PelletPioneer
    66
Treść opublikowana przez PelletPioneer
  1. To faktycznie prosty sposób na sprawdzenie 🙂 Zaznaczyłem na zdjęciu Po zmianie zasypu na 35 trzeba obserwować co się dzieje, ale jak można zareagować? Wciskając np wygaszanie pieca? Czy chodzi o obserwacje ewentualnych alarmów? Jeśli nie zasyp to który parametr jest bezpieczniejszy do zmiany?
  2. Ok, odznaczyłem zamykanie poniżej progu. Załączenie powyżej progu jest zaznaczone. Pewnie jest tak jak piszesz z pompą na powrocie. Jeśli mogę w jakiś sposób to zweryfikować napisz proszę jak 🙂 Jaki mamy dalszy plan na spalanie i redukcję tego popiołu na palniku? Moje pomysły były na mniejszy zasyp do rozpalania i zmniejszenie temp zadanej dla CO. Nie wiem czy to dobry krok?
  3. Opisze może jeszcze raz ustawienia: MENU => Nastawy temperatur => Temp załączenia pomp: 45 stopni MENU => Menu instalatora => Ustawienia zaworów => Zawór wbudowany => Pompa zaworu => Temp załączenia: 47 stopni Dodatkowo zaznaczone jest "Tylko pompa" oraz "Zamykanie poniżej progu temp" Opcja "Pokojówka pompa CO" jest odznaczona To może zmienimy zadaną na 60 stopni? Zadana na 65 osiąga na wygaszeniu 70 Pomożesz mi to ustalić? Nie wiem gdzie powinienem szukać
  4. Rodzaj pracy jest zaznaczone “Palenie - wygaszanie” Tak, dokładnie. Tak, jest zaznaczony Tryb ECO
  5. Wrzucam zdjęcia palnika i popiołu, mimo ustawienia czasu zasypu na 40s (zamiast 45) nadal jest podobnie, choć wydaje się, że jest go mniej i ma inną strukturę. Wrzucam też wykres temp dla CO. Moim zdaniem nie wiele się zmieniło. Może jeszcze gdzieś indziej jest błąd? Opisze jak wygląda praca: - kocioł rozpalony, rusza do zadanej temp. 65 stopni dogrzewając kaloryfery (sterownik pokojowy ma ustawioną temp 20.8 z histerezą +- 0.4 stopnia) - godzina 7:40 pompka od kaloryferów wyłączyła się (osiągnięto 21.2 stopnia), przez gorące kaloryfery temp w pokoju dochodzi do 21.6 - kocioł przechodzi w stan wygaszenia osiągając na sam koniec 70 stopni - godzina 10:00 temperatura w pokoju spadła do 20.4 więc włączyła się pompka od kaloryferów - pompka przez chwile tłoczyła gorącą wodę z kotła, ale po chwili wyłączyła się bo temp spadła do 40 stopni - kocioł rozpoczął rozpalanie w momencie kiedy miał 60 stopni (zadana 65, histereza 5) - w momencie jak osiągnął 47 to znów włączyła się pompka od kaloryferów - pomieszczenia dogrzane, pompa wyłączyła się przy 21.2 - i potem znów nowy cykl Może histereza kotła jest nieprawidłowa? W tym momencie zaczyna rozpalanie przy 60, może powinien rozpalać się przy wyższej? Co o tym myślisz? Co do popiołu na palniku, myślisz, że można spróbować jeszcze zmniejszyć czas zasypu? Ostatni zasyp pelletu był 29.11 o godzinie 17:00 (11 worków 15 kg). Zostało dzisiaj tyle co na zdjęciu...
  6. Super, to teraz mamy takie ustawienia jak na zdjęciach. Temp załączenia 47 stopni. Zauważyłem, że Praca PID w trakcie palenia pracuje w zakresie 96-100% Czy nie powinna być niższa?
  7. Ok, krok do przodu 🙂 Piec wystartował bez problemu z ustawieniami zasypu 40 sekund. Czy mogę zmienić ustawienia pompy zaworu na włączonym piecu czy muszę najpierw go wygasić? Zapytam jeszcze o ten zawór, który nie dopuszcza podobno do tego, że woda jaka wraca do pieca ma mniej jak 50 stopni. Czy on ma tutaj jakiekolwiek znaczenie? Wiedziałeś o nim? Bo nie wiem czy zwróciłeś uwagę na zdjęciach
  8. Ok, masz rację. Urządzenie dodatkowe 2 jest ustawione jako “Pompa zaworu”. Jak wejdziemy w jej ustawienia to mamy 3 tryby do wybrania: Zawsze wyłączona, zawsze załączona i załączona powyżej progu. Jest zaznaczony ten drugi Dodatkowo można zaznaczyć “zamykanie powyżej progu temp” (zaznaczone), “Pokojowka pompa CO” (odznaczone), oraz “Tylko pompa” (odznaczone). Zmienilem zasyp na 40 sekund i sprawdzę czy piec wystartuje.
  9. Nie jestem w stanie tego sprawdzić naocznie. Próbowałem zrozumieć jak to działa, ale nie znam się na tym... Widzę, że mamy jedną pompę CO za piecem, druga pompa idzie do bojlera jako CWU, trzecia pompa jako dodatkowa do grzania kaloryferów i czwarta (nieużywana) jako dodatowy obieg na trzecią kondygnację w domu. Nie mam też możliwości sprawdzić jak wygląda zasyp wstepny, cały palnik jest zabudowany. Czy możemy spróbować zmienić ustawienia rozpalania, np zasyp wstępny? Czas przedmuchu: 0:30 Czas zasypu wstępnego: 0:45 Obroty wentylatora: 30 Maksymalny czas grzałki: 10:00 Dodatkowo mam takie ustawienia: Menu instalatora => Ustawienia zaworów => Zawór wbudowany Włączony ✅ Temp. zaworu zadana: 50 Histereza zaworu: 2 stopnie Czas otwarcia: 2 minuty Typ zaworu: CO Regulator pokojowy Pogodówka Tygodniówka zaworu Pompa zaworu (tu zmienialiśmy ustawienia temp załączenia) Ochrona powrotu: (nie zaznaczone, że włączona), min temp powrotu 35 Ochrona kotła: (nie zaznaczone, że włączona) temp max 80 Kierunek otwierania: w lewo Skok jednostkowy: 5% Minimalne otwarcie: 5% Współczynnik propor: 5 Kalibracja Przerwa pomiaru Zamykanie zaworu
  10. Menu => Menu instalatora => Parametry rozpalania: - Czas przedmuchu: 0:30 sek - Czas zasypu wstępnego: 0:45 - Obroty wentylatora: 30 - Maksymalny czas pracy grzałki: 10:00 Właśnie wrzuciłem wykres, żeby poprosić Cię o opinie. Poprzednio sterowaliśmy pompą zaworu z poziomu menu instalatora. Mam sprawdzić teraz ustawienia innej pompy? W którym to będzie miejscu?
  11. @aparatowypl Wrzucam zdjęcia po nocnym paleniu. Widać, że palnik w dalszym ciągu nie radzi sobie z usuwaniem pozostałości. W dotyku jest to sypkie, ale trzeba pomóc żeby spadło 🙂
  12. EDIT 17:57 Po wyczyszczeniu palnika i ponownej próbie rozpalania, kocioł pracuje normalnie.
  13. Ok, pompa zaworu, temperatura załączenia: 35 => 47 Zmienione, obserwujemy. Nie wiem czy ma to związek ze zmianą temperatury na 47 w trakcie procesu rozpalania pieca (30%) czy tego, że akurat kończył się pellet i ślimak nie był w całości zapełniony paliwem. Pojawiły się takie błędy Kociol jest teraz wygaszony. Pellet uzupełniłem
  14. Ok, rozumiem. Dzięki za wyjaśnienie. To ja myślę, że teraz będę wrzucał po paleniu (np dzisiaj pod koniec dnia) zdjęcie jak wygląda palenisko i popiół i możemy pomyśleć o drobnych zmianach jakie będziemy testować 🙂
  15. MENU => Menu Instalatora Urządzenie dodatkowe 1: - Rodzaj pompy: wyłączona, CO, CWU, cyrkulacyjna, podłogowa, alarm (zaznaczone podłogowa - choć podłogówki nie mam) - Regulator pokojowy: TECH, Standard - Temp min: 30 - Temp max: 50 - Wybór czujnika: zaznaczony czujnik CO - Wybór czujnika: zaznaczone czujnik dodatkowy 1 Urządzenie dodatkowe 2: - Rodzaj pompy: zaznaczone pompa zaworu Piec wydaje mi się, że nie załączył się wcześniej mimo ustawienia temp załączenia pomp na 45 stopni. Kocioł rozpalił się przy około 60 stopniach i spadł do 39 zanim temp na nim zaczęła rosnąc.
  16. Tak, mamy do dyspozycji parametr dla temperatury załączenia pomp. @Przemyslaw85 wrzucam zdjęcie. Nie mogę natomiast znaleźć z jakiej temp startuje pompa na powrocie. Czy mam zamieścić zdjecia menu instalatora i serwisu? W menu serwis mam jeszcze poniższe nastawy temperatur. Faktycznie mamy tam max temp spalin (220), ale tak jak pisaliśmy, prawdopodobnie nie mam tego czujnika.
  17. Jeśli mówimy o buforze jako dodatkowy zbiornik 500 lub 1000 litrów to brak. Jest tylko kocioł + bojler CWU 300 litrów
  18. Minimalna przerwa podajnika: 17 => 18 Max wentylator: 39 => 38 Temp. załączenia pomp: 45 Nie wiem jak sprawdzić z jakiej temperatury startuje. Czy to będzie temp. zadana na zaworze wbudowanym?
  19. Wygląda na to, że ustawienie jest dla obu pomp CO i CWU. Przeglądałem instrukcję, zobacz proszę wycinki. Kocioł pracuje w trybie "Pompy równoległe". Zmieniamy temperaturę załączenia pomp na 45? Fajnie widać wykres dla CO, od momentu jak przeszliśmy w PID jest bardzo stabilny 🙂 Znalazłem też w menu opcje dla parametrów wygaszania. Wrzucam co tam mamy, jeśli tym też powinniśmy się zainteresować. W dalszym ciągu zostaje nam pozostałość pelletu na palniku. Parametry wygaszania: Czas wypalania paliwa: 3 min Zabezpieczenie wygaszania: 10 min Bieg nadmuchu wygaszania: 50 Jeśli to zostawiamy jak jest, to który parametr modyfikujemy najpierw dla spalania?
  20. Ciekawy pomysł z tym, żeby pompy pracowały dalej rozprowadzając ciepło. Wydaje mi się, że załączą się dopiero wtedy u mnie, kiedy spadnie poniżej 20.8 na sterowniku pokojowym. Zmieniłem temp CO 68 => 65 Teraz na postoju ma 73. Histereza CO to 5 stopni. Sprawdziłem, że temp załączenia pomp to 40.
  21. Ok, maksymalna praca podajnika: 9 => 8 Temperatura została wysoka, teraz mamy 72 stopnie. Pompy wyłączają się po osiągnięciu temperatury zadanej na sterowniku pokojowym.
  22. Kocioł dogrzal pomieszczenia i na wygaszeniu uzyskał jeszcze 70 stopni. Wrzucam to co zostało po paleniu. Zgarnąłem te pozostałości z palnika, czy na noc zostawiamy jak jest i wrzucamy drobną korektę rano? Dwie z blach zawirowaczy wyjąłem wcześniej. Została tylko ta jedna u samej góry.
  23. Kocioł pracuje od 1h, grzejniki gorące temperatura obecna 61 stopni. Czekam kiedy dogrzeje pomieszczenia i się wyłączy. Wydaje się, że pracuje stabilnie. Płomień wygląda w porządku (kolor bardziej żółty jak na zdjęciu). Zdjęcie z parametrami z pracy PID 96 %
  24. Minimalna praca podajnika: 0:06 (min:sek) Maksymalna praca podajnika: 0:13 Minimalna przerwa podajnika: 0:17 Maksymalna przerwa podajnika: 0:24 Min wentylator: 30 => 26 Max wentylator: 45 => 40 W menu serwis mam jeszcze rodzaj pracy do zaznaczenia: - palenie podtrzymanie - palenie wygaszanie (to jest zaznaczone)
