AO49
    749
    10
Treść opublikowana przez AO49
  1. Kol @carinus ja w kwestii tych rurek w kotle. W moim pierwszym kotle były takowe rurki w komorze spalania ( był to potężny kocioł) i przez 25 sezonów było dobrze aż tu na początku grudnia potop w kotłowni. Przerdzewiały rury w okolicy spawów łączących rury z płaszczem. Dlatego takie rozwiązanie już mnie nie interesuje. Pozdrawiam
  2. Kol @mmat13 z tymi prętami może i byłoby rozwiązanie, ale raczej kłopotliwe. Chyba żeby wyspawać takie ,,ustrojstwo" bo luźne pręty to byłby problem podczas czyszczenia wymiennika. To już lepiej spłaszczyć oryginalne zawirowywacze i zrobić próbę. Pozdrawiam
  3. To chyba zostanę ze smoluchem, bo na bufor się nie zanosi. Pozdrawiam
  4. Kol @Jaco123 dzięki za szybki odzew. Muszę poszukać kawałek #3 blachy i będę rzeźbił. Ciekawi mnie czy przy moim paleniu poprawi się czystość komory wymiennika. Pozdrawiam Ps. A jaki masz kocioł, bo wygląda na większy niż moja 14
  5. Kol @Jaco123 ciekawe rozwiązanie z tymi zawirowaczami. Jak byś mógł zrobić fotkę całości, bo ten skrawek, który wystaje nie oddaje całego wyglądu. A tak na marginesie to wymiennik masz, jak fabryczny. Pozdrawiam
  6. Ja już go odwróciłem. Też na długo to nie pomogło. Wkleiłem takie chińskie nakładki i jak na razie nie widać dymu. Mam radę przy wymianie starego sznura. On jest przyklejony i opornie wychodzi, a wkładka izolacyjna jest dosyć krucha i pęka. Musiałem sklejać na silikon kominkowy. Jakoś trzyma. Mam większy problem z blachą nad wymiennikiem. Ta jedna śruba nie dociska jej szczelnie i chyba będę musiał skorzystać z patentu Kol @maracz i wspawać dodatkowo w narożnikach. To już po sezonie. Pozdrawiam
  7. Dwa lata w sztaplu pod folią i rok w szopie i ma 17% wilgotności a teraz do ciepłej piwnicy przy kotłowni. Pozdrawiam
  8. AO49
    Stalmark eko wood
    To teraz to już pozamiatane. Ja przed kupnem MPa rok czasu czytałem fora. Może MPM nie jest rewelacyjny, ale spełnia moje oczekiwania. Pozdrawiam
  9. Typowego bufora nie mam. Mam tylko 200l zbiornik po cw, który służy mi za zbiornik kondensacyjny do obniżenia temp na kotle. Bufor by się przydał, ale są 3 przeszkody: po pierwsze to drzwi do bunkra (60), po drugie to cena, a po trzecie mój pesel. Radze sobie jakoś bez wprawdzie jest więcej chodzenia, ale jak się ,,cieszy pesel". Pozdrawiam
  10. Piszecie o zaworze 3D i muszę powiedzieć, że z niego całkiem zrezygnowałem. Teraz jak mam pompę na powrocie, a włączanie ustawione na 62 na piecu to 3D okazuje się zbędny. Kupiłem go razem z kotłem, bo producent uzależnił od niego gwarancje. Pozdrawiam
  11. Kol @piotrek1111 to, co pokazał, Kol @sambor to teraz ma sens i powinno działać. Pompy na powrocie sprawdzają się w 100% nie zapowietrzają się. Miałem też ten problem, po zmianie rury przestały grać. Pozdrawiam
  12. Kol @mmat13 ja mam blachę #6 w dwóch częściach na całej powierzchni rusztu a w niej nawiercone otwory 12 oraz wycięte szczeliny. Z blachą nic się nie dzieje, nie odkształca się nawet na węglu. Sprawdza się doskonale. A tak poza tematem, jaki był powód wyboru tak mocnego kotła do tak niedużej powierzchni. Pozdrawiam.
  13. do Kol @mmat13, @Jaco123 jak byście uzupełnili stopkę to łatwiej byłoby odnieść sie, o jakim kotle jest mowa. Pozdrawiam
  14. A ja palę w pionie pierwszą warstwę (butelka od piwa) a drugą grubsze, ale suche co najmniej 3-letnie w tym 1 rok w cieplej piwnicy przy kotłowni. Warunek to suche drewno bez względu na gatunek i w 99% nie ma zawieszek. Mam blachę na całym ruszcie z dużą ilością otworów w tylnej części a przy bramce szparę ,,Piecucha". Bramka typu WOOD tylko PP z popielnika. Teraz eksperymentuje z drobnym węglem (2 szufelki na górę) i rano mam żar do rozpałki . Pozdrawiam )
  15. No nareszcie pomału wraca normalne forum. Kol @Lucjan92 podoba mi się Twoje podejście do czystości komory spalania i wymienników. Ja też przestałem walczyć o biały wymiennik i brak mgiełki z komina. Wprawdzie staram się palic drobnym {butelka od piwa} ale przekładam grubym {za wysoka tem na dworze i brak bufora} a wtedy trochę dymi , ale za to nie wypala się tak szybko. Co do iglastego to mieszam go z brzozą. Rozpadający się palnik wirowy (po pierwszym sezonie) najpierw wymieniłem na nierdzewny, ale za sugestią Kolegów wróciłem do szamotu i wyszlifowałem go z #6 cegły szamotowej. Drugi sezon i żadnych ubytków {dobre wiertła widiowe i tarcza diamentowa 110) Pozdrawiam
  16. Kol @maracz dzięki za cenne uwagi na temat przystosowania 14 do peletu. W mojej 14 jest załadunek górny. Może w przyszłości ktoś podpowie, jak to rozwiązać . Pozdrawiam
  17. AO49
    Kocioł DS MPM
    Ps Dodam jeszcze, że część ciepła ogrzewa mi przestrzeń mieszkalną i mam tzw ,, KAFLAK" jak to określił jeden z Kolegów. Tak że nie całe ciepło jest stracone.
  18. AO49
    Kocioł DS MPM
    Mój ma 7m 12x24 i bez zawirowywaczy, a gdy za bardzo ciągnie uruchamiam RCK i jest ok. Pozdrawiam.
  19. AO49
    Kocioł DS MPM
    Wolę mieć stratę kominową i suchy komin niż kondensat w mieszkaniu. A to już przerabiałem. Mam 40letni ceglany komin. Pozdrawiam
  20. A ja próbowałem ,, dogonić" biały wymiennik a on ciągle był siwy taki jak popiół. No to mnie uspokoiliście. Dzięki i Pozdrawiam
  21. Całkiem zapomniałem, ale taką szparę ,,Piecucha" mam w blasze na ruszcie tylko muszę ja wydłużyć na boki, bo teraz to 6x0,5 cm. Pozdrawiam Kol @carinus ten patent z wibracją mnie zaciekawił ,tylko jak to masz zmontowane, to nie kumam. Może jakieś foto . Pozdrawiam
  22. Niestety ale takiej przegrody z betonu przez którą dodawane by bylo powietrze do bramki jest trudno wykonać, dlatego zostanę przy metalu. Palnik zmieniłem na szamot i się sprawdza. Pozdrawiam
  23. Mam wątpliwość czy ta szczelina ,,Piecucha" jest dobrym rozwiązaniem w 18 WOOD-zie. A to dlatego tak myślę, bo gdy czyszczę popiół w komorze palnika, to go wygarniam w stronę rusztu i mając po drodze szczelinę, będę ją zasypywał, a co za tym idzie, będzie trzeba go wybrać, z miejsca dolotu dodatkowego PW. Jednak w mojej 14 {po przeróbkach} ta szczelina w połączeniu z półką jest nad popielnikiem i może spróbuje to zastosować, ale w formie otworów. Pozdrawiam
  24. Wielkie dzięki Kol @Jaco123ta info. może mi się przydać. Wprawdzie mam 14 standart, ale przegrodę mam z nierdzewki i bramka taka jak w oryginale. Na razie się dobrze pali jedynie wróciłem do szamotowego palnika. Pozdrawiam
  25. Kol @Jaco123 mam pytanie, ta bramka to oryginał fabryczny i jakie ma wymiary. Szpara tzw ,,Piecucha" jest wycięta w szamocie. z góry dzięki. Pozdrawiam
