prokurator
    17
Treść opublikowana przez prokurator
  1. A te garby na rurze 160-ce uciąłeś , ucięcie ich ale tak by dalej było dobre połączenie powoduje że rura lepiej schodzi w dół ,do rury wlej kilka wiader wody jak będziesz szlamował chyba że już masz wodę to ok.
  2. marcus coś bym ci odpowiedział ale nie mogę więc nie mówię.
  3. Defrosty mał łagodne bo to podłogówka i pompa nie musi iść na pełny gwizdek to raz a dwa to w sterowniku mam opcję włączenia delikatnego defrostu, w sumie mam mało defrostów, ci co grzeją za pomocą kaloryferów mają ich znacznie więcej i gwałtownych.
  4. Ja też miałem kiedyś bufor co prawda nie tak duży ale 300 litrów i powiem tak po prawdzie on tylko przeszkadzał moim zdaniem ,ja go zdemontowałem i teraz to sama podłogówka robi bo jak świeci fotovoltaika to pstryknę zasilanie na 35 stopni i nabije podłogówkę do tego stopnia że w nocy praktycznie się pompa nie załącza już wcale bo normalnie stałe zasilanie mam ustawione na max 28 stopni, ale każdy dom inny wiadomo że każdemu to inaczej będzie działać.
  5. Czyli sterowanie podobne jak Haiera ale w sumie raz ustawisz i grzeje, a co do cwu to to da się ogarnąć inaczej np przez jakiś przekaźnik wifi który ma czasowe ustawienia ,jeden przewód od czujnika temp bojlera puszczasz przez ten przekaźni programowalny i powinno to działać .
  6. Nie wiem nic o LG ale jeśli miałbym wybór kaisai to raczej brałbym haiera bo cena podobna a towar sprawdzony i nie jest to zły towar.
  7. Jak człowiek tak nisko może zejść , można moje konto zamknąć bez żalu bo chciałem się czegoś dowiedzieć zapytać, nie interesują mnie idiotyczne pyskówki admin blokuj.
  8. Mnie nie chodzi o jakiś wielki magazyn na kilka dni tylko taki który dobowe zapotrzebowanie zaspokoi od wiosny do jesieni bo zimą to bulić trzeba i nie ma zmiłuj niestety a jesli u mnie latem wg E-licznika dobowo pobieram od 3kwh w tygodniu do 9 kwh w wekendy (żona) to nie potrzeba specjalnie generować kosztów inwestycyjnych chyba że jestem w błedzie ale mądrzejśi twierdzą że magazyn się opłaci ale musi być mały tani i zaspakajać minimalne potrzeby. są pewnie inne patrzenie na to .
  9. Jak z 2 kw masz 20 kw ? ja mam 8kwp i max co mi robi to 56 kwh obecnie, planowałem dać 10 paneli po 400 wat bo te najtańsze obecnie są średnio nawet po 250 zł można kupić .
  10. Ale chyba się zagalopowałem z tymi 16 celami bo przy szeregowym podłączeniu trzeba by mieć falownik 48 volt a to nie daje 7 tylko raczej ok 14kwh ,wiem można by je po dwa dawać równolegle co dałoby dalej 14kwh ale napięcie 24 volt więc i falownik tańszy conieco ale tak na zdrowy rozum skoro nie zużywam w czasie od wiosny do jesieni dobowo średnio ok 5kwh to zostanę na 8 ogniwach 280ah to powinno wystarczyć w tym okresie a z drugiej strony nie wiem czy 16 ogniw byłby w stanie naładować ten falownik bo one mają średnio coś ok 80 amper, sory nie jestem w tym biegły i coś może mi umykać.
  11. Też najchętniej szedłbym w 48 v tylko wtedy ten magazyn musiałby mieć co najmniej 14kwh i obawiam się że nigdy bym go nie wyczerpał nawet w połowie bo średnie zużycie dobowe to ok 5kwh i to raczej wieczór i rano jest pobierane bo reszta dnia nikogo nie ma w doma a mam też on-grid drugie tyczy się to tylko lata bo zimą no cuć hm , więc tylko taka mniej więcej moc powinna być brana pod uwagę aby to sens ekonomiczny miało tyle mądrości wyczytałem jak jest nie wiem , pytanie o falownik czy to prawda że falownik 4kw można obciążać tylko połową mocy czyli 2kw ? czy źle coś zrozumiałem ?
  12. Tzn pchać się w 48 volt czy taniej 24 volt , w sumie moc tego magazynu nie musi mieć 14kwh wystarczy ok 7kwh więc 24 voltowy jakiś Easun czy anenji teoretycznie wystarczyłby , ale mam pytanie do znawców czy falowniki sa dwuzakresowe tzn 24lub48 volt czy tylko zawsze na jedno napięcie to pytanie o przyszłość jak by naszła potrzeba zwiększenia mocy choć wydaje mi się że dla normalnego domu te 7,5kwh powinno wystarczyć ,czy dobrze kalkuluję ? co do pytania o ogniwa to hitium , takie sobie wstępnie opatrzyłem choć nie na sztywno https://www.alibaba.com/product-detail/HEKTARY-OFF-GRID-TV-Hithium280Ah-Grade_1601213456954.html
  13. Pany potrzebna dorada, mam chęć założenia instalacji hybrydowej (on-grid mam) i tu pytanie o dobór falownika wiadomo tani więc Chińczyk do tego mam zamiar kupić 16 szt ogniw Hitium 280aha po 53 dolce sztuka i teraz wracając do falownika 24 czy 48 volt ? baterie szeregowo 48 volt czy równolegle 24 volt ? wiadomo CCC.
