Olo52
    3
Ostatnia wygrana Olo52 w dniu 8 Lipca 2024
Użytkownicy przyznają Olo52 punkty reputacji!
Osiągnięcia Olo52
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
2
  1. I tutaj masz absolutną rację, po wielu, wielu próbach okazało się, że sieją przetwornice DC/DC 50/400V znajdujące się w bateriach 5 kWh firmy SOFAR SOLAR. Wyłączenie baterii czyli stworzenie elektrycznej przerwy nic nie daje, trzeba wyłączyć sterowanie BDU - ja to zrobiłem przerywając magistralę CAM między falownikiem a baterią przy pomocy sterownika BlueBox podłączonego do sieci WIFI. I tutaj masz absolutną rację, po wielu, wielu próbach okazało się, że sieją przetwornice DC/DC 50/400V znajdujące się w bateriach 5 kWh firmy SOFAR SOLAR. Wyłączenie baterii czyli stworzenie elektrycznej przerwy nic nie daje, trzeba wyłączyć sterowanie BDU - ja to zrobiłem przerywając magistralę CAM między falownikiem a baterią przy pomocy sterownika BlueBox podłączonego do sieci WIFI.
  2. Dzięki za podpowiedź. Będę próbował. Chciałem jeszcze dodać, że wszystkie zakłócenia zbieram przez antenę. Zatem bez znaczenia jest fakt czy transceiver zasilam z gniazdka 230 v czy z akumulatora na biurku. Aby zakłócenia znikły, nie wystarczy wyłączyć falownik z płytami PV. Muszę też wyłączać magazyn energii Sofar.
  3. Mam trochę inne doświadczenia, ale z większością opinii się zgadzam. Zainteresowałem się tematem gdy po zabudowie fotowoltaiki z magazynem energii powróciłem do starego hobby czyli krótkofalarstwa. Niestety okazało się w praktyce, że w domu będzie działać albo fotowoltaika, albo będę się bawił w krótkofalowca. Niestety fotowoltaika z PV 8kWp, falownikiem Sofar i magazynem energii 15 kWh Sofar wytwarza zakłócenia na poziomie S9 + powyżej 20db tak mocno, że jakiekolwiek łączności są niemożliwe. Zakłocenia są od ok. 2 MHz do 30 Mhz. Najgorsze są w pasmach 80m, 40m i 20 m i 10m. Największe zakłócenia pochodzą od przewodów DC - stwierdziłem to przy pomocy transceivera Xiegu X6100 z krótką mobilną antenką. Co zrobiłem ? - na czas zabawy z transceiverami wyłączam (oczywiście zdalnie) fotowoltaikę. Natomiast na działce mam fotowoltaikę off grid i ona tak mocno nie zakłóca, mogę nadawać bez jej wyłączania.Tematem zacząłem się dopiero interesować. Badania i pomiary będę kontynuował. Mój znak krótkofalarski to SQ9ACJ.
