wirzba123
Treść opublikowana przez wirzba123
Kotłownia z buforem ciepła - opinie, uwagi, pytania
wirzba123 odpowiedział(a) na MaaGdA temat w Instalacje CO i CWU
Mam szybkie pytanie . Wieksza wydajność grzania będzie gdy podłączę pod bufor 1000l kociol bezpośrednio czy przez wężownicę 5.5m2 (35l). Mam pod bufor podłączony kominek z płaszczem i kocioł elektryczny. Wszystko bezpośrednio do dennicy bufora układ zamknięty, ale teraz z denicy będę brał zasilanie na podłogówkę. A kocioł i kominek przepinał niżej. Mam wolną weżownicę tak jak u góry pisałem.- 46 odpowiedzi
- bufor ciepła
- bufor cwu co kocioł
- (i 6 więcej)
Odpływ wody z wężownicy schładzającej kominek z PW
wirzba123 opublikował(a) temat w Kominki, kozy i inne piece
Witam, kończę podłączać kominek z PW została mi wężownica schładzająca. Zastanawiam się jak podłączyć odpływ zagotowanej wody z wężownicy do kanalizacji. Wyjście z wężownicy planuję dać miedzią 15 bo tyle ma krócieć wylotowy wężownicy, dalej ma to wchodzić luźno w rurę miedz 22 tak, żeby para wodna mogła swobodnie odparować. Rura 22 paroma łukami dopiero trafia do kanalizacji, żeby po drodze się schłodziła. Teraz pytanie jak wpiąć się w kanalizację dawać jakiś syfon ? Jak dam syfon to i tak mi woda odparuje po jakimś czasie. Czy bez syfonu nie będzie czuć kanalizacji w salonie ? Poradźcie jak to było u Was lub jak to robicie. -
Witam, mam kocioł Kospela ekco ln3 z naczyniem przeponowym 5l. Kocioł połączony z buforem i kominkiem. Instalacja jeszcze nie uruchomiona. W instrukcji kotła podają, że naczynie ma cisnienie wstępne 1,5bar, co odpowiada instalacji, która pracuje na ciśnieniu 1,5bar. Wcześniej w naczyniu przeponowym bufora ustawiłem ciś.wstępne 0,9 bar czyli o 0,3 niższe od ciśnienia instalacji. Tak wyczytałem w instrukcji. Kospel powinien mieć tak samo czy zostawić tak jak podaje instrukcja ?
Witam, mam rozciągniętą podłogówkę w całym domu. Dwa rozdzielacze jeden w kotłowni drugi na piętrze. Zasilanie z bufora 1" do rozdzielaczy, obwody po max 90m pex16. Dolny 12 obwodów, góra 10. Zastanawiam się czy jedna pompa 25/60 to obsłuży ? Czy potrzebuję pompy z autoadapt? Będę miał jeden siłownik odcinający salon bo tam mam kominek. Mam rozciągnięty kabel do czujnika pogodowego i zastanawiam się czy zastosować zawór z siłownikiem i sterować pogodowo podłogówką ? Przy jej dużej bezwładności sprawdzi się to ?
Ogrzewanie elektryczne bufor+ fotowoltaika
wirzba123 odpowiedział(a) na wirzba123 temat w Instalacje CO i CWU
Filmik jest mi znany :) Troche porozglądałem się na innych forach i planuję przeciąć zbiornik wstawić wężownicę fi22 25m do CWU i na dole bufora na przyszłość wężownicę solarów nad wężownicą solarną wstawić stożek z kominem, komin ponacinany.Wyjścia i wejścia wody CO z kolankami w środku. Bufor ma być grzany grzałkami.Grzałkę mam 9Kw i 4Kw. Jak je upchnąć pod stożkiem ?Grzałki muszą być centralnie w osi bufora ? Myślałem żeby dać dwie obok siebie ?Co z grzaniem CWU w lecie? Dać pod wężownicę grzałkę i na lato grzać tylko górę bufora ? -
Tak myślę, że w zimie grzeje i tak cały bufor. Na lato mógłbym przy przeróbce dodać króciec do grzałki pod wężownicą cwu i uruchamiać tylko tą grzałkę na lato. -
Bufor który upatrzyłem nie ma wężownicy do cwu, dlatego chciałem go przerobić. Mnie to kosztuje tylko czas bo pracuje w branży spawalniczej. Czy może lepiej dołożyć zasobnik 200l na cwu z osobnymi grzałkami ? -
Grzałki jakie posiadam to 9Kw, dwie 4,5Kw i ze 3szt. 3Kw to nie będzie problemu, żeby coś dopasować. Znalazłem bufor w dobrej cenie 800l do przeróbki na 1000-1500 tyle mogę zmieścić w kotłowni i dołożenie wężownicy cwu. Mam sprzęt i materiały do tej przeróbki. Na forum parę osób pisało o takich rozwiązaniach, ale nie widziałem konkretów jak to działa po czasie czy warto. Fotowoltaika była jako pierwsza w planach na pompę raczej nie będzie mnie stać w tym sezonie więc najtaniej wychodzi bufor. -
Witam,Miałem w projekcie ogrzewanie kotłem na ekogroszek + kominek PW podłogówka 100%. Po przeglądnięciu różnych rozwiązań zastanawiam się nad FV+bufor z grzałkami.Dom w budowie 165m2 z ceramiki 25+25 ocieplenia. Okna 3szyby posadzka ma być ok 20cm styropianu. Wełna 35 na dachu. Fundament 15cm.Rekuperacja z odzyskiem ciepła.Z projektu Ep- 58kWh/m2 rocznie. Ciepło właściwe wyliczyło max moc grzewczą 6,3 kW, średnia 3,1kW.Roczne zużycie 12 346kWhCzy taki zestaw FV 10kW+ bufor 1000l z grzałkami np 3x3kW, żeby w zimie nocami dogrzewać w taniej taryfie i odbierać ciepło w dzień jeśli FV nie uciągnie grzałek będzie ok? Mam komin w salonie i chciałbym dodatkowa wstawić kominek.
Bufor z grzałkami do podłogówki - prośba o ocenę projektu
wirzba123 odpowiedział(a) na Quadratus temat w Instalacje CO i CWU
Witam, też jestem ciekaw jak działa taka instalacja ?- 45 odpowiedzi
Witam, mam problem z Matrycami U do zaciskania złączek U. Matryca wydaje mi się za długo. Zagłębiłem się w temat i matryca U ma podobno 20-22mm szerokości. Moja ma 25mm podobno można ją podszlifować i będzie ok. Mam dostęp do szlifierki magnesowej mógłbym szlifnąć matryce będzie ok jak zbiore z jednej strony te 4-5mm ?
Co myślicie o takim miejscu dla nagrzewnicy ? Tu mi najlepiej pasuje ale nie wiem czy będzie dobrze.Wymiary pomieszczenia to ok 8x11m
sambor dzięki za rady. Kociol ma spory zapas mocy także spokojnie da radę. Jeszcze pytanie o ta pompe jaką dobrać do tej nagrzewnicy?
http://vtsgroup.pl/Produkt/VOLCANO/Program-doboru tu jest taki przykładowy wychodzi 24kw. Temperatura była ustalona ok. 18st. Budynek wysoki ponad 4m brama roletowa 5x4 sporo okien więc straty duże będą. Ale nie o to chodzi. Orientujesz się jaką mocną pompke zastosowac do tej nagrzewnicy ? Muszę dzisiaj pokupować materiały bo hydraulik chce zacząc to podlączać.
Tak tylko ja nie osiągne tych 55kw bo nie nagrzewam pieca do 90st a nagrzewnica ma 55kw przy 90st. 8kw to za malo na mój warsztat. Wyliczono mi w paru firmach że potrzebuje ok 30kw. Może się myle ale myśle, że lepiej wziąć wydajniejszą nagrzewnice, która uzyska potrzebne mi 30kw przy mniejszej temp. wody niż słabszą i grzac piecem do 90st żeby uzyskać potrzebną moc ?
90/70 przy wodzie 55kw z wyliczeń mi wyszło, że potrzebuje ok. 30kw tyle uzyskuje przy temp. 70/50. Ok a orientujesz się jaką mocną pompke zastosować do tej nagrzewnicy i gdzie ja wpiac w tym schemacie? http://www.aqua-air.pl/images/schemat_big/schemat_5_400_2.jpg
Witam. Mam w domu piec z podajnikiem 37kw, który zasila grzejniki na dwóch piętrach i bojler z wodą. Kupiłem nagrzewnice ok. 50kw do garazu 80m2 i nie wiem czy musi ona miec osobny obieg i czy kupowac do niej osobną pompkę ??
Witam. Zastanawiam się nad montażem nagrzewnicy wodnej w warsztacie. Warsztat dopiero postawiony nie mam jeszcze tam podciągniętego ogrzewania a znajomy polecił mi nagrzewnice wodna. Powierzchnia warsztatu to ok. 90m2. Cały budynek ok. 300m2 ogrzewa kocioł 37kw. Co o tym myślicie? Jaka moc nagrzewnicy wybrać i firmę ?
Witam. Robię remont w mieszkaniu i mam tam kuchnie kaflową. Pomyślałem, że ją trochę odnowie. Chcę pomalować ramę kuchni i górne ramki na złoto. Planuję też wymienić metalowe płyty. Doradźcie mi czym to malować na pewno jakaś farba na wysokie temperatury i czym zastąpić te płyty? Myślałem o jakimś czarnym szkle hartowanym nie wiem czy to dobry pomysł?
