Płeć
Osiągnięcia Gundolf93
Gundolf93 obserwuje zawartość Duża ilość sadzy w kominie , Wychładzanie CWU lato , Drewniany strop z polepą i 1 inny
Cześć wszystkim. Mój bojler elektryczny dokonał żywota przez co jestem jakiś czas zmuszony do przepalania w piecu dla ciepłej wody użytkowej. Niestety Po przepaleniu drewnem jakieś 30-40 min woda następnego dnia jest już chłodna, a nawet po jednej dłuższej kąpieli. Podejrzewam że ma to związek z obiegiem grawitacyjnym C.W.U -> piec, ponieważ grzejniki mam wyłączone za pomocą zaworu (widoczny na zdjęciu w niebieskiej ramce). 1. Który z zaworów oznaczonych czerwoną ramką muszę zakręcić aby zatrzymać obieg grawitacyjny? Myślę nad zakręceniem górnego - i czy musi odbyć się to po zakończeniu palenia czy jeszcze w trakcie gdzie na piecu jest np 70 stopni? 2. Posiadam jedną pompę obiegową CO na zasilaniu- czy w przypadku palenia wyłącznie na CWU musi ona chodzić, czy grzać wyłącznie grawitacją? Z góry dziękuję za udzielone odpowiedzi, pozdrawiam
Landzberg PW-N 14kW - palenie od góry / mniejsze zużycie opału
Gundolf93 odpowiedział(a) na MartinTcV temat w Kotły zasypowe
Takie są uroki tych kotłów GS - miałem podobny problem rok temu, kiedy paliłem zbyt kalorycznym węglem - musiałem dokładać do niego małe ilości i często piec przekraczał temperaturę zadaną. Ponadto latałem do kotłowni co godzinę, co bywało cholernie uciążliwe. Palenie od góry tak mocnym węglem nie miało też sensu, bo palenie równało się z koczowaniem przy kotle, a pompa obiegowa była na 3 biegu, aby ten nadmiar ciepła w miarę szybko móc odebrać. W tym roku przeszedłem na węgiel mniej kaloryczny typu kostka (ziemowit) i spokojnie kocioł wytrzymuje 2 godziny przy pracy pompy na 2 biegu. Powierzchnia ogrzewana ok 140m2, szyber otwarty na maksa. Palę metodą kroczącą, ponieważ mając również starą instalację nie chcę pozostawiać paleniska na noc, oraz kiedy nie będzie mnie w domu. Ponadto często mam takie dni, że palę do 13, a potem rozpalam ponownie w okolicach 19, ponieważ w domu jest za gorąco - Grzejniki starego typu z dużym załadem wody, bez termostatów więc kaloryfery mam ciepłe jeszcze przez dobre 2-3 godziny po całkowitym wypaleniu. Ostatni raz podkładam o 21-22 przy temperaturze w domu 23-24 stopnie, a rano o 7 mam 20-21 (w zależności od temperatury zewnętrznej). I co najważniejsze - po zmianie opału diametralnie zmniejszyła się ilość sadzy, którą muszę usunąć, dlatego też jestem zdania, że do dmuchawy koniecznie słabszy węgiel, który nie będzie się dusił, a spalał się w pełni. Najlepszym byłoby, aby dmuchawa wcale się nie wyłączała a pracowała z wolnym nadmuchem w okolicach 60 stopni na piecu- u mnie rzadko kiedy wchodzi w podtrzymanie po zmianie opału, co wg mnie jest na plus. Piec również wymieniał będę, dlatego finalnie nie decydowałem się na jego przeróbki. Mam taki sam sterownik, a jego ustawienia: Temperatura zadana - 53-55 stopni (zależne od pogody) - na piecu przy tym ustawieniu sztywne 60 Start pompy - 35 stopni Histereza - 2 stopnie Praca w podtrzymaniu - 10 sekund Przerwa w podtrzymaniu - 5 minut Nadmuch: 3/10 (30 na 100) Jeśli nie chcesz palić od góry to pozostaje Ci grubszy sortyment typu kostka, oraz podkładanie metodą kroczącą, choć z doświadczenia wiem, że wyników takich, jak z paleniem od góry nim nie osiągniesz. Na noc możesz trochę popiołem przysypać - dłużej żar utrzymywał się będzie i pompka wyłączy się później. I koniecznie start pompki wyżej, ponieważ kiedy w piecu przygasać będzie - niższa temperatura wody szybciej wychłodzi Ci instalację. -
Z tego co wyczytałem mógł paść wirnik w pompie obiegowej, ewentualnie zastał się. Odkręć tą śrubę okrągłą na pompie i spróbuj pchnąć śrubokrętem, sprawdź stan łopatek. U mnie w tamtym roku ułamały się - pompa szumiała, ale nie pchała gorącej wody więc wymieniłem na nową. Wajchę mam zawszę otwartą (pompa na zasilaniu), więc u mnie był efekt odwrotny - na grawitacji ledwo letnie grzejniki i pieca nie zagotowałem, bo po prostu był odbiór na grzejniki i bojler. Przy zakręconym zaworze i walniętej pompie będziesz gotować kocioł.
Gundolf93 zmienił(a) swoje zdjęcie profilowe
Zanik ciśnienia gorącej wody z CWU
Gundolf93 odpowiedział(a) na Gundolf93 temat w Instalacje CO i CWU
Tylko z wanny zauważyłem, ale dla pewności sprawdzę jeszcze pozostałe odkręcając ciepłą na maksa kiedy na piecu będzie ponad 60 -
No dobrze, tylko że letnia woda i ciepła woda leci normalnie (20-45 stopni), a problem zaczyna się dopiero jak jest bardzo gorąca (kiedy mam zadaną na piecu) a CWU ponad 50 po odczytaniu ze sterownika czy też mierzenia pirometrem. -
Wątpię. Odkręcam lewy kurek z zimną wodą - leci. Odkręcam kurek prawy, kiedy woda jest letnia - leci, z ciepłą - leci ale stopniowo coraz mniej, więc delikatnie przekręcam bardziej i jest ok. Natomiast wtedy gdy jest gorąca - chwilę leci słabo a po chwili kapie. I tak parę razy trzeba pokombinować aby w końcu normalnie lecieć zaczęła. Jakby brakowało ciśnienia wtedy, gdy piec osiągnie temperatury zadane. -
W tej instalacji brak jest zaworu mieszającego. -
Witajcie. Mam dość nietypowy problem. Gorąca woda (gdy ma ponad 50 stopni) leci bardzo słabo, wręcz kapie a po paru sekundach przestaje lecieć wcale. Czasem załapie jak kilkukrotnie zakręcę i odkręcę kurek... co najlepsze problem nie występuje kiedy woda ma temperaturę mniejszą (40-45) stopni, wtedy ciśnienie jest w normie. CWU jest na grawitacji, a zewnętrzny bojler elektryczny jest zakręcony 2 zaworami. (Korzystamy z niego jedynie latem i tam problemu nie ma, ale może też dlatego, że grzejemy wodę nie tak bardzo jak robi to kocioł). W kranach problem ten nie występuje a jedynie na drodze bojler -> wanna. Co może być przyczyną tego stanu rzeczy? Z góry dziękuję za odpowiedzi.
Polepa zostaje, jak najbardziej. Obecnie podłogą jest wyżej wspomniana polepa + jakieś twarde płyty - coś jak HDF, ale trochę grubsze i różnego rodzaju ścinki gumolitów, folii itp, czyli wszystko co w ręce wpadło włącznie z kartonami. Usunąłem gumolity, dywany, folię i bezpośrednio na polepę z tymi płytami położyłem płyty pur co widać na zdjęciach (wyglądają jak panele.) Wełna czy styropian odpadają, ponieważ są to koszty, a materiał który posiadam mam prawie za darmo i jest o wiele lepszy jak styropian (twardy, niepalny, nie przyjmuje wilgoci...) O rozwiązaniu typu wełna będę myślał, kiedy zajmę się remontem dachu i komina, dlatego też jest obecne rozwiązanie jest tymczasowe (na 2-3 lata) i zastanawiam się czy ma sens takie ułożenie, gdzie nie wszędzie powierzchnia jest równa, wystąpi wiele mostków termicznych, a w miejscach gdzie mam drzwi do pokoju, czy dostęp do rewizji kominowej nie zastosuję tego wcale stąd ocieplenie będzie niepełne.
Cześć! Ocieplenie poddasza płytami pur. Z racji, że użytkowane jest w 3/4 swojej powierzchni jako składzik i wydzielony jest jeden pokój (wakacyjny) w konstrukcji drewnianej, położone zostaną płyty osb mające na celu wydzielenie dojścia do tego pomieszczenia. Z czasem materiał będzie uzupełniany aby mogła powstać podłoga na całej powierzchni strychu. Obecnie na posadzce znajduje się coś w rodzaju starej polepy - trochę gliny, trochę trocin itp... na wielu forach czytałem, aby to wypełnienie pozostawić bo dociąża strop i służy jako paroizolacja więc myślę układać płyty bezpośrednio na to (tak jak na zdjęciu...) Niestety powierzchnia nie jest równa więc myślę dać to na zakładkę 7cm+7cm. O wysokość się nie martwię - ponad 3m do dachu. I teraz rodzi się takie pytanie, czy takie docieplenie (tymczasowe) ma jakiś sens? W miejscach gdzie jest chudziak obok pokoiku płyty ułożone są ściśle i równo (zdj nr2) natomiast na środku robi się nieciekawie, bo wszystko pod nogami pracuje. Dodatkowo w miejscach takich jak wejścia i drzwi tej izolacji dać nie mogę i z tego względu zastanawiam się, czy nie są to przysłowiowe "syzyfowe prace" bo ciepło z parteru i tak znajdzie swoje ujście, czy jednak taka izolacja polepszy komfort cieplny na dole? Z góry dziękuję za odpowiedzi. Zdjęcie z przymiarki w załączniku.
Czyszczenie komina od dołu szczotka
Gundolf93 odpowiedział(a) na pawlopawlo temat w Kominy dymne i spalinowe
Posiadam taki drut z szczotką na końcu - póki co zestaw bez podpinania na wiertarkę, czyli tani badziew. Zdania jestem takiego samego jak Ty - co pół roku/rok kominiarz z papierem, a co 3-4 tyg szczotką sobie komin samemu przelecieć. Wszystko w zależności jaki masz duży komin, bo u mnie z poddasza jak z dołu czyszczę będzie ok 5m i przy połowie już ciężko przepchnąć, bo drut się wygina. Zamontowałem więc szczotkę o mniejszej średnicy i po kilka razy ją wpuszczam w komin, zaś tą odpowiednią (20x20) przepycham z poddasza na dół. Do takiego czyszczenia w sam raz, ale będę rozglądał się właśnie za takim zestawem do wkrętarki i grubym drutem, który nie wywija się we wszystkie strony. Moim zdaniem warto nawet ten najtańszy kupić, bo wiele sadzy strąca się samym wpuszczeniem szczoty w środek. -
@bercus oczywiście, że byłoby lepiej... Ale póki co mam dmuchawę i jedyny otwór jaki mam to w dolnych drzwiczkach jako regulacja na śrubie. Świadom jestem, że dodatkowe powietrze nad palenisko to dopalanie gazów = efektywniejsze spalanie. Tak też było u kolegi, który dmuchawę wyrzucił i miarkownik wstawił. Tylko, że on ma nowszy kocioł DS a ja starego trupa GS, którego dopiero wymieniał będę... Tak więc w środku sezonu grzewczego, jak i jeszcze przez kolejny pomęczyć się z nim muszę.
Niestety zmiana biegu z 3 na 2 powoduje dwie rzeczy: 1. Grzejnik w łazience (najdalej oddalony) na dole jest lekko letni zamiast ciepły 2. Piec przeciąga jeszcze bardziej temperaturę zadaną i potrafi dobić prawie do 70 stopni. Ponadto czytałem, że bez ochrony powrotu lepiej aby pracowała na najwyższym biegu aby szybciej cieplejsza woda wracała do kotła a nie już schłodzona. Osobiście też drażni mnie 3 bieg bo w salonie mam taki rezonans na rurkach i słychać lekko buczenie, przez co bieg pompki zmieniam ręcznie na II gdy już nie podkładam do pieca aby dłużej trzymało te 60 stopni. Co do komina - za tydzień wrzucę zdjęcia po 2 tygodniach od czyszczenia. Serio tego zbiera się bardzo dużo. Fakt faktem jestem na to trochę uczulony słysząc non stop o palących się kominach... Poza tym chyba lepiej co 2 tygodnie poświęcić godzinkę na czyszczenie niż raz na pół roku na dach wchodzić (dom wysoki i czyszczenie robię od dołu z poddasza najpierw do góry a potem do dołu i rewizja za piecem). Osobiście na ten dach bałbym nawet się wejść bez jakiejkolwiek asekuracji. @Gruner masz rację, u mnie często zapala się cały wsad bo kocioł na dmuchawie i ma otwór w dolnych drzwiczkach. Dlatego nigdy nie ładuję na maxa a pół na pół z drzewem jak palę od góry. Najlepiej krocząco, no ale to bieganie co godzinę jest w cholerę męczące, zwłaszcza teraz jak człowiek przeziębiony. Te wszystkie farfocle mam na każdym biegu dmuchawy, a nawet gdy palę bez niej, na naturalnym ciągu. Normalnie dmucham na 3/10 zwiększając do 4/10 w zależności ile opału wrzucę stąd też twierdzę, że powietrza kocioł zawsze ma.
Cześć wszystkim. Albo popadam w paranoję, albo jestem już przewrażliwiony na tym punkcie, mianowicie chodzi o bardzo dużą ilość sadzy w piecu oraz w kominie... Kocioł czyszczę każdego dnia, przed każdym rozpaleniem (palimy w nim od 7 rano do 22 wieczorem przy mrozach i w okolicach 0 na dworze). Sadz, jaka się na nim osiada to lekkie wiórki z którymi radzi sobie zwykła szczotka. Żadnej smoły na szczęście nie mam. Sam komin zaś czyszczę średnio co 2 tygodnie wybierając niecałe wiadro 20l. Poniżej publikuję zdjęcia równy tydzień od szczotkowania komina. Kiedy słyszę ludzi i czytam posty, że czyszczą raz na rok, albo dwa razy do roku wybierając wiadereczko to nie mogę wręcz w to uwierzyć... Ponadto na długości komina cały dach jest uwalony czarnym osadem, co niemiłosiernie mnie denerwuje i psuje estetykę budynku. No dobra, wracając do tematu - co robię źle? Ja rozumiem, że użytkuję starego kopciucha, ale temperatury jakie trzymam na piecu zawsze są powyżej 55 stopni jak radził kominiarz dokonujący przeglądu. Zwykle sięgają one 58-60-66 stopni. Palimy węglem typu kostka mieszany z orzechem. Metoda, jaką praktykujemy to palenie kroczące ze względu na szybką potrzebę zagrzania instalacji z rana (małe dziecko w domu). Na weekendach palę w nim od góry, ale zważywszy na małą komorę załadowczą, po 3h takiego palenia już musimy podkładać albo czekać aż wygaśnie i procedurę przeprowadzać od nowa. Minusem palenia kroczącego jest podkładanie co godzinę, max dwie i bieganie non stop do kotłowni, a plusem zaś, że nie kopcimy jak inni sąsiedzi, z komina mamy śladowe ilości szarego dymu, a stara i dłuuuga instalacja osiąga temperaturę 3x szybciej. Czytałem wiele na forum na temat ochrony powrotu itp, jednakże będziemy wymieniać instalację dopiero za ok 2 lata (dopiero nabyliśmy dom z tym ustrojstwem i na ten rok wymiana ze wzgl finansowych i jakakolwiek przeróbka nie wejdzie w grę). Póki co jest to grawitacja z pompką obiegową na zasilaniu (pracuje na 3 biegu). Dodatkowo instalacja grzeje też CWU (grawitacyjnie). Moglibyście ocenić na podstawie moich, a także na podstawie własnych doświadczeń czy takie ilości sadzy są objawami do niepokoju? Od siebie dodam, że czyszczenie długiego na 10m komina co 2 tygodnie jest bardzo męczące i czasochłonne, nie wspominając już o ciągłym bieganiu do kotłowni, aby do pieca podłożyć. Z góry dziękuję za odpowiedzi i życzę miłej niedzieli!
