Sterownik wysłany do serwisu, mam jeszcze pytanie jak palić w piecu bez wentylatora, na włączonym PID czy nie? Z włączonym nie bardzo się pali mimo że klapka na dole pieca jest uchylona maksymalnie dla największego ciagu
Czyli czeka mnie wymiana sterownika, dziwne ze przed rozłączeniem wentylatora było wszystko wporzadku
Sprawdziłem wtyczkę i gniazdo hallotronu, wszystko jest w porzadku
Przywrócenie ustawień fabrycznych w sterowniku nie pomaga, ręcznie też nie da się zmienić mocy,tzn da się ale moc nie spada. Zauważyłem że przy ikonie wentylatora jest Literka H. Niestety nie wiem co to jest, nie ma tego w instrukcji, być może błąd hallotron. Sprawdzę jeszcze czy wszystkie styki są dobrze pospinane
Nie pokazuje żadnego błędu, w sterowniku mam opcje wlacz/wyłącz hallotron ale przełączanie nic nie daje. Nic nie pomaga, jak tylko włączę rozpalanie kręci się odrazu na 100% to wygląda tak jakby odłączył się od sterownika
Witam, mam problem z dmuchawą WPA HL 06, rozpisałem dziś dmuchawe w celu jej wyczyszczenia i po ponownym podłączeniu pracuje cały czas na maksymalnych obrotach, nie jestem w stanie zmniejszyć obrotów za pomocą sterownika,poniewaz dmuchawa nie reaguje, sterownik to tech st-550. Czy ktoś miał taki problem? I jak mogę go rozwiązać?
