Norton
    12
Treść opublikowana przez Norton
  1. Czy separator nie powinien być zamontowany czasami na powrocie, jak dla mnie kompletnie nic nie daje na zasilaniu w tym miejscy.
  2. W tym sezonie działał u mnie układ otwarty ze zbiornikiem 1000l, i 40 litrowym naczyniem podłączonym do zimnej wody, instalacja stara lata 80-te ... aby poprawić działanie układu zastosowałem na każdym pionie zasilania odpowietrzniki, w oryginale rurki szły na strych co niejednokrotnie powodowało zalewanie domu przy zbyt mocnym odkręceniu dolewki do układu Na dniach zamykam układ i dodaję naczynie przeponowe.
  3. schładzanie pieca polega na wymuszeniu obiegu co powoduje odbiór ciepła przez grzejniki a do podtrzymania tego procesu służy coś takiego jak zasilacz UPS podłączony do pompki z termostatem na zasilaniu kotła
  4. Norton
    Bufor ciepła
    @bełek obstawiam ze pompa 15 kw to na dom 400 m2 sporą masz willę 😀, ja pompę 6 kW kupuję na dniach dla domu 180 m2 powierzchni, przez 2 lata ogrzewałem buforem 1000l z grzałką 6kW i w domu było 22 stopnie więc teraz zamiast grzałki leci pompa monoblok lub split jeszcze się nie zdecydowałem. W domu stare grzejniki żeliwne na które szło średnio 35 stopni. ... tak jak pisałem daj czujnik na 50% wysokości bufora, jednak nadal nie pokazałeś jaki masz schemat podłączenia tego bufora.
  5. Norton
    Bufor ciepła
    Jak wygląda schemat połączenia bufora na grzejniki i do pompy?
  6. Nie zauważyłem aby był jakiś spadek ciśnienia wody w kranach, a przez prawie dekadę stosowałem wkłady sznurkowe i żywiczne. Teraz za stacją będzie zamontowany wkład węglowy 20", ponieważ zamówiłem zmiękczacz WATER TECHNIC 32 SUPER PACK, który ma ten filtr w zestawie.
  7. ... a może wystarczy narurowy filtr zmiękczający z żywicą jonowymienną doprowadzający wodę do bojlera, ja to stosowałem na cały dom, na dniach przyjdzie stacja zmiękczająca wodę wkład filtra starczy Ci na 3 miesiąca a koszt to 20 zł
  8. Przypuszczam co jest pod kafelkami, ale na razie tylko planuję. Wczoraj robiłem demolkę innej łazienki likwidując wannę i tam w ścianie był ocynk 1/2 więc zakładam że to samo mnie spotka w tej, to dom z 80 lat.
  9. Norton
    Bufor ciepła
    jest sporo parametrów ale ... ... to zależy ile litrów wody chcesz ogrzać, ja w swoim buforze mam 5 czujników temperatury, 4 co 25% a ostatni na górze bufora. Więc jak dasz na połowie bufora to zawsze masz rezerwę 25% na mieszanie z powrotem i będzie Ci grzało 100 litrów wody.
  10. prysznic w tym stylu bateria termostatyczna
  11. problem jest tego typu że to bateria prysznicowa z termostatem więc nie ma możliwości zamiany baterii tylko zamiana podejścia wody. Nie zacząłem kuć ściany bo najpierw chciałbym się przygotować na sposób zamiany. Na szybko wymyśliłem złączki zaciskowe i elastyczny wąż, stosowałem to rozwiązanie w instalacji CO, ale może jest coś innego prostszego.
  12. Poprzedni właściciel źle to wykonał i muszę zamienić zimną i ciepłą miejscami bo bateria termostatyczna prysznica nie chce działać, czy jest mało inwazyjny sposób aby to zrobić. Jakie powinienem użyć materiały aby szybko i sprawnie to wykonać, nie rozkuwając mnóstwa ścian prysznica.
