Treść opublikowana przez Wojslaw
Jaki kocioł CO do instalacji grawitacyjnej polecacie.
tam lampka .. sms ! to na dzisiejsze czasy. zawory różnicowe do montowania również w poziomie mają jasną informację w opisie. Są do nabycia - nie pamiętam już jakiej firmy. pompa montowana na powrocie żyje dłużej, bo pracuje w niższych temp.. no i sam zawór nie robi wtedy oporów przy pracy na grawitacji.
- Jaki kocioł CO do instalacji grawitacyjnej polecacie.
zobacz sobie ile konkretów wyszło odn MPM .. tylko o szamocie nikt nie ciągnie dalej .. w wątku o Atmos pisałem o Attack - dużo niższej cenie na Słowacji, 6 lat gwarancji, .. że Sprzedawcy polecają Atmos .. a ci samo sprzedają Attack, więc dlatego się nie sprzedaje, i sztucznie zawyżają cenę .. AKWIZYCJA, CZY PROWOKACJA ???
no to eko .. wszędzie .. oprócz kotłowni . dobrze mieć maskę - nie szmatkę i kombinezon .. zbyt mały ciąg .. że tak smoli jak kto może zmniejszyć komorę to zróbcie skosy przy 2 ścianach bocznych żeby się zsuwało na kanał - choć trochę . blacha a najlepiej szamot pod spód , albo choć zwykła cegła ale sucha - ale nie na ciasno, bo ma minimalnie większą rozszerzalność niż stal. a drewno nie powinno być ułożone równolegle do kanału ?
ale czy takie przeróbki to jest pozbawienie się gwarancji ? jeśli jest smoła w komorze załadowczej to ewidentnie odbywa się w niej spalanie, wlot dymu. a powinno być zasysane do palnika i dalej na dopalacz jeśli tam istnieje ? Sprawność .. też z tego wynika , bo jeśli Atmos, Attack dobrze ciągną - czysta komora załadowcza to i większe straty kominowe, trzeba by porównać temp spalin . zastosowane sterowniki > Jakość drewna - rodzaj, grubość, wilgotność - tu kaloryczność bardzo skacze przy kolejnych 2 % ..
i to jest rzetelne porównanie ! jedna żona przy MPM suszy pranie a druga chce się wyprowadzić z domu ... Co stanowi ściany boczne komory załadunkowej w MPM ? do zgazowania potrzebna jest temp i palenie się a nie dymienie = żar przy szczelinie, a nie na całym dnie komory. Czy komora i drzwiczki w Attack, czy Atmos jest tak samo zasmolona ? jak w MPM a jeśli nie to dlaczego .. ?? = nie śmierdzi za tym też musi iść sprawność - rzeczywista, a nie papierkowa. może dopytać tego co sprzedał MPM i kupił Atmos jak ocenia sprawność ??
AO 49 zacytuj mój jeden wpis dot MPM !! oprócz tego że pytałem czy to o ten piec chodzi .. ale coś za bardzo mocno go bronisz ! i grzejesz temat .. Jak piszesz "mniemasz" o przemyśleniu wyboru .. i pytanie czy wcześniej czytali, o SMRODZIE, czy wcześniej kupili ? i się smrodzą .. czy trzymają TO w kotłowni z wejściem z zewnątrz, czy od domu ? Miałem piec Cichiewicz z klapą od góry w piwnicy i wiem coś o smrodzie .. a teraz Viadrus U22 na korytarzu .. a jeszcze do tego pełno pyłu ... A czy w "lewym" profilu podaje się prawdziwe informacje ?? kto co miał i co kupił .. masz adres do sprawdzenia ?
wiecie dlaczego "majstry" mają tyle roboty, aż trudno jakiego znaleźć .. ? bo jeden poprawia po drugim !! a po nim kolejny, Tak samo z piecami .. jak są na długie lata .. to sięnie sprzedają kolejne .. Przykład doskonały VIADRUS - żeliwne - 10 lat gwarancji https://www.fuego.pl/viadrus-u68-27-kw.html też u 22, U - 32 modele zrobili jako pierwsi piec 5 klasy - drewno węgiel i zbankrutowali .. na ten sam wzór powstały STALOWE - TEKLA - 5 lat gwaranci .. Klimosz żeliwne też wycofane. ale wszystkie miały słabą reklamę, sprzedawcy ich nie oferowali - wiadomo dlaczego, monterzy byli zdziwieni co to i skąd .
AO49 to nie było personalnie do Ciebie. tym bardziej że to moja odpowiedź z cytatem = do tego autora. więc nie wiem skąd takie poczucie. a podana sytuacja nastąpiła na grupie FB odn filtrów do wody pitnej. najpierw pytania, potem twierdzenia .. i zalecenia .. na wpis, że to jednak się zna i to nie pobieżnie .. podał firmę którą reprezentuje ..
czy dobrze pojmuję że MPM ? może mają tu "swoich" ludzi i od czego nie zacznie to i tak na jednym się skończy. psychologia marketingu, .... technika sprzedaży .. itd .. odpowiedź odn tego włoskiego pieca, cena, sprzedaż w Polsce. Dziękujemy za uprzejmą prośbę, ale w tej chwili nie jesteśmy zainteresowani rozpoczęciem nowej współpracy. Więc jakby tajemnica .. a do tego bez gwarancji .. jeśli zakup indywidualny. i po temacie ...
sam żar nie da dymu. do tego jest raczej wentylator wyciągowy - załączany przy załadunku, jak w innych dostępnych tu modelach. ale samo, bez ruszenia to tak dokładnie się nie wypali . ? ale z taką konstrukcją nie miałem do czynienia. a do tego trudno trafić na moment samego żaru. Da się znaleźć cenę, bo jak jest zaporowa to mamy po temacie ... może dlatego ich tu nie ma na rynku. no i dokumentacja dot spełnienia "norm" a raczej na pewno nie dadzą na to dofinansowania ... ale "ład zielony" się wali to może i odn pieców to Pie
tylko klapa od góry .. po otwarciu wszystko wyleci na pomieszczenia .. ew trzeba mocny wentylator = wychłodzenie pieca i komina .. ale pomysł dobry .. bez strat ciepła na rurach, jedno ocieplenie, tylko .. woda użytkowa najszybciej rozwali zbiornik i jeśli to zintegrowane ...to tu mało fajne. to jest podobne do OPOP ..
Suchy Czy Mokry Miał
Sadzę po czyszczeniu komina wrzuciłem trochę na żar - węglowy i jak wrzuciłem to leżała. Może zależy ze spalania czego ? Możliwe, że wtedy paliłem odpadami zbożowymi ew trocinami. teraz mam z węgla to sprawdzę. Komin to inne warunki ciąg , temp. może inne gazy się wytwarzają. Bo i jak piec nie czyszczony to się to jakoś nie wypali ..- jest sucha pył . a po namoczeniu tego się pali ...
paliliście kiedyś flotem ? tzw mułem? na sucho 0 spalania, a na mokro, nawet takie błoto to dawało dobry żar .. podobnie sucha sadza się nie zapali , a namoczcie .... - i tak zapalają się kominy .. co by było węgiel ma skład podobny więc gdzie jest granica ? za dawnych czasów jak koks sięnie chciał palić to woda i szło jak oszalałe ...
GANG UNIA ... da .. tylko już zabrać nie ma komu .. PRĄD = ich sterowanie .. a w razie W rączka w D i to po sam łokieć ... klimat się OCIEPLIŁ .. a przeliczniki na M2 pomieszczeń są z jakich lat ?? do tego większość to jesień i wiosna więc dobór kotła powinien chyba być pod takie chłody. im większy kocioł tym większe straty, a na pewno przy rozpalaniu. doskonałym więc pomysłem jest II źródło ciepła ale musi spełniać "nowe normy" kominek, kuchnia nawet z płaszczem ale do gotowania .. i to jest też doskonałe na w razie W .. i może zostawić "stare" piece - lekkie palenie bez podłączenia do instalacji wodnej, ew malutki wentylator nadmuchowy.
Pompy będą pompować ale z kieszeni a zwłaszcza jak uwolnią ceny prądu .. Ktoś na tym dobrze zarabia, a technologia już stara to cisną ... POLACZKOM .. co do 70 stopni pieca .. im większa , ty większa temp spalin i strat kominowych a największe przy rozpalaniu - zwłaszcza jak tylko sterownik - miarkownik ciągu, to do rozgrzania otwarty na max. - a przynajmniej elektroniczny jaki miałem, potem nagle zamykał i był wybuch gazów .. - dobrze że klapa była od góry na skośnej ściance i nie miała zatrzasku .. Ja stwierdzałem mniejsze zużycie opału przy paleniu ciągłym na min. ale .. piec skoro był osmolony to może mu to nie szkodziło , ale komin to często do czyszczenia - odpady zbożowe, a przy drewnie to osmolony . tylko że jest za duży i się trudno nagrzewa i szybko wychładza.
- Opinie o Drewmet uni drex 18
Palenie pelletem a dym z komina
spadek temp spalin wynika z prostopadłego wpięcia w komin. spaliny uderzają w przeciwległą ścianę, która odbiera temp i się zaburza ich kierunek, część idzie w dół. co też doprowada do zapalenia się kominów. wg mnie sprawę rozwiązałoby kolanko w kominie = nadanie kierunku ku górze bez wytracenia temp i prędkości. trzeba by tylko pomysł na odprowadzenie wody z deszczu z tego kolanka, żeby nie wciekała do pieca. Myślę o nacięciu od dołu i czyszczenie tego z osadów. Za duże szpary bedą powodowały zaciąganie lewego powietrza i też zawirowania. Najlepiej dospawać od dołu odwadniacz z małym otworem.
W rozmowie ze sprzedawcą usłyszałem, żeby unikać kotłów na węgiel i eko groszek, bo "sejmiki" ustalają swoje prawo i mogą wprowadzić zakaz palenia tym opałem i znów kolejna wymiana. A skoro są miejsca o zakazie palenia drewnem - może w zwykłych piecach, to spodziewać można się wszystkiego. Dolny śląsk - zakaz wszystkiego - kuchni piecyków poniżej 5 klasy - info I R T ! na razie bez odp pisemnej.
jeśli w SAS zgazowującym płomień z palnika przechodzi przez ruszt wodny = ochładza się , to co i w jakiej temp mają dopalić panele ceramiczne ? porównajcie z Attack, czy atmos .. no i czy jest info na jakim drewnie były robione badania, gdzieś pisało, że na grabie więc to raczej ma znaczenie. Jedno co pewne było dobrze suche, a leżące od jesieni deszczowej w dost do wilgotnego powietrza ciągnie - im suchsze tym bardziej ..
Posiadacze Attack
ale duży w tym przypadku .. to długo się nagrzewa i szybko wychładza .. myślę dać blachę na górę z otworem tylko ile większa średnica od czopucha ..? do tego ostatnie 3 M debil zrobił z cegły dziurawki ..więc trzeba to ocieplić. a jak na dotację to może "znawca" zalecić wkład , bo jest zasmolony .. 150 stopni to trochę .. ile lat już działa ? a jakby zrobić trójnik i wpiąć go w II rurę, a tą na prosto włożyć szyber - zeby było do palenia bez wentylatora - jeśli tak pójdzie.? Attack, czy Atmos mają i tak nawiewowe ..więc tylko szczelność drzwiczek, bo ma stać na korytarzu ..
