brav
    39
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    200m2, izolacja ścian 5cm styropianu, strop poddasza izolacja 40cm
  • Instalacja
    18 grzejników aluminowych (nawet po 20 segmentów)
  • Źródło ciepła
    Kołton Pellsmart 15kW
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Lipnica Mała
Osiągnięcia brav
Odkrywca
Odkrywca (4/14)
  • Współtwórca
  • Oddany Unikat
  1. Zaciekawił mnie temat rur PEX do instalacji gazowej w domu (firma przykładowa): https://pl.ifan-solution.com/info/pex-gas-pipes-revolutionize-the-gas-industry-89450723.html Pytanie czy w Polsce prawo dopuszcza instalacje oparte o ten typ rur? Aktualizacja: Nowe pytanie czy są może plany dopuszczenie tego w Polsce (może ktoś wie)?
  2. brav
    Jak Kupujecie Dobry Pellet?
    Sprawdziłem na https://www.bazos.sk/
  3. Informacje dodatowe dla kotła Kołton Pellsmart: 1. Wejście do ekranu producenta (Menu/Ustawienia ekranu/Widok ekranu -> Ekran producenta) kod: 2902 2. Dołożenie czujnika spalin PT1000, jedyna kożyść to wykres tej temperatury w "Statystyka" (taka informacja daje możliwość lepszego dostrojenia paliwo-powietrze):
  4. Wiesz kamera pokaże Ci jak są pętle ułożone, możliwe załamania
  5. A nie masz od kogoś pożyczyć kamery termowizyjnej, jakieś ewentualne nieprawidłowości szybciej można by było zlokalizować
  6. brav
    Orientuje się może ktoś ile kosztuje pellet na Słowacji (mniej więcej)?
  7. Jaką odpowiedź, typu wróżka, albo stwierdzenie absolutne że tylko kotły dla których nie trzeba frezować? Pytanie było do twórcy posta czy czasem różnica w cenie nie wynika z uwzględnionego frezowania dla innych wariantów (brak informacji o kominie, wymiary w przekroju). Proszę nie wałkujmy już tego.
  8. To twój wniosek @Tuptus (nie mówię że błędny), należy być po prostu świadomy tego i możliwych kosztów
  9. Może doprecyzuję moją wcześniejszą wypowiedź (podpowiedź od czego może zależeć różnica w cenie), przykład: kocioł A - wymaga "rury kominowej" fi18cm kocioł B - wymaga "rury kominowej" fi12cm (bo ma np. wentylator wyciągowy) Komin 15x15cm (murowany z cegły), to przy kotle A komin należy frezować, a przy kotle B można spróbować włożyć sam wkład (o ile komin jest prosty). Jeżeli trzeba frezować komin to przy 10m to jest około +5000zł do robocizny.
  10. A czy wkład kominowy o odpowiednim przekroju do kotła wejdzie do komina, czy trzeba go frezować (to ma duży wpływ na cenę robocizny)?
  11. Mogę prosić o podanie jaki model kotła Kołton?
  12. A rozpalarka działa (może właśnie po 2 latach padła)?
  13. Ja jestem nowym użytkownikiem kotła Kołton ze sterownikiem Tech, dlatego często zaglądam do aplikacji/strony eModul, pomimo podłączenia kotła przewodem RJ45 zauważyłem że dość często aplikacja/strona jest niedostępna (w dniu 09.10.2024 około 12 miałem taki problem przez około 1h). Zauważyłem także że często nie zgadzają się informacje o stanie niektórych urządzeń z rzeczywistością, np.: mam inforację że grzałka ciągle grzeje/rozpala a piec pracuje już od dłuższego czasu na 100% pompka obiegowa pracuje (animacja pracy) pomimo tego że tak naprawdę nie pracuje
  14. Problem rozwiązany, czujnik fabrycznie był źle zamontowany (czujnik nie przechodził przez otwór drugiej blaszki - blaszki od koszyka palnika). Spodziewałem się tutaj jakiejś tulejki prowadzącej, a tak to dość ciężko trafić czujnikem aby przeszedł przez te dwie blaszki. Teraz wartość czujnika ognia przekracza nawet 5000 jednostek a piec odpala się bez problemu za pierwszym razem.
  15. @romekBS1016 Zlokalizowany to on jest (obecnie jestem poza lokalem) ten czarny środkowy przewód. Fajnie by było jakby jakiś użytkownik podzielił się jakie ma zwykle wartości dla rozpalania (np. 200-500) a jakie dla pracy, wiedza ta umożliwia szybka diagnozę dla innych użytkowników tego typu czujnika/kotła/sterownika. Nawet jeżeli go wyczyszczę i ustawię o i tak wartości mogą być poza zakresem jego poprawnej pracy. Pozwolę sobie zaczepić osoby, które pisały coś wcześniej o kotłach Kołton: @Pioterr @Patrykoo @Krzysztof1991 @diakon88 @Cris1988
