speed211
    2
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    180 m2
  • Instalacja
    180 zeberek, 12 grzejnikow+ drabinka
  • Źródło ciepła
    Mpm ds 12-14
  • Płeć
Osiągnięcia speed211
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  • Starter dyskusji
  • Oddany Unikat
  1. Temperatura spalin jest dość wysoka 220 stopni, dochodzi nawet do 240 stopni, ale jednocześnie kocioł utrzymuje ok 4%,5 % tlenu ( blaze domyślnie 8%, nie mam porównania z innym), więc temperatura plomienia na pewno jest wyższa. Tak to sobie tłumacze :). Ponieważ droga plomienia jest długa, półka z którą płomień ma kontakt jako pierwszy nie ma styczności z płaszczem wodnym, czyli prawidłowo. Za to dno kotła już posiada płaszcz wodny i mysle że to jest na plus, zawsze to dodatkowa powierzchnia wymiany. Teraz mam dylemat między tym kotlem, a gołym blaze natural 25kw. Co według was lepiej zda egzamin przy planach drewna?
  2. Witam. Przymierzam się do wymienny poczciwego MPM DS 12-14 kW z 2016 na kocioł zagazowujacy drewno. Obecny nie jest najgorszy ale do drewna średnio się nadaje. Zresztą do bufora 1000l byłby za mały. Pierwszy wybór padł na blaze natural 25 kw lecz cena spora jak za kawał blachy bez jakiejkolwiek automatyki, jako że ceny z lambdą są kosmiczne szukałem czegoś innego i trafiłem na kocioł jak w tytule Smart HTV 23 kW Heiztechnik. Ktoś może uzytkuje i mógłby podzielić się doświadczeniami? Tutaj za około 20 tyś. Mamy na wyposażeniu to co w blaze za 35 tys. Czyli sondę lambda, automatyczne sterowanie wentylatorem, PP i PW, obsługa bufora, 3 Pomp i zaworów mieszających. Konstrukcyjnie chyba to samo co kocioł z początku filmu poniżej. https://youtube.com/@jarekj2728?si=Ic5xpZcsFIk4U2Bx
