Witam.
	Mam drobną awarię i problem z obsługą kotłowni ... oraz pisaniem nieco za długich postów.
	Będę wdzięczny za pomoc
	Kontekst
	Posiadam kocioł KMG-1, w którym późną jesienią i zimą palę ekogroszkiem. Ciepła woda nagrzewana jest (była) w wymienniku CWU, taki wiszący poziomy.
	Alternatywnym źródłem ciepła, używanym głównie na wiosnę/jesień jest gazowy Junkers Cerapur Midi, CWU ogrzewana przepływowo. Grzeje nim także CO w zimniejsze dni wiosenne/jesienne gdy KMG-1 już/jeszcze nie pracuje.
	Piece są wpięte w jeden układ, tzn w pewnym stopniu i odpowiednim momencie dzielą te same "rurki", zarówno woda ciepła, zasilanie i powrót, oddzielone od siebie zaworami/sekcjami tak aby mogły działać niezależnie od siebie.
	Do tej pory nigdy nie używałem tych pieców jednocześnie, albo gaz albo groszek, tu otwarte, tam pozamykane itp
	Dodam jeszcze, że urządzenia dzielą jedną dość sporą kotłownie, dzieli je kilka metrów, przepływ powietrza wewnątrz jest dobry, a gazówka pobiera powietrze z zewnątrz.
	Awaria
	Wymiennik CWU obsługiwany przez KMG-1 dopadła rdza i zrobiła się dziura ...
	Zaczyna się sobota w marketach budowlanych u mnie nie dostanę nic konkretnego, nie wymienię na już, zimna woda w kranie.
	Wymiennik ten mogę całkowicie odłączyć od układu zaworami (zasilanie i powrót) i wymienić na nowy. Pewnie potrwa to wszystko parę dni.
	Pomysł
	Zastanawiam się, czy mogę - bez obaw o spowodowanie dalszych awarii i inne zagrożenia - grzać CO groszkiem w KMG-1 a Cerapur Midi używać do grzania CWU do momentu wymiany wymiennika od kotła na ekogroszek.
	Kocioł na groszek nie widzę, dlaczego miałbym ucierpieć na tej operacji, najwyżej nieco więcej energii pójdzie w komin (jeżeli należy mnie wyprowadzić z błędu, to poproszę). Obawiam się o gazówkę
	Więc niby mogę zrobić jak zaplanowałem. Jest coś takiego jak tryb letni w Cerapur Midi, jak opisałem wyżej znam, używam, pokrętło od grzejników mam skręcona do pozycji wyłączonej, grzeje się tylko użytkowa.
	Tylko, że jak pisałem, jeżeli już tak robiłem, to wtedy miałemod systemu całkowicie odłączony piec na groszek, tzn poza tym, że jest wyłączony (razem z pompą), to jest też odłączony zaworami od zasilania i powrotu, stoi w nim tylko woda bez przepływu. Alternatywnie jest w drugą stronę gdy działa KMG-1, a Junkers jest odłączony.
	Natomiast, o ile mogę użytkować piece równocześnie jak opisano wyżej, to druga sprawa, to jak to zrobić aby było poprawnie dla urządzeń (o ile ma to jakieś znaczenia) poza samym wyłączeniem grzania grzejników na sterowniku od gazówki?
	Mogę zamknąć zasilanie i powrót CO na gazówce, na chłopski rozum nie ma potrzeby aby woda od ogrzewania stale przechodziła przez ten piec, mogę zostawić otwarte, zamknąć tylko jeden...
	Ale nie wiem co tak naprawdę powinienem ustawić w tej sytuacji.
	Alternatywa
	Przejść wyłącznie na Cerapur Midi (CWU i CO) do momentu wymiany wymiennika od kotła na ekogroszek
