Treść opublikowana przez koksik
Dostawienie Grzejnika Do Istniejącej Instalacji
Dzięki za szybką odpowiedź. Właśnie tego poroztapiania się lutów na instalacji najbardziej się obawiam, kiedyś naprawiałem nagrzewnice w centrali wentylacyjnej i lut na cynie w moment puścił. Narazie na twardo zlutowałem te elementy które dopiero będe dokładał na insalacje. Zobacze jutro w Castoramie za cynną i pasą ( nie wiem czy tam warto co kolwiek kupić?)Instalacji dużo nie ma ok 15m zasialanie + powrót. Pozdr.
Witam! Chciałbym się poradzić, mój problem wygląda następująco: Potrzebuje dostawić jeden grzejnik w domu (kocioł 25kW Hef ) zawodowo zajmuje się chłodnictwem więc lutuje tylko na twardo. Moje pytanko brzmi czy mogę do istniejącej instalacji (Cu połaczenia na cynie) dolutować się na twardych lutach,( ewentulanie mogę użyć srebra) Czytałem trochę po necie i zdnia sam podzielone ( np. na twardo lutujemy pow. fi 28 i temp 110 C) Z góry dziękuje za odpowiedź pozdrawiam!
- Podłacznie Solara
- Podłacznie Solara
Wygasa I Prrzesypuje Węgiel
1.zasypuj kocioł suchym groszkiem 2.sprawdź jakośźć tego paliwa jak się spala (spieki i znieczyszczenia) 3. sprawdz czasy podawania węgla między postojami najlepiej zmniejszyć czas na jakieś 20 min. na retorcie zeby zasze był kopczyk. Jeśli sie przesypuje to moze oznaczać że paliwo wygasa w fazie podtrzymania. Co do nie osiągania temperatury przez kocioł możesz zwiększyć ilośc paliwa podawanego przez podajnik i otworzyc mocniej przesłone na wentylatorze.
Suszenie Eko-groszku
Zakupiłem 4tony eko-groszku zapakowałem do worków i przykryłem na dworze folią, zawsze zasypuje podajnik do pełna, a następnie przynoszę do kotłowni kolejne 150kg, worki otwieram aby groszek mógł sobie doschnąć ma na to prawie 8dni. Nie polecam sypania mokrego groszku do pieca ponieważ powoduje on korozję podajnika nie wspominając już o samej śrubie ślimaka. W zeszłym roku sypałem mokry podajnik przez ten okres mocno skorodował.
Zywotnosc Kotla
Witam! Posiadam kocioł od 1.5 roku Hef 25KW na domek ok160m^2 nie ocieplony + zasobnik cwu 150L. Jak na razie do wymiany była uszczelka klapy podajnika, również uszczelka pod podajnikiem nadaje się juz do wymiany, oraz uszczelki nad kanałami spalinowymi poza tym nic poważnego się nie działo, jeszcze sobie przypomniałem ze podajnik wewnątrz rdzewieje ale to prawdopodobnie wina mokrego opalu:(. Znajomy natomiast ma piec na eko groszek od ponad 5 lat nie wiem jakiej firmy moc to 50kW, wiem ze napewno wymieniany był juz sterownik (geco), wentylator nadmuchu, kilka razy zerwany klin (na skutek zablokowania śruby podajnika przez ciało obce), deflektor i chyba śruba podajnika.To chyba na tyle. Kocioł nie cieknie i to najważniejsze pozdrawiam !
Pomocy! Czym Ogrzać?
Jeżeli warunki na to pozwalają to najlepszym rozwiązaniem wydaje się być klima typu split najlepiej inwerterowa(cicha praca jednostki zewnętrznej) o mocy grzewczej 3-4KW. Pobór prądu w takiej jednostce nie przekracza 0,65KW. Polecam zastosować taką jednostkę która latem bez problemu wychłodzi pomieszczenie. Przy powietrznych pompach ciepła jakimi są splity trzeba pamiętać ze ich wydajność mocno spada przy minusowych temperaturach a zużycie energii elektrycznej rośnie.
- Dym Z Podajnika
- Dym Z Podajnika
- Dym Z Podajnika
Dym Z Podajnika
Witam wszystkich! Jest od ponad roku posiadaczem kotła na eko groszek firmy Hef, moc 25kw dom 140mKw bez ocieplenia. Problem dotyczy wydobywającego się dymu z poadjnika, występuje on tylko gdy kocioł przez dłuższy czas nie funkcjonuje tzn. osiąga wyznaczoną temp. i po dłuzszym postoju np.10min wentylator załącza się. Z pod klapy podajnika zaczyna wydobywać sie dym co jest bardzo uciązliwe. komin ma wysokość 6,3m, uszczelka na klapie podajnika jest wymieniona, uszczelnione jest również połacznie obudowy ślimaka z piecem. Jeżeli ktoś ma jakiś pomysł proszę o pomoc Pozdrawiam.
