przez drugi zawór 3 drogowy termostatyczny tak żeby w kranie zawsze miała ok 45 stopni.Jeżeli bufor bedzie chłodniejszy z wężownicy woda popłynie na kocioł gazowy który tylko ją dogrzeje do zadanej temp. Informacje ogólne całkowity zład wody ok 1200l piony istniejące to pex 20 na grzejniki pex 16 grzejników około 20 sztuk mam prośbe żeby rzucić na to okiem czy w takiej postaci to zadziała pozdrawiam
