STAWOWY
Treść opublikowana przez STAWOWY
  1. . Próbowałem i czasami palę przy wilgotnym drewnie. Ale mam włożoną blachę i dłużej naciąga temperaturę. Zawirowacze obydwa wyjęte. Na 2/3 rusztu położyłem płytkę szamotową, zostawiając ok. 15 cm. odkrytego rusztu przy dyszy. Nie spalony żar z drewna nie przelatuje do popielnika.
  2. Dwa tygodnie poznaję tajniki palenia w Kotle SETLANS 15 kW . Rozpalanie przebiega sprawnie i bezproblemowo. Układam drobne drewienka sosnowe (bardzo suche) przy dyszy i na wierzch kawałki kartonu. Podpalam z góry. Otwarty dolny dolot powietrza (w drzwiczkach popielnika) na ok. 3-4 cm. Dolot powietrza w drzwiach załadowczych uchylony na ok. 2 mm. Krótki obieg, wajcha na Z. Wajcha oddymiająca otwiera otwór. Rozeta z tyłu ok. 1,5 cm. Mam czas to po rozpaleniu przymykam lub otwieram klapkę oddymiającą trzymając w dłoni, całkiem jej nie zamykając aż dysza zacznie pracować. Jak zacznie buczeć, gwizdać w dyszy, Otwieram duży obieg, podkładam drewno do paleniska. Przymykam dolny dolot powietrza, zostawiam szczelinę 1-2 mm. Otwieram dolot powietrza w drzwiach załadowczych i zamykam klapkę oddymiającą. Temperatura wzrasta 1- 1,5 stopnia na minutę. Rozpalenie trwa u mnie ok. 10 min. (do zamknięcia klapki oddymiającej.). Teraz zostało mi poznanie tajników efektywnego palenia i zgazowywania drewna. Gdzieś czytałem ze zgazowywanie następuje najlepiej przy temp. wody, pow. 60 stopni na piecu. Dobrze że nie ma mrozów ☺️. Pozdrawiam .
  3. Jako nowy na forum, Pozdrawiam. Użytkuję Kocioł SETLANS SELVAN 15 kW . Przeglądając stronę producenta znalazłem Kocioł dwupaliwowy drewno, pellet, SETLANS DUO FLAME 15 kW . Kocioł jest o konstrukcji takiej jak Selevan. Doszedł tylko palnik i wentylator wyciągowy. Czy ktoś z forumowiczów zmodernizował SELEVAN na drewno i pellet. Pozdrawiam Sławek.
