AO49
    681
    9
Treść opublikowana przez AO49
  1. Kol @szpenio czy mówisz o łącznikach płaszcza wewnętrznego z zewnętrznym. Nie przypominam, sobie śladów spawów punktowych na płaszczu zewnętrznym a miałem go rozebrany przed wprowadzeniem po schodach do kotłowni, ale mogły być. Muszę się uzbroić w cierpliwość i czekać na wiadomości od Kol @Daćko. Pozdrawiam
  2. Śmiejemy się, ale dla mnie to sprawa poważna, bo moja 14 jest z tego rocznika i z tego powodu wolałbym, żeby przyczyna podtopienia się wyjaśniła. Kol @Daćko wspomniał o koledze z takim podtopieniem, to daje do myślenia. W związku z tym miałbym prośbę do Kol @Daćko, żeby poinformował nas o powodzie tej powodzi. Z góry Serdecznie Dziękuję. Pozdrawiam
  3. Kol @Piecuch19 O buforze zapomniałem, bo go nie mam a 200l ze starego CWS to nie liczę. z plastikowym korkiem od anody też miałem mały przeciek. Wstawiłem ocynk, ale bez anody. Dzięki za podpowiedz o mosiężnym, muszę kupić i wymienić z anodą . Pozdrawiam Kol @szpenio to tak jak z wiatrem -nikt go nie ciągnie, a dachy zrywa.😃🙂
  4. Kol @PredatorC tak zaraz MPM to ,,BE". Woda w kotłowni zdarza się z różnych powodów kocioł tez może przeciekać tylko ze to 3-ci sezon i raptem 10 cm wody w kotłowni to ile mieści się w całym zładzie, bo przecież nie dopływa z sieci bez zaworu odcinającego. Mój pierwszy kocioł (35l) przerdzewiał na płomieniówkach i to przed Bożym Narodzeniem, woda wyciekała, ale powoli i gdy zszedłem podłożyć, to zobaczyłem, co się dzieje. Nie będę się rozwodził co było dalej , ale potopu nie było. Pozdrawiam '"
  5. Kol @Daćko po pierwsze zakręcić wszystkie dopływy wody do CO i CWU sprawdzić najwyżej zawieszony grzejnik ( wykręcić odpowietrznik) jak poleci woda to będzie znak ze CO jest szczelne. A wtedy to może być CWU jak sugeruje Kol @Piecuch19. Miałem kiedyś podobną sytuację z CWU a właściwie z grzałką, która zaczęła przeciekać przez przejście elementu grzejnego przez obudowę, nie był to duży wyciek i byłem w domu. Drugie zdarzenie to po 35 latach ocynkowany bojler CWU przerdzewiał i ciekło spod izolacji tez bylem w domu i powodzi nie było, ale bojler do wymiany . Koledze pękł na spawie wzdłuż. Przypadków z CWU jest wiele. Nie można też wykluczyć ze to MPM. Pozdrawiam
  6. Kol @Daćko po pierwsze, jaki to MPM z górnym zasypem,( bo w stopce masz kominek) i z którego roku, miesiąca. Ja mam 14 z 03 2022 i nic jak na razie nie zaobserwowałem. Jeżeli coś takiego występuje to bym dokładnie zlokalizował . Wystarczy szkolna kreda po uprzednim oczyszczeniu z syfu. Takie stwierdzenie ze gdzieś cieknie ( u kolegi też) jest mało precyzyjne i jak do tej pory to pierwszy przypadek (a temat wałkowany jest od paru lat). Wprawdzie jest to możliwe i może warto się temu przyjrzeć. Pozdrawiam
  7. A które kotły są bez obsługowe, chyba że pompa ciepła . Bo w każdym jest coś do czyszczenia, pewnie w zasypowcu jest tego najwięcej. Dlatego i całe szczęście na rynku mamy wybór i każdy powinien postawić sobie pytanie czego oczekuje od kotła. Fora w pewnym stopniu rozjaśniają temat, ale nie do końca. Mnie pomogły i nie narzekam na ujemne przypadłości MP-a. Lubię palić, jeszcze tylko muszę nauczyć się oszczędnego palenia. Pozdrawiam
  8. Kol @zubiks Wydaje mi się że termometr na kominie to trochę daleko od pieca i dlatego jest taka temperatura. Ja mam na przedłużeniu czopucha około 50cm i temp normalnie jes 130-150, chyba że jest drobny wsad z trocinami to i 400 pokaże . Pozdrawiam
  9. AO49
    Ogniwo DS
    Kol @Piecuch19 Serdeczne Dzięki. Na razie zostanę przy drewnie (brzozie), ale później pewnie sosna i kanapki bez bufora. Częste wizyty w kotłowni nie przeszkadzają mi to zawsze jakiś ruch w martwym sezonie rowerowym. Pozdrawiam Ps. Ale! Perspektywa ,,3 razy dłużej" nie wiem co na to PESEL😃
  10. AO49
    Ogniwo DS
    Jak na razie drewna mam na kolejne 5 takich zim, ale PESEL jest nieubłagany i do lasu z piłą może się nie da iść. Nie lubię być zaskakiwany, a na duże inwestycje też PESEL się nie zgadza. Dlatego sonduję alternatywę dla drewna. Pozdrawiam
  11. AO49
    Ogniwo DS
    Kol @Piecuch19 Tak rada o zakupie prosto z kopalni jest cenna, ale jak to zrobić jak kopalnia jest około 600 km.
  12. Kol @Lucjan92 pewnie masz racje z tymi wibracjami, że straszą, ale ja lubię jak trochę ,,udaje odrzutowca'' . Wtedy otwieram RCK i po problemie. CO do bufora to masz racje, bo te moje 200 l nieraz nie wystarcza i muszę dołożyć ,,fawiera'' w garażu w odwodzie mam jeszcze zamknięte 4 blaszaki i gotowanie ustaje. Wiem ze to dodatkowe zajecie, ale wtedy kanapa trochę ,, odpocznie ''. Pozdrawiam
  13. AO49
    Kocioł DS MPM
    Mam to samo, ale to taki węgiel z lokalnego składu. Rano jak GS rozpala, a nie ma wiatru to w pobliżu niema czym oddychać. Pozdrawiam
  14. AO49
    Kocioł DS MPM
    Dlatego twierdzę że zasypowiec jest dla SPRAWNEGO EMERYTA . Pozdrawiam
  15. AO49
    Kocioł DS MPM
    Wygoda wygodą a kalkulacja jest nie ubłagana,🙂 Pozdrawiam
  16. AO49
    Ogniwo DS
    Fajnie że piszecie o węglu dobrze by było podawać poza (wartością 32,2 33 ) z jakiej kopalni jest dobry. Wprawdzie daleko mi jeszcze do węgla ale lepiej wiedzieć. Pozdrawiam
  17. Kol @Jaco123 dzięki za podpowiedź. Patęcik jest super, napewno go wykorzystam. Pozdrawiam
  18. AO49
    Kocioł DS MPM
    Kol @mikkei trochę mnie zawstydzasz😄😄, chyba będę musiał przy oszczędzić z paleniem a kociołek mamy taki sam tylko mój łyka trochę więcej niż 1,5 brzozy na rok ale ja lubię ciepło. Taki zestaw to bym też chciał mieć ale taką gałeziówkę trzeba mieć gdzie złożyć. Pozdrawiam
  19. Najlepszym sposobem na sprawdzenie stanu wypalenia komory załadowczej jest termometr na czopuchu w MP-ie jest jeszcze ,,judasz'' nad wymiennikiem można też sprawdzić przez drzwiczki rozpałkowe ale nie otwieramy klapy załadowczej. Procedurę otwierania klapy załadowczej opisał Kol @maronka. Pozdrawiam
  20. Nie mam nic do miarkownika jedynie to że otwiera się zbyt mocno gdy spada temp i wychładza kocioł. Dlatego zrezygnowałem z niego na rzecz stałej szczeliny (sugestia Kol @szpenio) a jak znalazłem sposób na bezproblemowe ustawianie klapki podczas podkładania to teraz tak palę . U mnie się sprawdza . Pozdrawiam
  21. AO49
    Ogniwo DS
    Kol @Europejczyk88 a propo ciężkiej klapki to namiarkowniku można zamontować przeciw wagę Pozdrawiam
  22. AO49
    Kocioł DS MPM
    Kondensat już miałem w poprzednim kotle z dmuchawą . Do kwazowki też, się przymierzałam ale od 5l jest spokój. Pozdrawiam
  23. AO49
    Kocioł DS MPM
    Kol @jacek8l no nareszcie doczekałem się potwierdzenia że z moim paleniem nie jest tak źle bo,wymiennik, temperatura i ten dymek okazjonalny tak samo jak u Ciebie jedynie to nie mam w kominie wkładu i jak zrobi sie trochę cieplej to planuję czyszczenie komina. Pozdrawiam Ps palę 95% brzozy
  24. Kol @szpeniojuż problem stałej szczeliny się rozwiązał. Poprostu dwie nakretki 8 skontrowalem na pokretle ustalając szczelinę i teraz mogę wykręcić i zamknąć klapkę a później wkręcić do oporu. Proste i funkcjonalne. Pozdrawiam
  25. Kol @szpenio dzięki za porady. Problem z dymieniem jest trochę złożony. Może żeczywiście to moje gapiostwo z RCK przestawiłem go na 25 i nie zwracałem uwagi na to czy się otworzył, po drugie zostało parę drobnych nie dopałów i pewnie to była przyczyną. Tego dymu też tylko mgiełka, tym razem wrzuciłem trochę papieru i pociągnęło. Opał układam na płasko bo boczne szamty popękały i jest luz a na resztki żaru trochę drzazgi i drobnicy i chuczy że aż miło. Ostatni wsad zasypuję trociną i rano tylko trochę żaru. Pozdrawiam
