PelletPioneer
Treść opublikowana przez PelletPioneer
Kamen Kompakt Lux 25kW - ustawienie prawidłowych parametrów spalania
PelletPioneer odpowiedział(a) na PelletPioneer temat w Kotły pelletowe
Po zmianie trybu pracy na PID, zostawiłem domyślne wartości w środku. Przeszedłem do menu serwis i moc palnika jest na 25kW. Obok mam ustawienia zPID i min wentylator to 30, max to 45. Rozumiem, że zmieniamy na 28 i 43? Pozostałe dostępne parametry przesyłam na zdjęciu. CO na 68. Nie widzę natomiast nigdzie temp max spalin. Na zdjęciach z czujnikami jakie wysłałem wcześniej widać “Spaliny” ale wartość jest ciągle - 247. Może brak tego czujnika? -
Wyczyściłem górne półki wymiennika, palnik oraz tackę na popiół. Powrót do ustawień fabrycznych masz na myśli przez “Menu instalatora”? Jest tam faktycznie opcja “Ustawienia fabryczne” - nie wiem tylko co ona zresetuje. Czy tylko ustawienia jakie wprowadzałem dla poszczególnych trybów? Nie wiem co jeszcze wprowadzał instalator… U mnie po wyborze algorytmu pracy jako “Praca PID” jest dostępne tylko: - Współczynnik mocy palnika (100%) w zakresie 50-110 - Współczynnik wentylatora min i max ustawiony na 0% (zakres od -30 do 30) -
Musisz wiedzieć, że nie mam pojęcia na czym polega praca PID 🙂 Dzięki za wyjaśnienie jak to wygląda po Twojej stronie. U mnie eksperymentowałem tylko z pracą STANDARD oraz SIGMA (gdzie dodatkowo jest możliowość wpisania kaloryczności paliwa oraz jego wagi). Wiem tyle, że w mojej instalacji jest sprzęgło i jest to jeden obieg. Parter budynku + 1 piętro (na którym jest regulator pokojowy). Jeśli jest za gorąco na parterze, można przykręcić temperaturę regulatorami na kaloryferze. Zrobiłem zdjęcie jak po całym dniu wygląda popiół. Zgarnąłem go z palnika, widać niedopalony pellet. Przesyłam też menu z czujnikami. Praca min: ogień max 4730 Praca max: wartość nie jest stała, oscyluje około 4000 - 4300, max udało mi się złapać 5637 Dodam jeszcze, że mam wrażenie, że piec wolno się nagrzewa. Przez co wolniej dogrzewa pokoje. Wcześniej następowało to szybciej przy tej samej temperaturze zewnętrznej. Czy możemy też sprawdzić jak będzie wyglądało spalanie bez zawirowaczy? To są trzy blachy w górnych komorach pieca, mam wrażenie że bez nich spalanie było lepsze. -
Wygląda na to, że musimy na razie eksperymentować korespondencyjnie. Ja mieszkam kawałek od Krakowa w stronę gór, więc mamy do siebie jakieś 2h drogi samochodem. Powiem szczerze, że nie wiedziałem skąd jesteś, ale miałem w planach wysłanie kraty piwa jak uda nam się wszystko ustawić 😉 Taki wkład ceramiczny z tego co widzę powinien kosztować max 150 zł do tego palnika. Może faktycznie warto w niego zainwestować. Do tego czasu, masz jakieś propozycje co do zmiany ustawień? Może dla mocy maksymalnej, żeby piec szybciej był w stanie osiągnąć zadaną temp (około 60 stopni)? -
Wrzucam zdjęcia paleniska po upływie nocy oraz parametry. Algorytm pracy STANDARD Moc minimalna: 3/22/26 Moc maksymalna: 4/14/28 Nie znalazłem wspomnianej płytki w akcesoriach. Wrzucam zdjęcie zestawu z instrukcji obsługi. Wiesz może dlaczego producent VENMA podaje takie wysokie wartości dla mocy maksymalnej w swoim kalkulatorze? https://venma.pl/kalkulator-dawkowania/ -
Ok, zmieniłem na 28. Rozumiem, zapytałem dlatego o temperaturę kotła bo gdzieś przeczytałem, że optymalna (bezpieczna) temperatura pracy pieca na pellet to 60 stopni. Stąd zadane 57, kocioł przeważnie nagrzewał się do 62-63. Hmm powiem szczerze, że nie kojarzę takiej nakładki. Sprawdzę jutro akcesoria, pudełka z pieca bo po coś te uchwyty są. Ale nie pamiętam, żeby taka była przy instalacji a była niedawno. -
Pewnie, zdaje sobie sprawę, że to będzie czasochłonny proces, żeby wszystko ustawić. Jeśli to nie problem, że kocioł pracuje przez dłuższy czas z temperaturą 55 stopni to czekamy. Temperatura w pomieszczeniu, gdzie jest sterownik pokojowy rośnie. W tej chwili osiągnęła zadane 20.8, więc za jakiś czas kocioł powinien uzyskać zadaną temperaturę. Piec pracuje ze sterownikiem pokojowym. Wcześniej przed naszymi zmianami załączał się około 5x na dobę i wyłączał po dogrzaniu domu do określonej temp 20.8 (ta sama dzień i noc). Palnik wyczyściłem, przed naszymi zmianami i wyrzuciłem popiół. Mamy czystą tackę do sprawdzenia rezultatów. Po około 2.5h pracy kotła, udało się dogrzać temperaturę pokojową do 20.8 stopnia (pompka wyłączyła się przy 21.2). Piec w trybie pracy "Ruszt 100%" dogrzał się do 58 stopni i wyłączył. Przesyłam aktualne parametry, oraz zdjęcie paleniska. Algorytm pracy STANDARD Moc minimalna: 3/22/26 Moc maksymalna: 4/14/29 Czy zostawiamy te same parametry na noc? -
Po obserwacji mogę napisać, że piec ma problem z uzyskaniem zadanej temperatury (57). Uzyska 55 stopni po czym spada na 54. Zmieniłem teraz przerwę w podawaniu z 15 => 13 (praca max). Jeśli dalej będzie stać temp na 55 stopni, zwiększę wentylator 27 => 30. Chyba, że masz inny pomysł? -
Ok, dzięki za parametry. Wpisuje to co poniżej i dam znać jaki rezultat. Algorytm pracy STANDARD Moc minimalna: Czas pracy podajnika - 3 sekundy Czas przerwy podajnika - 24 sekundy Siła nadmuchu (1-100) - 24 Moc maksymalna: Czas pracy podajnika - 4 sekundy Czas przerwy podajnika - 15 sekund Siła nadmuchu (1-100) - 27 -
@aparatowypl Dzięki za sugestie! Mam dostęp również do menu serwisowego, więc jak jest potrzeba to zmienimy co trzeba. Pomiar wydajności podajnika dla dwóch minut już robiłem wcześniej - wynik to 390g. -
Kocioł pracuje obecnie w trybie pracy "Standard". Może opisze jakie tryby są dostępne i co oferują. "Wybór algorytmu pracy" jest możliwy między: - Praca standard - Praca PID - Praca SIGMA Praca standard i możliwe ustawienia to: - Moc minimalna (czas pracy, czas przerwy, siła nadmuchu) - Moc maksymalna (czas pracy, czas przerwy, siła nadmuchu) Praca PID - Współczynnik mocy palnika - Wspóczynnik wentylatora (min współczynnik, max współczynnik) Praca SIGMA - Ważenie paliwa 2 minuty - Waga paliwa - Kaloryczność paliwa - Min wentylator - Max wentylator - Skok mocy - Odległość od zadanej - Współczynnik mocy palnika Obecnie kocioł pracuje w trybie STANDARD -
Dziękuję za wskazówki. Można pomyśleć o rozłożeniu styropianu na stropie. Nie dodałem, że oprócz ocieplenia dachu (20 cm wełny) i wymianie okien, ocieplone zostały również ściany od wewnątrz wełną. „wentylator na około 28-29%” Czy dobrze rozumiem, że należy zmienić siłę nadmuchu dla mocy minimalnej i maksymalnej? Dla minimalnej jest to obecnie 30/100 dla maksymalnej 45/100. Jakie proponujesz nowe wartości? „2s podawania, 8-9s przerwy” Te ustawienia mogę wprowadzić również dla pracy minimalnej i maksymalnej. Te, które podałeś mam wprowadzić na minimalnej? A jakie będą dla maksymalnej? -
Brak ocieplenia stropu pomiędzy zamieszkałym piętrem a ostatnim. Tylko płyta, w planach jest wykonanie wylewek i być może ogrzewania podłogowego. -
Dom 30 letni, dwie kondygnacje zamieszkałe, trzecia w stanie surowym. Parter i pierwsze piętro to jakieś 200m2. Wymienione okna na nowe, budynek ocieplony. Drugie piętro stan surowy. Zrobione w tym roku ocieplenie dachu, oraz wymienione okna na nowe. Wyprowadzone rury, nie podłączone do instalacji CO. -
Przesyłam dodatkowe dwa zdjęcia jak wygląda palnik i popiół po nocy. Zapomniałem dodać, że piec ma ustwioną temperaturę zadaną 57 stopni (histereza 5), CWU 45 stopni (histereza 5). Piec ogrzewa w domu dwie kondygnacje i współpracuje ze sterownikiem pokojowym SALUS 091FLRFv2. Ustawiona temperatura (obecnie ta sama dzień i noc) 20.8 stopnia. -
PelletPioneer opublikował(a) temat w Kotły pelletowe
Dzień dobry, Witam serdecznie wszystkich użytkowników forum. Jestem nowym użytkownikiem pieca na pellet Kamen Kompakt Lux 25kW. Jest to nowa instalacja, która zastapiła piec na węgiel i drewno (kopciuch). Nie mam żadnego doświadczenia w regulacji takiego pieca, dlatego proszę o pomoc. Postaram się podać jak najwięcej danych, ale jeśli czegoś potrzeba proszę śmiało pisać. Kamen Kompakt Lux 25kW + Bojler 300L Pellet Barlinek 6mm (jeden dostawca) Sterownik TECH ST-976 Tryb pracy: Pompy równoległe Aktualne spalanie przy temperaturze zewnętrznej bliskiej 0 (w nocy -3) to jakieś 30 kg na dobę. Na samym początku (instalacja wykonana pod koniec Sierpnia) popiół był jasny o strukturze mąki. Od dłuższego czasu jednak, robią się skrzepliny a popiół jest czarny. Nie jest on twardy, po dotknięciu rozsypuje się. Czy po załączonych zjęciach i opisie parametrów macie jakieś pomysły od czego można zacząć, żeby zmniejszyć spalanie i uzyskać prawidłową strukturę popiołu? Algorytm pracy STANDARD Moc minimalna: Czas pracy podajnika - 6 sekund Czas przerwy podajnika - 24 sekundy Siła nadmuchu (1-100) - 30 Moc maksymalna: Czas pracy podajnika - 13 sekund Czas przerwy podajnika - 17 sekund Siła nadmuchu (1-100) - 45 Próbowałem algorytmu pracy SIGMA, gdzie wykonałem pomiar wagi pelletu (2 minuty). Zmiana domyślnie wpisanej wartości z 400 => 390g. Również kaloryczność pelletu z domyślnie wpisanej wartości 5.1 => 4.9 kW. Rezultat ten sam, bez poprawy w wyglądzie popiołu. W trybie pracy SIGMA zdażały się też niedopałki pelletu. W tej chwili piec znów pracuje w trybie STANDARD. Zdjęcie ognia z palnika wykonane na szybko w fazie pracy "Moc min. 30%". Pozdrawiam, Maciek
