add72
Treść opublikowana przez add72
  1. Kolego może zasobnik nie w poziomie ustawiony
  2. Nie żarty kolego tylko pomyłka. Ale dzięki za zrozumienie
  3. Wymiennik 40 płytowy będzie powodował stratę ciśnienia do 10kPa (przy przepływie 1.2m³/h), natomiast na 200m rury 32 będzie strata ok35kPa, czyli razem max45kPa. Pompa podnosi słup wody do 6m, co odpowiada ciśnieniu 60kPa, a więc powinna podołać zadaniu. ?
  4. Witam ta tabliczka to pomyłka. Tutaj jest właściwa
  5. Opory po stronne pierwotnej to dwa wymienniki i 2x100 metrów rury pex 32. Przepływy pojęcia nie mam dom ogrzewa 25 kw a gospodarczy taki mały kopciuch . Jak to wyliczyć.
  6. Można tylko jest problem w instalacji przemysłowej są rury stalowe minimalny przekrój to 51 ,tam zanieczyszczenia typu rdza to niewielki problem.wolał bym nie mieszać wody w układach
  7. Wyszło tak 😂jak by 70000 l ogrzewał kocioł 25 kw. Sprostuje 25 kw to tylko dom a bufor to kocioł 2.3 Mw. I 1.2 Mw. rezerwowy.
  8. Witam proszę o poradę Posiadam bufor przemysłowy 70000 l podłączyłem dom 290 m2 kocioł 25 kw spokojnie daje radę i budynek gospodarczy 50 m2. Rurą izolowaną pex 2x32. Odcinek to100 m.i tu moje pytanie jaką pompę zastosować do cyrkulacji wody o temperaturze 65 sc w budynku mieszkalnym wymiennik płytowy 50kw w gospodarczym 15 kw. Czy może lepiej zastosować bufor z wężownicą w miejsce wymiennika płytowego. Z gury dziękuje za pomoc
