Wojslaw
Treść opublikowana przez Wojslaw
jak wygląda żywotność wentylatora, zwłaszcza wyciągowego, bo dostaje temp. no i osady. a to tanie nie jest .. a nadmuchowe - czy nie wypychają dymu przez uszczelnienie drzwiczek, po pewnym czasie lubią się odkształcić. Jak wygląda rozpalanie w ATTACK i palenie bez nadmuchu ? 15 lub 25 kw. komin min 40x40 x 10 M, więc ciąg dobry wg wymiarów ale nie wiem jaki dokładnie. foto wkładów ATTACK - nie każdy model tak ma - patrzeć instrukcja https://neofix.pl/atmos-dokogen-dc25gd-25-kw-kociol-zgazujacy-drewno-p-5008.html
Wybór kotła zasypowego ATMOS DC40SX czy MPM DS Wood 34
Wojslaw odpowiedział(a) na slar temat w Kotły zasypowe
no właśnie taka . ale to jest w komorze spalania tam drewno nie idzie. ten górna wkładka to tak licho wygląda .. i w to można stuknąć ... -
W ATMOSIE w kilku modelach w komorze spalania jest kształtka żaroodporna (cylindryczna) - str 13 instrukcja. Może wiecie jak wygląda jej trwałość, bo to drogie elementy.. a na zdjęciach i rysunkach jest to skrzętnie pomijane - pokazują tylko modele z kształtką typu strzecha .. więc ewidentnie coś na rzeczy ... -
tylko jaki to jest dobry ciąg w cyfrach i czy poradzi sobie przy rozpalaniu bez wentylatora, zwłaszcza jak on ten ciąg zmniejsza. a jeśli byłby tak mocny, to jak go potem zmniejszyć przy pracy kotła, żeby nie "ciągnęło w komin" bo wentylator raczej tego nie przytrzyma -
skoro się WIE to skojarzenia są ZBĘDNE. no to który doby piec, można zamontować bez zaworu regulującego temp na powrocie i nie stracić GWARANCJI ?? przynajmniej o rok jak to w instr, Atmos, a jakby co to będą szukać wszelkiej przyczyny .. a do tego czy dalej będzie to 5 klasa ? 2. Podczas zgazowywania tworzą się w zbiorniku paliwa subst. smoliste i opary (kwasów). Dlatego za kotłem należy zainstalować Laddomat 22 lub zawór termoregulacyjny, aby utrzymać minimalną temperaturę wody powrotnej do kotła 65 °C. Temperatura robocza wody w kotle powinna wynosić 80 - 90 °C -
wielki piec, wielkie bufory, dużo opału = dużo roboty .. a potem, że pompa ciepła "taniej" i bez roboty tylko jaka jest jej żywotność jak i tych buforów - bo to chyba analogiczne z bojlerem = gwarancja jeśli wymieniasz elektrodę magnezową ok 150 zł rocznie ... ale na ile to przedłuży żywotność ?? zwłaszcza tych stalowych najtańszych ... ??? dmuchawa .. jeśli jest w systemie to potem tylko blokuje ciąg i musi chodzić ... tylko co jak braknie prądu ... a zwłaszcza jak instalacja nie pójdzie grawitacyjnie ... przez jej spady i dziwne zawory ... które puszczą dopiero jak piec osiągnie 65 stopni ... ale czy bez pompki ?? czy ROZP... adnie się piec jak kto w nim napali - w zimie lepszy ciąg i może się to udać ... -
Za Duży Ciąg W Kominie Czy Inna Przyczyna
Wojslaw odpowiedział(a) na romeksla temat w Kominy dymne i spalinowe
Takie objawy daje mokre drewno .. do tego iglaste = paltey. należy wkładać mniej opału i częściej dokładać. wtedy nie osiągnie takich temp i pali się ogniem - górne spalanie musi być. i jest bardziej sterowalne ciągiem. -
Na zapłon wpływa wilgoć. sucha sadza się nie pali w piecu, a namoczona daje równo ... na osadzanie i zapłon ma wpływ prostopadłe podłączenie do komina - wlot, albo trójnik, całe ciepło więc wali w ściankę przeciwległą nagrzewając ją na max zamiast zakręcać do wylotu jak w kolanku. i tak też zapalają się kominy murowane. podłączenie na dole komina powoduje, że strumień ciepła rozchodzi się tez ku dołowi a tam jak jest sadza i do tego wilgotna np po deszczu to zapalenie prawie pewne. Dlatego przestrzegam przy rozpalaniu na pełnym ciągu - płomień idzie aż w komin - przy prostych konstrukcjach pieców. U mnie "mądre" tak zapaliły komin - tylko się żarzył bo usłyszałem i był mocno gorący, a po 3 tygodniach powtórka . więc wypalenie .. nie pomogło, albo było za słabe ...
na PELLET nie ma NORM - info z ministerstwa .. a potrafi śmierdzieć okrutnie ! ale sam widziałem "pellet" z wiórkami plastiku i to białego .. więc jak zmielą na drobno to ... a niby ŚMIECIAMI nie wolno palić .. no chyba, że w FORMIR PELLETU !! = POLSKA NIE normalność. a cena to chyba teżnie zawsze pewność ...?
PRZEWYMIAROWANIE wynika zawsze z obliczeń na chłodniejsze dni, a takowe są w mniejszości .. potem jest jesień i wiosna i palenie na mniejszej wydajności albo optymalnej i wygaszanie kotła. Już byli doradcy bufor 2 x 1000 do grzania tylko wody użytkowej - na 3 osoby.. starczało na 2-3 dni .. a jaki koszt opału, żeby to nagrzać, a straty przy rozpalaniu zimnego pieca ... zostaje pytanie po co jest ta "elektronika" przy piecach ? Ja używałem pieca mocno przewymiarowanego - bo nie grzał całej powierzchni i tylko z elektronicznym miarkownikiem. Obecnie też za duży komorowy tylko z mechanicznym miarkownikiem .. i wiem ile idzie opału przy paleniu ciągłym wg potrzeby, a ile jak wygaśnie i trzeba wszystko nagrzać. -
ale od 2019 jest bufor w normach .. znaczy w "polskich" bo w Czechach podobno nie ma aż takich kretynów i teraz jest to wymóg gwarancji ! dziś pytałem u sprzedawcy. wtedy było inaczej ? -
Wybór kotła zasypowego Kocioł zasypowy działający bez prądu o największej komorze załadowczej
Wojslaw odpowiedział(a) na Matejko1 temat w Kotły zasypowe
i system grzania SPALINAMI ma 5 klasę ?? podobno już kontrolują ... ?? 5000 tys KARY !! MUSZĄ ZA DOPŁATY NA WĘGIEL ODEBRAĆ !! a jak jednemu walną .. to reszta ma donos jutro ... a wtedy muszą dokonać kontroli ... -
JAK TAM zakupy na SŁOWACJI ?? tutaj mają chyba jeszcze po wysokim euro, czy zawsze taka różnica ?? ale i w Czechach też drogo ! coś ta firma ma słabych przedstawicieli, albo konkurencja lepiej płaci za NIESPRZEDAWANIE ... do tego Wam powiem na SŁOWACJI TO MA AŻ 6 LAT GWARANCJI !! tu 5 a Atmos 3 .. i pytanie, czy skoro kupiony na Słowacji to tu traci gwarancję ? przecież to i tak koszt producenta, a nie sprzedawcy ... bufory zapewne też tam tańsze ?? jak się sprawuje w praktyce ATTACK 15 KW - ile metrów, bo mi na pograniczu wychodzi z 25 kw - duży skok ..no i cenowy. a nie wiem czy da się w tym słabiej palić, jak spadnie efektywność ? a bufor i rozpalanie to mnie SŁABO BAWI ... czy wg Was da się dorobić palnik z cegieł szamotowych - wyrzeźbić ? bo np w Atmos jest okrągły co na pewno trudniej ... bo to koszt 2.500 zł a piszą że lubi pęknąć ... a skoro proste płyty w innych modelach pękają .. uprzedzając na pewno nie jest to na gwarancji - tzw element eksploatacyjny !
kto ogarnia straty kominowe i straty ciepła na piecu, buforze i instalacji ?? żeby wyszło co dają bufory ?? tym bardziej jak chcecie je grzać do 85 stopni !!! na grzejniki leci temp 65 !!! a zimny piec nie pobiera potem ciepła z bufora ?? odcina go ? i poszukajcie info o stratach przy buforze jest film. udało się kupić na Słowacji ? Jak jest z gwarancją ? dojadą do PL i ew jak daleko ? potrafisz podać sprzedawcę blisko woj dolny śląsk ? o stratach już pisałem, ale jak z trwałością tych "buforów" no i jest coś na rzeczy skoro w Czechach nie ma obowiązku ich montażu .. to wymysł PL norm !! więc jak nie wiadomo o co chodzi ... to ewidentnie przekręt .. albo LOBBY !!! -
Problem Z Atmosem- Pliss....
Wojslaw odpowiedział(a) na Magic1981 temat w Inne tematy o kotłach i piecach
ATMOS to dość dobrze "ogarnia" pełno filmików na yout .. tak zupełnie z dobroci serca ... ale na serwis to sporo narzekań ... -
Wybór kotła zasypowego Wymiana kotła, jaki polecacie? Kocioł zasypowy.
Wojslaw odpowiedział(a) na lexmark temat w Kotły zasypowe
teraz to tylko ze zgazowywaniem ... jest temat małych komór załadowczych DREW -MET UNI DREX ma dużą ale żadnych info o nawet tej firmie ... znaczy nikt nie kupuje, czy DOBRE i nikt nie pisze ... łącznie z ludźmi od producenta ... -
Porównywaliście z Atmos ? czy tekla do węgla i zgazowujący to taka sama konstrukcja ? skoro zwykłe płytki pękają .. to tak skomplikowane elementy to chyba tym bardziej ... może co się da dorobić z cegły szamotowej ? może na stalowej konstrukcji ew żeliwnej skręconej .. ? bo cena tego kosmiczna ... 1000 zł .. a są info że to pękło po 2 mies .. BETONY ,, nie są objęte gwarancją ... z tego co piszą a to tzw elementy eksploatacyjne ... i koszt ponad 1000 zł konstrukcja pieca musi być prosta, skoro blacha 8 a waga dość mała w por do zgazowyjących bez szamotów czy betonów .. na ile mniej awaryjne, ew do dorobienia z szamotu są w ATMOS ? a jak inne piece gazujące bez elementów ceramicznych ?
