meewhoo
    4
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Dom pow. użytkowa 230 m2, po podłogach ~270 m2
  • Instalacja
    Trzy obiegi grzewcze:
    1. Poziom -1: pow. ~40 m2 przewymiarowane gerzejniki
    2. Poziom 1: pow. 45 m2 podłogówka, 50 m2 przewymiarowane grzejniki
    3. Poziom +1: pow. 12 m2 podłogówka, 50 m2 przewymiarowane grzejniki
  • Źródło ciepła
    PC Mitsubishi Zubadan 10kW
  • Płeć
  • Lokalizacja
    pomorskie
Osiągnięcia meewhoo
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  1. Pompa nie może działać w trybie autoadaptacji na obu obiegach. Utaw autoadaptację na obiegu bezpośrednim tam gdzie jest największe zapotrzebowanie a drugo obieg na krzywej.
  2. Ok. To pozostaje sprawdzenie tego bez wyłączania pompy przez 2 dni na stałej nastawie (ewentualnie na krzywej) co się bedzie działo. Ja mam 10 kW i w niesprzyjajacych warunkach (duże zawilgocenie, mieszkam kołojeziora) też wystąpują defrosty co 40-50 min, a średniona na dobę wychodzi co ok. godzinę w temeraturach od -2 do 3 st. Jak grzejesz tylko przez ok. 12 godzin to instalacja się porządnie nie rozgrzeje i widać na wykresach, że pompa wspomaga się grzałkami. Załączam mój aktualny przebieg do porównania i chyba z tymi czętymi derfostami u siebie muszę sią pogodzić. Jak będziesz miał dalej tak dużo defrostów to może za mało czynnika jest w instalacji bo ciężko toinaczej wytłumaczyć.
  3. Czujnik pokojowy w ustawieniu na krzywej i przy stałej temeraturze pełni rolę termostatu i jeżeli nastawiona temeratura pomieszczenia zostranie przekroczona o 1 st. to pompa wyłącza dany obieg, także jeżeli chcesz sprawdzic z nastawą stałą na zasilaniu (29 st.) to na pokojówce ustaw sobie 2 lub 3 stpnie wiecej wiedząc, że i tak tej temparatury w pokoju nie osiągnie a nie wyłączy Ci to obiegu. Patrząc poinstalacji masz dwie grupy pompowe. Rodzi siekilka pytań: 1. Czy grupy pompowe są na zaworach mieszajacych czy bezpośrednie lub 1 bezpośredni i 1 z mieszaczem bo tak raczej być powinno. 2. Czy w ustawieniach pompy masz uruchomioną obsługę 2 obwodów grzewczych? 3. Jeśli tak, to czy czujniki pokojowe są na 2 obwodach czy tylko na jednym.
  4. Witam forumowiczów. Jestem posiadaczem Zubadan 10 kW od 2 m-cy. Mam pytanie odnośnie pokazywania przez pompe produkcji enerii oraz w aplikacji COP. Niestety pompa pokazuje tylko energię pobraną a nie pokazuje energii wytworzonej. Czy niesbędna jest instalacja dodatkowego licznika z wyjściem impulsowym czy może trzeba coś w ustawieniach serwisowych pomy zmienić?
